Hei.
Olen laittamassa pesukonetta alakertaan, jouduin kuitenkin vetämään poistovedelle pitkän putken (n 10m) 32mm viemäriputkea saunaan.
Olisiko kellään tietoa mistä saan hankittua sellaisen suppilon että vesi menee putkeen "omalla painollaan", tai jos joudun itse tekemään sellaisen niin kuinka iso sen tulee olla ettei vedet tule sieltä yli?
Olen Starkilta ja K-raudasta näitä suppiloita etsinyt mutta ainakaan näissä paikoissa ei niitä ole
Pesukoneen poistovesi
Re: Pesukoneen poistovesi
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/L ... ste-86967/
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/L ... rja-86972/
Tuotteiden laatuun en ota kantaa...
En oo ihan virtausopin rohvessoori, mutta noita valkoisia putkia saa kait isommillakin halkaisjoilla kuin 32mm, voisi vetää paremmin.
Ainakin meidän pesukoneen poistosta tulee vettä aikamoisella vauhdilla, jos se jää ihan pintaan se putki ja poistopää on vapaana, niin ehkä tyhjennysletku olisi parempi kytkeä tuollasella muhvilla siihen putkeen, niin ei valu yli:
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/L ... ppa-86974/
Jos putki päättyy johonkin lattiakaivon sisuksiin niin en tiiä vastapaineista sitten... tuskin merkittäviä ovat.
RMT vm-55, pientä laittoo tää vaatii vaan.
i hate when people compares lemmy with god, i know he is great but he is not gonna be lemmy ever
Riippunee varmaan koneesta, mutta ainakaan meillä ei pesukoneen poisto toiminut 5m pitkällä 32mm putkella vaan tulvi yli. 50mm putkella pelaa mainiosti
Joo, eli mielelläni laittaisin poistoletkun suoraan kiinni putkeen, mutta olen kuullut että sen pitäisi saada ilmaa jostain välistä.
Tuo onkin huonompi juttu jos 32mm putki ei riitä, koska olen sen jo kerennyt sinne asentamaan.
Kiitos linkeistä, juurikin tuollaisia suppiloita hain.
Jos joku vielä voisi varmistaa tuon että voiko sen letkun kiinnittää siihen putkeen tiiviisti.
Putkessa on monta 90asteen mutkaa jotka ei ole muulla kuin niillä muhveilla kiinni, kestääkö ne sen poistoveden paineen?
Sellainen letkuliitin löytyy jossa on alipaineventtiili. Tai siis sellaisia on töissä yksi talo täynnä, älä kysy mistä ne on peräisin. Sillä saa tiiviin liitoksen jossa myös korvausilma. Aika pitkiä vetoja on 32mm putkella tehty pesukoneille, yleensä toimii kyllä. Suppilon kanssa voi tulla tuo tulvimisongelma pienellä putkella.
Tyhmä kysymys:miksi sen pitää ilmaa saada? Meillä ainakin poistoputki menee suoraan seinässä olevaan putkeen ihan ilman mitään suppiloita yms. hilppeitä ja oletan sen menevän suoraan lattiakaivon kylkeen. Ja ihan hyvin toimii.
Ymmärtääkseni saattaa toimia lappona ja vetäistä koneen tyhjäksi väärässä kohtaa?
laita siihen tommonen viemäröintiliitin niin tulee hyvä
