kuparit talteen??
kuparit talteen??
Mitenkäs te muut täälä oletteko ottaneet kuparit talteen remontoinnissa? onko järkeä?
eli tarkoitan sähköjohdot ja kupari putket..
itse tuossa siivoilin tallia ja tuollainen 50l vaseliini pytty tuli puolilleen täyteen sähköjohdoista onko järkeä viedä romumiehille vai heittääkö suoraan roskiin..
minkälaiseia rahoja ootte saanu jos olette vienyt esim romusoinille tai vastaaville?
paljohan on ollu mediassa puhetta noista kupari varkauksista... mutta mutta minkälaisia määriä kannattaa viedä eteenpäin?
Re: kuparit talteen??
Missään nimessä metallia ei tietenkään heitetä roskiin, vaan tietysti pienmetallin keräyspisteeseen, joita varmasti on jo joka kunnassa. Isommat metallit saa ilmaiseksi viedä kaatopaikalle.
Kuparista maksetaan tällä hetkellä (hinta laskenut huippuhinnoista) noin. 3€ kg puhtaasta kuparista ja kuparista jossa seassa messinkiä (esim putkiliittimiä) n. 2€ kg. Eristetystä sähkökaapelista saanee myös tuon n. 2€ kg. Hinnat hyvin ohjeellisia.
Eli ei yhden ämpärillisen takia kannata ehkä hirvesästi nähdä vaivaa mutta jos kiloja kertyy enemmän niin voi yrittä myydä. Monilla romukauppiailla lienee myös minimimäärä jonka ostavat.
Jos oikein syntyjä syviä miettii, niin AINA kannattaa metalliromu, olipa se sitten alumiinia, kuparia tai seostettua rautaa, viedä metallinkeräykseen. Jos sitä romua on paljon, niin sitten kannattaa yrittää myydä sitä. Jo valmiiksi metallimuodossa olevan metallin jalostaminen kuluttaa niin paljon vähemmän luonnonvaroja kuin malmista vastaavan määrän aikaansaaminen, että ei kannata edes miettiä roskiin heittämistä.
Meillä sähkömies säntillisesti kerää joka johdonpätkän talteen, eikä heittele roskiin. Ei meidän raksalta tule kuin korkeintaan pari kiloa kupariromua (sis. ylijäävän ukkosenjohdattimen kuparin), mutta omatunto on ainakin parempi, jos se menee kierrätykseen.
- vesahy
Kyllä kupari on arvometallia ainakin siitä päätellen, että varkaat vievät kaiken, minkä irti pystyvät repimään. Eikös justiinsa viime viikolla jäänyt kiinni virolainen alan yksityisyrittäjä, jolla oli autossaan erä 500 kiloa eri kohteista pois kuljeksimasta kerättyä kuparitavaraa.
"Saako" puretut sähköjohdot laittaa eristeineen tavalliseen metalliromuun? Lähinnä seiniltä alas revittyjä MMJ-tyylisiä, ja uusien asennusten hukkapaloja, "kuolleiden" sähkölaitteiden liitäntäjohdot ym kyseessä mulla. Kilomäärät mitättömiä mutta toisaalta laitanpa vinkkupullojenkin peltikorkit ja -kaulukset kierrätykseen, kuten pyreepurkit ym, niin samallahan nuo kulkeutuisi.
Niksipirkkaa väliin: Tyhjä ja kuivunut maalipönttö on oivallinen pikkumetallisälän talteenottoastia. Etenkin jos on sävytetty pönttö kyseessä, kannessa kun on silloin reikä valmiina. Reiästä muovitulppa pois, sinne on helppo pudotella purkutöissä irrotetut naulat (tai keräilee varrellisella magneetilla lattialta roskien seasta), nylppääntyneet ruuvit, olutpullojen korkit ym. Ei haittaa jos pönttö kaatuu työn tuoksinassa, ei sieltä paljon varise. Sitten kun pytty on täynnä, ilmastointiteipillä reikä umpeen (pedantimmalla on tietysti alkuperäinen tulppa visusti tallessa) ja ämpäri sangasta kantaen niine hyvineen keräykseen. Pienemmissä rojekteissa ja ulkosalla on litrainen purkki vastaavassa käytössä, sitä sitten tyhjentelen isompaan. Nysväystähän tämä osittain on, mutta myös turvallisuusseikka, eipä kuljeksi ruuvit ja naulat purun ja muun moskan seassa tai jää pihaan väijymään renkaita tai jalkoja.
Rahaahan tuosta ämpäristä ei saa. Joskus selvittelin Rauta-Soinilta romun myyntiä, raudan suhteen 1000 kiloa on minimierä, siitä olisi saanut jotain 150e. Alumiini ja kupari kelpasivat pienemmissäkin erissä mutta satakunta kiloa muistaakseni oli raja, vai oliko se että noin sadan euron erä. Mutta ei kuitenkaan ihan pienet määrät kiinnostaneet siellä. Kupariahan ei sataan kiloon tarvita kovin suurta umpimötikkää, mutta johtoa tai putkea siinä on aika kasa.
Kari
Mun käsittääkseni moni romunkerääjä ottaa kuparia vastaan pienempiäkin eriä. Ite laitoin erilleen putki- ja sähköremontin jäljiltä jääneet kupariromut.
Kerääjät kyllä vastaanottavat pienetkin erät, mutta eivät maksa niistä. Jotkut yksityiset romarinpitäjät toki voivat laatia ihan omat sääntönsä, mutta esim. eräs valtakunnallinen romumetallia käsittelevä firma oikein mainostaa, että "vastaanotamme pienetkin erät ilmaiseksi"
- vesahy
Paljonkohan mahtaa olla pientä suurempi erä?
- jonep
Meillä päin saa johtokuparista 50-80senttiä kilo siis kuorimattomasta ja "puhdas"kupari 2-4 euroa kilo.. 6neliön ja sitä paksummat kaapelit kannattaakin jo kuoria ja myydä puhtaana, mutta varmaan harvemmin noin paksuja kaapeleita remontissa vaihdellaan ellei sitte uusita talon syöttökaapelia.. Niissä vanhoissa metallikuorisissa ja "kangaspäälysteisissä" kaapeleissahan ei kuparia ole..
Ja taas tuli sanomista..
Työmaalla on aina säilykepurkkeja, joihin pistän vanhat naulat. Kilon verran menee suunnilleen niissä aina metallinkeräyspisteeseen muun metallitavaran mukana. Yllättävän monta kiloa sitä rautaakin on tullut sillä tavoin kierrätettyä, eli jso säilykepurkit vaivautuu viemään metallinkeräykseen niin naulajäte sitten samalla. Romuraudasta nyt ei rahaa saa, mutta tuleepa hyvä mieli. Eikä ole naulat sitten jalassa kun heti puhdistaa pois ja laittaa purkkiin, mikä taitaa olla isompikin juttu.
TalollinenTaapertaja
Kyllä metallit kannattaa kerätä talteen ja MYYDÄ romikseen! Kun vaihdoin vesiputket PEXiin, keräsin kaikki messinkiosat ja kupariputket.. Erottelin kuparit ja messingit siis. Niistä sain yli sata euroa rahaa paikalliselta romikselta.. Samoin viemärirempasta valurautaputket ja muu rautaromu, mitä kellariin yms. oli kertynyt - siitä saa paikasta riippuen 100-250euroa/tonni rahaa.. Minä sain 150e/tonni pihasta haettuna, yhteensä oli 1.5 tonnia..
Romumetallista siis maksetaan ihan hyvin, ei sitä pidä ilmaiseksi antaa pois.
Itte keräilun aikoinaan jo kaikenlaiset jalometallit talteen,kuparit,messingit,alumiinit ja rosterit.
Sit kun vein romuliikkeeseen niin kyllä siinä vaivan palkka rahat sain,ja IHAN henkilöautoon pakkasin kun muuta ei olekkaan,että kyllä tosiaan pidemmässä juoksessa kannattaa kerätä ne vanhat alumiini eli teflonpannut sun muut mehumaijat,vaatimus on tietty se että tavaran PITÄÄ olla puhdasta eli sitä itteensä ei mitään muuta sekaan!
Pikkuvinkki vielä että kupariputkea kun kerää nii juotetut saumat alentaa hintaa samoin kromattu kupari,messingissä ei kuulemma haittaa edes kromaus,ja jos jostain löytyy vanhoja messinki ammus hylsyjä niin kuuleman mukaan niitä ei jokainen romis oikein ottais,jos vievät romua ulkomaille käsiteltäväksi NIIN ei saa viedä maasta pois ammustarvikkeita,että semmonen laki!
Itse sain viime kesänä yli 400e kun vein tattikselle meidän katon vanhat reunapellit ja rännikourusta löytyneet sellaiset. Hinta oli silloin muistaakseni 3,8e/kg. Muutamia kuukausia aikaisemmin olivat maksaneet yli 5e/kg. Meni siinä samassa muutama vanha ja käyttökelvoton vesijohtopätkäkin (muutama kilo maks). Siis kannattaa myydä kupari eteenpäin, etenkin jos sitä on kilokaupalla.
Omani menivät B-kuparina eli epäpuhtaana.
- vesahy
Venytän taas reippaasti otsikosta ohi mutta en viitsi kuitenkaan uutta keskustelua avata kun kuitenkin ohut yhteys otsikkoon on olemassa.
Markkinoille on ilmestynyt useita romukultaa ostavia yrityksiä, jotka maksavat esimerkiksi koruista pelken kullan grammahinnan mukaan. Jos myyjä ei tiedä esineensä todellista arvoa ja ostaja osaa vain vaa'an ja taskulaskimen käytön niin sulatuspataan voi joutua todella arvokastakin tavaraa. Ero kullan hinnan ja esinearvon mukaan laskettuna voi olla monikymmenkertainen. Kannatta siis ainakin vanhat korut käydä arvioituttamassa kultasepällä ennen kuin myy ne sulatettavaksi. Allaoleva linkki vie Aamutv:n juttuun, jossa pari kultaseppää keskustelee asiasta.
Yle: Romukullan seassa sulaa vintage-aarteita
Ja samahan se on tietenkin kuparinkin kanssa. Vesijohtoputket ja kaapelinpätkät ovat painonsa arvoisia mutta esimerkiksi pronssiin valetun pienoispatsaan hinta onkin jotain ihan muuta.
Paljonkohan noista vanhoista tiskipöydänkansista voisi saada? Rosteria ovat. Kuka Tampereen seudulla ostaa noin pieniä eriä esim rosteria? Tiellähän nuo pyörii mutta kun ei raaskisi romuunkaan viedä... Jos niistä vaikka joskus jotain tekisi
Muuten mulla ittellä on varmaan kertynyt romurautaa max jotain 2-300 kiloa 8 vuodessa, niitä jos olisi tuossa alkanut jemmaamaan niin olisi hermo mennyt moneen kertaan. Jotain kupariputkea olen pistänyt romuun mutta sepä tässä on kun ei mitään huomattavia määriä noita tule kerralla.
Jos joku urheilu- tai muu seura järjestäisi keräyksen niin että siitä tietäisi etukäteen, niin sellaiseen saattaisi viitsiä lajitellakin noita keltaisia ja kirkkaita metalleja.
Paljonkohan muuten noista romukultaan menneistä koruista kerätään talteen ihan vaan koruina myytäviksi?
Kari
