Alapohjasta kysymyksiä
nelssoni
Viesti Kirjoittaja nelssoni »
Morjesta vaan!
Elikkäs talvella putkia sulattaessani huomasin rossipohjassa ikävän yllätyksen.
Ne alimmat laudat mitkä pitävät purut paikoillaan ovat ihan sieltä täältä lahot. Elikkäs puut ovat yleisesti hyvässä kunnossa, mutta jossain kohdissa terveen puun vierellä on yksi tai kaksi lahoa lautaa välissä.
Syynkin tiedän sillä edelliset omistajat olivat pitäneet luukut kiinni kesät talvet. Olivat tosin poranneet niihin reikiä. Mikä ei tietenkään ole minkään liiton hyväksymä ratkaisu.
Kysynkin nyt teiltä, että voiko/kannattaako niitten "pistemäisesti" lahonneiden lautojen päällä laittaa vaan uudet terveet laudat. Paras olisi tietysti uusia koko paska, mutta aika savotta tulisi parin lahon laudan takia.
Rossipohjassa on kuiva ja raittiin oloinen ilma ja talossa ei haise home/ummehtunut. Ja maa-aines pohjassa näyttäs ainaskii hyvältä ja ei haise pahalle eikä ole märkää.
Tima
Re: Alapohjasta kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja Tima »
Käytän nyt tätä vanhaa ketjua, kun otsikko passaa.
Hommat meneillään keittiössä. Muutama kysymys heräilee, olisko jolla kulla sanoa sananen, mielipide, kokemus?
1)Tietääkö joku, mitä kannattaisi laittaa laudan ja betonin väliin? Tuohta vai bitumihuopaa?
2) Voiko aluslaudoitukseen käyttää pohjamaalattua lautaa, maalipinta alas vai ylös? Jostain muistan lukeneeni, että maalatut osuudet olivat kärsineet, mutta en muista muuten tapausta. Ihan tiiviiksihän nuo aluslaudat eivät tule muutenkaan, joten onko maalipinnasta haittaa? Niiden jälkeen ekovilla paperi, eristeet, paperi ja vanhat lankut. Aluslaudat koskettavat useissa kohdin betonia, kellarin päällä laudat taas koskettavat jotakin vaneria, jota on kellarin kattoon laitettu.
3)Lecasoraa pohjalle?
Nämä tulivat hiukan yllättävinä seikkoina. Olimme kai kuvitelleet, että aluslaudoitus on selkeästi irti kaikesta tj. :cool:
Suurkiitos, jos joku ehtii vähän avittaa tai linkittää jonnekin. Kiittäen, "Ensimmäistä kertaa näissä hommissa".
Kaksi ihmistä, yksi pieni ihminen, laiha kissa ja pieni talo vuosimallia 1936. Intoa ja idealismia löytyy, vaikka peukalon paikka saattaa olla enemmän ja vähemmän hakusessa.
Tima
Vastaan itse itselleni.
Laitoimme kellarisokkelien päälle bitumihuopakaistaa. Osittain päälle vain paperointi, osassa aluslaudat koskettavat nyt siis bitumia.
Aluslaudoitukseen käytettiin kaikkea ylijäämätavaraa, myös pohjamaalattua lautaa paikoin.
Lecasoraa tuli laitettua 9 säkkiä (1=50l) eli n.15-20cm kerros.
