Keittiörempan yhteydessä tarkoitus ottaa vanha Porin Majia käyttöön ja sijoittaa sähköhella sen viereen.
Valitettavasti huuvaa ei ole enään, eli sellainen pitäisi rakentaa / tilata jostain.
Vinkkejä rakentamiseen? Voisiko sellaisen kyhätä jostain levyyistä (tulenkestävä)...metallilevyjen työstö ei varmaan onnistu ihan normi jampalta varsinkaan ilman erikoistyökaluja?
Jos päädyn tilaamiseen olisiko vinkkejä kehen kannattaisi olla yhteydessä: Lapinjärvi tai Itä-Uusimaa Porvoo/Loviisa akselilla?
EDIT: Otsikko
Huuva, omatekoinen vai tilaamalla?
Re: Huuva, omatekoinen vai tilaamalla?
Kyllä pellistä itsekin pystyy tekeen, mutta esteettisesti hyvännäköisen lopputuloksen saaminen edellyttää vähintään kanttikoneen käyttöä eikä sekään ihan helppoa ole. Kannattaa tehdä paperille hahmotelma mittoineen ja käydä kyselemässä lähialueen pienemmistä metallifirmoista onnistuisiko. Mieti myös materiaali valmiiksi kuten sinkitty, musta (ts. perus käsittelemätön levy), ruostumaton (voi tulla turhan kalliiksi). Yksi mahdollisuus voisi olla kysellä esim. rakennusapteekista tai metsäkylän navetasta olisiko heillä yhteyksiä hyviin tekijöihin.
ramirez
- Kotisivu: http://www.helevetintunarit.com/
- Paikkakunta: Rautajärvi > Luopioinen > Nykyinen Putinlandia
Eiköhän kuka tahansa rakennuspeltimies osaa sellasen kantata.
Itse kanttoitin huuvan kuparista paikallisella peltisepällä,samalla laitettiin pestävä rasvasuodatin poistohormiin
Ammattikoulussa metallilinjalla noita tekevät omakustannehintaan (eli materiaalikustannuksilla). Aikataulu voi tosin vaatia kärsivällisyyttä ja pitkää pinnaa.
Minkälainen, ja toiimiiko "imu" ihan painovoimalla vai onko siinä tuuletin?ramirez kirjoitti:...,samalla laitettiin pestävä rasvasuodatin poistohormiin
ramirez
Ihan painovoimalla toimiva,siinä on lisäksi sulkupelti joka toimii narulla vetämällä.MATRUUSI kirjoitti:Minkälainen, ja toiimiiko "imu" ihan painovoimalla vai onko siinä tuuletin?ramirez kirjoitti:...,samalla laitettiin pestävä rasvasuodatin poistohormiin
Merkkiä en tiedä,se peltimies myi sen mulle huuvan mukana.
