Nyt kun Nitromors on muuttunut metyleenikloridittomaksi ja kerrassaan tehottomaksi, ajattelin kokeilla Huonekalujen entisöinti -oppaasta joskus lukemaani ohjetta poistaa maali kalusta liisteriin sekoitetulla lipeällä.
Mutta voi onnetonta - ko. opasta ei löydykään Jyväskyläskylän kaupunginkirjastosta enää.
Onko kellään kokemusta tästä maalinpoistotavasta, mikä mahtaa olla oikea blandis lipeälle?
Maalinpoisto huonekalusta lipeällä?
- PetteriKivimäki
Re: Maalinpoisto huonekalusta lipeällä?
Lipeähän "toimii" myös puuhun, eli syövyttää ja vaalentaa myös puuta, ei vain maalia. Joskus käytettiin paljon varsinkin talonpoikaishuonekalujen myyntikuntoon saattamiseen, mutta oikeasti tällä pilattiin monta arvokasta talonpoikaishuonekalua lopullisesti.
En suosittele ainakaan oikeasti arvokkaille huonekaluille.
Vastuuvapauslauseke: jos et ole ennen toiminut voimakkaiden happojen ja/tai emästen kanssa, mieti ainakin kaksi kertaa onko tämä sinun juttusi. Tämä ei myöskään sovi yhteen ns. asennuskaljojen kanssa. Muutenkin tietysti omalla vastuulla.
Koitin lipeäliisteriä maalinpoistoon kellarin saunan pukuhuoneen helmiponttipaneelista. Ongelma oli päällimmäisenä oleva lateksimaali.
Ensin päälle emäksenkestävä vaatetus, visiiri naaman eteen (et halua lipeää minnekään ihollesi) ja kunnolliset pitkävartiset kumihanskat, jalkaan kumisaappaat.
Sekoitin testierän: 250 gr lipeää (bilteman lipeäraetta, NaOH-pitoisuus 60-90% - myydään ko. ketjun kielipuolten loogisen linjan mukaisesti nimellä "kaustinen sooda") pikkuhiljaa erissä koko ajan sekoittaen muoviämpärissä sekoittaen 500 gr vettä. Reaktio on voimakkaasti eksoterminen ja lämpö nousee niin voimakkaasti että koko lipeämäärän lisääminen kerralla todennäköisesti sulattaisi ämpärin. Missään tapauksessa ei pidä mennä tekemään toisin päin: kaatamaan vettä lipeärakeisiin. Saattaa tulla silmillekin sen lisäksi että ämpäri on entinen.
Liuoksen jäähdyttyä siihen sekoitetaan tapettiliisteriä pieni määrä kerrallaan kunnes viskositeetti on sopiva. Kannattaa tehdä melko paksua jos aikoo että geeli pysyy valumatta seinällä. Ota huomioon liisterin paksuuntumisaika. Käytä muovitonta liisteriä (useimmissa liisterijauheissa on PVC-A tai -C:tä joukossa) koska et halua pinnoittaa vaivalla puhdistamaasi pintaa liimalla. Tietysti jos käytössäsi on puhdasta metyyliselluloosaa, se olisi parasta.
Levitä geeli käsiteltävälle alueella liisterisudilla. Anna vaikuttaa. Kostuta liisterin pintaa vesisumulla (pumppusuihkepullo) jotta reaktio pysyy käynnissä. Minulla sopiva suihkutusväli kellarissa, jossa oli ennen aloitusta 70% ilmankosteus, oli puolisen tuntia.
Aloitin maalinpoiston 1,5 tunnin kuluttua. Päällimmäinen lateksikerros lähti lastalla työntämällä, alla oleva 60 vuotta vanha öljymaali ei vielä. Ohut kerros liisteriä lisää lateksittomille alueille. Tässä vaiheessa helmipontin urien putsausta: sopivaksi välineeksi osoittautui puinen riisipuikko ja pesuun ajattelemani tiskiharjan tasainen raaputuskärki. Toisen kaapimisen jälkeen miltei kaikki öljymaalikin lähti, urista ainakin kaikki kammottava lateksi ja suurin osa öljymaalistakin.
Pesu ylhäältä alas pumppusuihkupullolla harjalla avittaen. Minulla menee lattian maalitkin uusiksi joten annoin pesuliuoksen valua lattialle ja imuroin välillä märkäimurilla (hyvä pesu ja puhdistus sille työskentelun jälkeen ettei korrosoidu - sama koskee muita työvälineitä). Huuhtelin kahteen kertaan pumppusuihkupullolla ja pinnan nyt vähän kuivuttua käyn suihkuttamassa vielä etikan päälle emäksisyyden neutraloimiseksi.
Huomaa että saappaiden pohjissa on todennäköisesti geeliä - älä kävele niillä muualle vaan ota viereen toiset tossut tilasta poistumista varten.
Työskentelyn päätyttyä välineiden ja suojainten huolellinen pesu, vaatteet suoraan pesuun tai ainakin huuhteluun ja duunari suihkuun.
Aika näyttää tuhosinko paneelin. Maali kuitenkin näyttäisi lähtevän jotakuinkin puulle saakka melko hyvin.
