Edellinen omistaja on uusinut aikoinaan (ehkä 70 -luvulla) talon ulkoverhouksen. Vanhan laudoituksen päälle on koolattu tuuletusrako kyllä, mutta koolauksen päälle on vedetty pahvi kauttaaltaan. Näin ollen ulkovuorauslaudassa on pahvi suoraan kiinni ja sen jälkeen vasta tuuletusrako.
Kysymys kuuluukin että miten tuon hengittävyyden kanssa, vanha maali on hilseillyt osittain pois, mutta toisaalta talo on vedetty lateksilla aikoinaan joten ihan varma en voi olla kuinka tuo pahvi tilanteeseen on vaikuttanut. Pahvia ei varmaankaan saa järkevästi nyittyä pois joten vaihtoehdot ovat:
1.) Tehdä uusi laudoitus vanhan päälle tuuletusraolla
2.) Repiä vanha laudoitus ja pahvi pois ja tehdä uusi laudoitus
3.) Luottaa että pahvi hengittäisi sen verran että uusi maali (ei lateksi) pysyisi seinässä. En haluaisi lähteä muuttamaan vanhaa laudoitusta jos ei ole ihan pakko.
ps. mitä ulkomaaleja olette rintsikoissa käyttäneet? Mikä olisi tässä tapauksessa jämysti pysyvä, jos tuuletus on puutteellinen?
Ulkolaudoituksen hengittävyys
Uula petroliöljymaali on meillä,
tosin löytyy paljon muitakin vaihtoehtoja.
Esim. Uulan pellavaöljy, Virtasen maalitehtaan Neljän Öljyn maali.
Itse en ainakaan löisi taas yhtä kerrosta lisää. Eli jos uusit, niin poista vanhat ja tee kunnolla uusiksi. Mutta luulisi jo maalityypin vaihtamisen auttavan ongelmaan. Ainakin meillä auttoi. Tosin meillä rakenne ihan vanha alkuperäinen. Puru->tervapaperi->ulkolaudoitus. Eli ei ole mitään vinolaudoitusta... mikä aluksi hieman ihmetytty. Eikä ole mitään tuuletusrakoakaan, hyvin on Uulan petroliöljy pysynyt seinässä.
Ei ole tuuletusrakoa täälläkään, alimman laudan ulkopinta on sokkelin ulkopinnan kanssa tasan !
Vuonna -65 on laitettu mineriiti vanhan pinnan päälle.
Jos siitä haluaisi eroon olisi vanha laudoitus jätettävä koska sen alla on todennäköisesti vain tervapaperi ja puru, kylmässä vinttivarastossa olin tiputtaa silmäni kun tajusin että siellä näkyy ulkolaudoitus. Kakkosneloset pystyt ja ulkolaudoitus eikä muuta.
Viimeksi muokannut HillyMan, Ma Elo 28, 2006 17:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
