En jaksanut ettiä netistä. Aattelin et jollakin on tietoa.
Mistä löytyisi adapteri kannettavan tietokoneen kiintolevylle et sen sais vaikka usbin kautta liitettyä toiseen koneeseen?
Meillä hajos vanha läppäri. Kyseisen läppärin kiintolevy kyl toimii ja tältä haluttaisiin siirtää valokuvat toiselle koneelle.
Tietokoneista
Tietokoneista
Re: Tietokoneista
No juu löyty :D
- Kauppis
Re: Tietokoneista
Ite revin yleensä ulkoisen kotelon auki ja heitän kopsattavan letun siihen siksi aikaa kiinni. Ei ole vaikeaa, kunhan on passelit meisselit ja sen verta osaamista, että homma sujuu. Äkkiseltään se ei ole ihan helpoin vaihtoehto.
isompi leka tänne!
- vesahy
Re: Tietokoneista
On se kuitenkin aika helppoa jos on sopiva kone, isoa levyä ei pysty tunkemaan ohuen läppärin sisuksiin. Itse kävin juuri jokin aika sitten ison pinon vanhoja kovalevyjä läpi tuolla tekniikalla. Kone oli toimistokäyttöön tarkoitettu Dellin suurikoinen torni, jonka levykelkassa oli toista levyä varten ihan oma lokeronsa. Levyn vaihto vei vain minuutin pari koneen käynnistyksineen. Yksi levy oli niin kivikautinen, että siihen eivät tavalliset IDE-kaapelit sopineet. Taisi olla kotoisin jostain Sperryn ensimmäisistä mikroista 80-luvulta. Olin siihen aikaan siellä töissä.Kauppis kirjoitti:Ite revin yleensä ulkoisen kotelon auki ja heitän kopsattavan letun siihen siksi aikaa kiinni. Ei ole vaikeaa, kunhan on passelit meisselit ja sen verta osaamista, että homma sujuu. Äkkiseltään se ei ole ihan helpoin vaihtoehto.
- Kauppis
Re: Tietokoneista
Ulkosen levyn väliaikainen teurastus päästää siitä uudellenkäynistelystä. Sillä aikaa kun matsku siirtyy yhdeltä, tehdää modia toiselle
Taitaa hotswapit olla aika harvinaisia, ainakin kotikäytössä. Yhden joskus omistanut, vaikken ominaisuutta tainnut koskaan käyttää.
isompi leka tänne!
kappalainen
Re: Tietokoneista
Usb telakka on hyvä. itse suosin e-sataa on 3gb/s siirtonopeus (teoreettinen).
Adapterin e-sadalle saa helposti, jos ei sitä emolevyssä ole. Liitetään emolevyn sata liittimeen saa myäs IDE-liittimeen. eSata 300 joka on yhteensopiva molempiin sata 2.0 ja sata 3.0 ja väylänopeus määräytyy hitammman mukaan. eSata tukee hotswap ominaisuutta. eli kiintolevyn voi vaihtaa lennosta.
Telakkaan menee sata kiintolevy sellaisenaan. Levy vain työnnetään paikoilleen.
Esim. http://www.tietokonekauppa.fi/?t=HDD+dock
Uuteen koneeseen, jossa on usb 3 kannattaa ostaa usb 3 telakka usb 2.0 on hidas. Tosin usb kolme ei hyödy sata 3 levyn hitauden vuoksi väylästä, jolloin on sama vaikka olisi eSata. Sata 6 levy on hyvä usb 3 kanssa
Telakan hankkiminen poistaa tarpeen säilytetellä useita muuntajia jne.
Toki jos ei paljon ole tarvetta voi käyttää ihan usb telakka-asemaa. Hyvä olla olemassa ja maksaa parikymppiä.
Osta siis Esata tai USb kolme telakka, jos koneessa on ko. liitäntä.
Jos ei ole kuin 'tavallinen' usb osta vain usb 2.0 telakka.
Ota kuoret pois ulkoisesta levysätä.
Re: Tietokoneista
Ei olis kallis vaihtoehto tuokaan...
http://www.sandberg.it/fi-fi/product/US ... -Disk-Link
