Mistä tikkaat ~8m?
Juha_P
Mistä tikkaat ~8m?
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Onhan noita mutta mistä järkevän hintaiset/laatuiset noin 8m tikkaat?
Tuntuu olevan aiwan mahdoton hintahaitari. Ei kuitenkaan viitsisi vaarallisia rinpuloita ostaa.
Kuvaja
Re: Mistä tikkaat ~8m?
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Empä tiedä, jään mielenkiinnolla odottamaan vastausta. Itsellänikin tarve tikkaille 6-7m. 5,8m tikkaat maksaa 99€...
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Moi
Mulla on IKH:n tuosta pdf:stä sivulta 5 löytyvät Pronor tikkaat tuona pisimpänä 7,17 metrin mallina.
Edit: Linkki ei näköjään toimi suoraan. http://www.ikh.fi/Tyokalut -> 25 Tikkaat, työtasot, rakennustelineet
Hyvät ovat mielestäni, tuo levennetty alapää tekee sen että on hyvin tukevat verrattuna suoriin. Hintaa en nyt muista, ehkä jotain alta 300 tingattuna mutta on siitä jo muutama vuosikin aikaa.
Viime kesänä noilta maalasin (hyihyi, oli tosin turvavaljaat käytössä) mansardipellikaton sellaista syrjää mihin ei päässyt millään muulla käsiksi. Yläpäähän ruuvattava työtaso auttoi kovasti ja tukevoitti muutenkin tikkaita.
Juha_P
Kävin Bauhausissa vakoilemassa.
2x15 askelmaa 8,7m "työskentelykorkeus" 289€
Ei levennystä alapäässä.
koppelo
Viesti Kirjoittaja koppelo »
"Ei kuitenkaan viitsisi vaarallisia rinpuloita ostaa."
8 metrin tikkaat ovat työskentelyyn aina hengenvaaralliset, ostit sitten kalliit tai halvat. Ammattityössä tuollaisten tikkaiden käyttö onkin jo kielletty.
Korkealla työskentelyssä pitää olla aina telineet tai sitten vuokrattu henkilönostin. Kannatan jälkimmäistä, etenkin jos kyseessä on lyhytaikainen työvaihe. Henkilönostin on aina hintansa väärti.
Juha_P
koppelo kirjoitti:Korkealla työskentelyssä pitää olla aina telineet tai sitten vuokrattu henkilönostin. Kannatan jälkimmäistä, etenkin jos kyseessä on lyhytaikainen työvaihe. Henkilönostin on aina hintansa väärti.
Niin aina. Mutta...
Akuutti tarve: Pitää päästä päätykolmiossa olevaan antennijalkaan käsiksi. Henkilönostinta siihen ei maastoesteiden takia yksinkertaisesti saa. (Enkä ton homman takia kyllä vuokraisikaan)
Saisin kyllä tikkaat (taas) lainaksikin mutta olishan ne hyvät olla itselläkin, ja semmoset millä ylettää talon korkeimpaan kohtaan.
markokoo
koppelo kirjoitti:8 metrin tikkaat ovat työskentelyyn aina hengenvaaralliset, ostit sitten kalliit tai halvat. Ammattityössä tuollaisten tikkaiden käyttö onkin jo kielletty.
En halua nostattaa mitään kinaa tästä. Kuitenkin tuollaiset monikäyttöiset joko A-tikkaana tai jatkettavana normaalina tikkaana käytettävät tikkaat ovat vaan aika käyttökelpoiset. Eihän niitä nyt aina maksimimitassa käytetä ja on se hieman utopiaa että omakotitontilla kaikki ränninputsaukset ja näperrykset tulisi aina tehtyä vuokratulla henkilönostimella. Mihin noita itse olen käyttänyt maksimimitassa on tuo jo edellä mainittu mansardin nurkan maalaus (jolloin oli turvaköysi katolta kiinni), päätykolmioon turvaköyden koukun asentaminen että rakennustelineillä sai käytettyä kunnolla turvaköyttä plus sitten noille kasatuille rakennustelineille tai katolle kiipeämiseen. Joskus tullut lisäksi käytyä päästämässä hallin välikatosta lintuja pois päätyikkunan kautta. Eli kyllä noille nyt käyttöä löytyy järjelläkin ajatellen ja suht turvallisesti, ei noihin kaikkiin hommiin nyt vaan aina realistista ole henkilönostinta hommailla (juu, tiedän että palkallisessa työssä se on tarpeen, BKT kiittää).
TaloVM26
Viesti Kirjoittaja TaloVM26 »
kannattaa noita sitten tosissaan käydä vertailemassa, jotkut aivan löysiä, ja vaappuvat pitkinä keskeltä todella paljon...
itse tulee töissä noilla kiipeiltyä päivittäin.(juujuu, ei saa, mutta ei jokaiseen tunnin kestävään hommaan viitsi nosturia hommata, eikä asiakkaatkaan siitä johtuneesta hinnannoususta, ja kukkapenkkien tuhoamisesta tykkäisi. :wink: )
Ja ei, en todellakaan ala kiskomaan nosturia perässäni pitkin noita pikku mökkiteitä...
voisin vilkaista minkämerkkiset nuo omat ovat, kunhan auto palaa korjauksesta, ovat 8,5metriset ja pirun tukevat jopa pisimmillään...
itse en noista tikkaista välitä joissa poikittainen palkki alapäässä, koska niitä ei saa poljettua maahaan, vaan tarvitsee aina kaivaa monttu vinoon maahan, tai pistää palikoita alle, joka sekään ei kovin turvallista ole...
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Ostin Byggmaxista 8,8metriset 259,-e + 130cm leveän jalustan 49,95e. Notkuuhan ne kun tällainen 100+kg heppu sinne kiipeää. Sama syy oli mullakin, päätykolmioon piti päästä antenniasennukseen ja nostinta ei siihen saa vaikka olisin halunnutkin.
Otin vintiltä ikkunan auki ja kiinnitin tikkaat sieltä köydellä etteivät pääse kaatumaan vahingossakaan, lisäksi turvavaljaat vaikkakin purjehtijan malli eikä kattoturvatuote. Ei siellä siltikään mikään kiva ollut hommia tehdä.
Viimeksi muokannut Zaffodi, La Touko 12, 2012 9:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Zaffodi
Sen verran tuosta vielä että jos joutuu noin pitkiä tikkaita yksin liikuttelemaan kannattaa ostaa sellaiset joissa on köysitalja pituuden säätöön ja yläpäässä pyörät. Tuota 8,8m kankea kun yrittää nostaa pystyyn niin tekemistä on.
Juha_P
Terrassa 7,3m 199e ja 8,5m 259e.
Näihin lisävarusteena "poikkipuu" alapäähän 35e
Jämerän oloiset.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Itte kans suunnitellu et ostais "kunnolliset" alutikkaat,juu ja saahan sen antenni katoltakin korjailtua ettei tartte seiniäpitkin kiivetä,tietty jos hankala tiilikatto niin voipi tulla ongelmia?
Monesti olisi joku pikku juttu käydä ylhäällä mutta pituus ei riitä,ja todella jatkuvaan työhön tikkaaita ei tule käyttää siinä se onnettomuus vaanii,mutta tikkaat saa kyllä kiinnittääkin ettei ne kaadu ym
Aihki
Viesti Kirjoittaja Aihki »
Täältä löytyy muistaakseni 7,9 metriin yltävät kaksiosaiset tikkaat. Niissä ei ole lisälevennyksi tms. tukia alaosassa. Liitoskohdan olen aina vetänyt varmuudeksi liinalla kiinni. Tikkaat on yllättävän tukevat, voisin huomenna yrittää muistaa katsoa merkin. Hyvin onnistui niiltä luukun tekeminen normalin rintisikan yläpohjaankin, toki tikkailla olijalla oli valjaat päällä ja varmustusköysi piipun kautta alamiehellä.
Aihki
Katsoin, että omat tikkaat olivat ruotsalaisen Skeppshultin tekemät. Ovat kyllä jämäkät ja laadukkaat, mutta hintakin (+ 400 eur) on sen mukainen. Löytyy jopa 10 metriin yltävä malli (jos vain jostain löytyy joku, joka uskaltaa kiivetä..)
http://www.skeppshultstegen.se/fi/tuott ... as-proffs/
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Laittakaa ne antennit yläpohjaan. Meillä on kymppitonnikaupalla tehty remonttia, mutta antennin siirtäminen yläpohjaan on varmaan paras ja halvin muutostyö minkä olen ikinä tehnyt. Ei vaikuta sateet signaaliin ja olisi "helppo" mönkiä suuntaamaan jos tarvetta olisi, ja sai antennin pois näkyvistä taloa kaunistamasta.
Byggmaxin tikkaat lienevät skeppshultin, en tiedä onko jotain halpismallistoa.
