Olen juuri alkamassa tekemään yläkerran vessan lattiaa. Lähtotilanne on nyt tämä: Niskojen päälle on laitettu 18mm koivuvaneri, reiät läpiviestejä varten tehty yms. Seuraavaksi oli tarkoitus laittaa lattiakipsilevy liimaamalla ja ruuvaamalla tuohon puulevyyn. Siihen sitten lattialämmitysputket ja valu, vesieristys ja laatoitus. Tämä rakenne tulee olemaan n. 7 cm paksu valuineen.
Eli lattiasta tulee siis väkisin korkeampi kuin aulan lattia. mikä hieman ottaa päähän. Tuota puukuitulevyä ei voi koolata alemmas jätevesiviemärien sijainnin ja kaatojen vuoksi.
KYSYMYS I: Voiko ja kannattaako laittaa tuon puukuitulevyn päälle:
1.lämmitysputket, 2. valu, 1. vesieristys,ja 4. laatoitus?
Mietin sitä kun tuo puu elää, niin miten rakenne tulevaisuudessa toimii? Kipsin päälle kaikki olis helppo rakentaa. Mietin kyllä välillä ,että jättäiskö tuon lattialämmityksen vallan pois, kun tilassa ei ole suihkua, ainoastaan pesukone, pytty ja käsipesuallas. Vaatiiko tälläinen tila lattia lämmityksen? Niin ja sähkölämmitystä en enään ala fundeeraan kyseiseen tilaan.
Kertauksena eka meinasin tehdä siis näin. 1.Puukuitulevy, 2.Lattiakipsilevy (liimataan ja ruuvvataan), 3.lämmitysputket, 4. valu, 5.Vesieristys 6. laatoitus. Kipsilevy jämäkoittäisi lattiaa ja kestäisi varmaan paremmin pyykkikoneen tärinät?
Vesieristyksestä, voiko se olla putkien alla, vai ainoastaan valun päällä?
Toivon pikaista kannanottoa ennenkuin menee kiinni
