"Mummolan Hajua" korjaamaan! Neuvoja!
Terve mieheen rintsikka asujat!
Elikkäs Olisi yksi aikas mielenkiintoinen remonttikohde tiedossa johon kaipisin teidän kokeneimpien apua.
-Rintsikka talo vm-55, Alkuperäiskuntoinen, Pohjapinta-ala noin 70neliötä, ollut viimeiset 5vuotta perillisten hoidossa(ei asuttu) lämmöt päällä + perus talonmies hommat tehty, yläkerrassa asuintilat(kylmillään), 10neliön kellari kerros keskellä taloa (ei asuin tilaa). 70luvulla tehty 1kerrokseen pieni suihku+sauna, peltikate -02,
Eli asuntoon mentäessä on selvästi aistittavissa homeen hajua. Asiaa hieman tutkittiin ja todettiin että todnäk haju kämppään leviää alapohjasta. porattiin lattiaan reikä ja otettiin puruista näyteet. seuraavana päivänä tuoreella nokalla puru tuoksahti muovipussin läpi aivan samalle kuin asunnon sisäilma.
Näyte aukossa 35cm purua, bitumoiti pohjalla. huom tehtiin vain yksi aukko. Purut puhtaat ja kuivat mutta tuoksahtaa.
Tässä näin lyhyesti. Miltäs kuullostaa? Onko kukaan alkanut remointoimaan vastaavaa tapausta, Kuinka lähteä remonntia toteuttamaan, Onko tehtävä lisä selvittelyjä? Kuinka toimia homeen kanssa?
Re: "Mummolan Hajua" korjaamaan! Neuvoja!
Onko tuo pohja maanvarainen vai miten tehty? Lähinnä kun siellä purun alla on bitumi niin sen alla on oletettavasti betonia. Jos purut on homeessa niin lattiat auki ja purut pois, sen jälkeen sitten puutavaraa vaihtoon mitä pilalla on ja uudet eristeet. Koolauksia voi joutua vaihtamaan paljon jotta kaikki home saadaan pois. Iso homma siis. Lisäksi tietty jos se perustus on maanvarainen pitäisi hoitaa asiat niin, ettei kosteutta enää pääse eristeisiin.
Toki siellä voi olla vain yksi kohta joka on homeessa, esim. sen kylppärin alta tai keittiöstä. Hajut leviää kyllä.
- miguel1983
Homeen kanssa ei kannata leikkiä. Haju on pienin murhe.
Itse asuin hometalossa pari vuotta, se oli vielä kerrostalo. Jätti jälkensä; eli olen erittäin herkkä homeelle; silmät rupee vuotamaan, nenä vuotaa ja lämpö nousee.
Jos siellä perusasiat pielessä, eli kosteus pääsee nousemaan sokkelia pitkin rakenteseen, niin tälläiset kannattaa unohtaa aika äkkiä, ellei tontin hinnalla sitten sitä saa.
Tarttuuko se haju vaatteisiin ? Sinnehän ehkä voisi viedä jonkun pyyhkeen oleen yön ylitte.
Soon nääs tiukassa tollanen haju, varsinainen vaurion aiheuttaja pitää toki korjata ja materiaalit siinä vaihtaa,mutta helposti käy että kaikki sisäpinnatkin.
Toljanteri
Tuo homeen aistiminen onkin melkoista salatiedettä. Selvä perunakellarin haju on se helpoin tapaus.
Mutta purueristeestä tuleva haju onkin sitten hieman vaikeampi asia.
Meillä on yhdessä huoneessa lautalattiassa melkoiset raot ja eristeenä 40-50 senttiä purua. Joihinkin vaatteisiin jää ihan selvä purun ja puun tuoksu. Mutta esim. core-tex vaatteisiin tarttuva tuoksu ei enää ole puun tuoksu vaan jotain muuta. Haju on erittäin mieto ja vaikeasti tunnistettava, se ei ole epämielyttävä eikä muistuta oikein mitään tuntemaani tuoksua.
Tuttavalla on talo, jossa on selkeästi se tyypillinen makea mummolan haju, se tarttuu muovisiin astioihin ikuisesti ja vaatteetkin haiskahtavat reippaasti.
Minulla on jostakin syystä erittäin tarkka hajuaisti nimenomaan tälle mummolan hajulle, pystyn kaupassakin metrien päästä haistamaan jos jollakin on vaatteissa tämä haju.
Tarviiko joku homehaistelijaa, voin tulla nuuskimaan pientä korvausta vastaan ; )
Ensiksi pitää löytää se home ja sen jälkeen tutkia minkä takia se on siihen tullut. Sauna + wc 70luvulla ei koskaan kuulosta hyvältä. Jos lattian alla menee viemäriputkia on syytä epäillä että ne vuotavat. 70 luvulla rakennettu sauna sisätiloihin onko poistoa ollenkaan? Perus sääntöön kuuluu jos poistat hometta on tervettä materiaalia poistettava ainakin metrin säteellä.
Meillä täsmälleen sama ongelma, jos sitä ongelmana haluaa pitää. Tuoksu on todella mieto ja pienellä tuuletuksella sen saa lähes pois. Aina sen haistaa kun tilaan tulee, mutta en ainakaan vielä ole huolestunut koska haju ei ole mitään ongelmia aiheuttanut, ja tuskin aiheuttaakaan.Toljanteri kirjoitti: Meillä on yhdessä huoneessa lautalattiassa melkoiset raot ja eristeenä 40-50 senttiä purua. Joihinkin vaatteisiin jää ihan selvä purun ja puun tuoksu. Mutta esim. core-tex vaatteisiin tarttuva tuoksu ei enää ole puun tuoksu vaan jotain muuta. Haju on erittäin mieto ja vaikeasti tunnistettava, se ei ole epämielyttävä eikä muistuta oikein mitään tuntemaani tuoksua.
jeps kiittelen jo tähän astisista.
pohjarakenne siis betonilaatta jossa tuo pieni kellaritila. kellaria ympäröi maaaines. ulkoseinillä betonivalu ulottuu kallrinpohjan tasolle., otanyt tästä selvää ;)
Eräs tarkastaja/home-expertti sanoi heti vian olevan lattian alla! Kuvaili Diffuusion aiheuttaneen ajansaatossa tämän ongelman. että tietyt rakanteet ovat tulleet elinkaaren päähän.
Haju siis tarttuu vaatteisiin aika kiitettävästi. Haju aisti tietty turtuu sisätiloissa mutta kun käy välillä jäähyllä niin hajun kyllä erottaa. ei ole siis mikään maakellarin haju vaan tavallaan makeantunkkainen
Mutta eihän sitä koskaan tiedä että mitä tuolta purettaessa löytyisi! Mutta Pääpointtina juuri onkin että onko tälläistä kohdetta järkeä lähteä avaamaan ja kunnostamaan. Hinnasta toki taitaa loppupelissä olla kyse.
Mutta Laittakaa ihmeessä lisää vinkkejä/ajatuksia niin katsotaan mitä tapahtuu. Vastailen kyllä jos jotain kysyttävää!
Tuosta sitä saa itselleen harmeja kertaheitolla ja roppakaupalla.
Lyhyt versio aiheesta että kannattaa varata salvaa jonkinverran ennenkuin muuttaa sisään. Ihan ekaksi pitäisi teettää katselmus ja sen jälkeen yksityiskohtaiset remppasuunitelmat. Valita vastaavat jne. Ja valitettavasti jo tässä vaiheessa on rahaa palanut tonttukaupalla. Eikä vielä olla kaivettu metriäkään salaojaputkea,asennettu räystäskourua tai tehty sadevesiohjausta.
Itse homma menee suurinpiirtein niin että pohjasta kaikki eloperäinen eli purut ja puurakenteet poistetaan. Loput desinfioidaan ja uutta rakennetaan vasta kuin vaurion aiheuttaja on selvitetty ja korjattu. MAinitusta bitumista pitää ottaa selvää onko kreosoottia jolloin poistamiselle ei ole vaihtoehtoa. Voi olla myös että koko pohjalaatta pitää poistaa ja asentaa kapillaari katkoja. Jokatapauksessa hommat asbestipurkuna (maksaa) pelkästään homeiden vuoksi. Sitä suuremmalla syyllä jos bitumi ei olekaan bitumia.
Lisäksi yläkerroissakin pitää tod.näk purkaa vähintään pinnat koska ilmavirtojen mukana on itiöt levinneet ympäritaloa. Ja tietenkin koko talon desinfiointi kun kaikki purkutyöt on suoritettu.
Hajut ei lähde tuulettamalla. Tai vaikka lähtisi tulee takaisin kun tuulettaminen loppuu. Koneellinen ilmanvaihto tulee myös pakolliseksi halusi tai ei. Samoin olisi viisasta vuorata desinfiointien jälkeen tölli muovilla ja unohtaa kaikki hengityshöpötykset.
Ja kerran jo tässä vaiheessa puhutaan näin laajoista rempoista ei kannata enää säästellä niitä muitakaan eli sähköt,putket,lämmitys,vesikierto jne....
shit happens
Tällaiset talot kannattaa unohtaa heti kättelyssä jos haju vaatteisiinkin käydessä tarttuu, löytyy näitä kuivia ja terveitäkin. Ne itiöt on jo muuallakin kuin pelkästään siellä alapohjassa jos koko talo haisee.
Älä ala leikkimään omalla ja muiden perheenjäsenten terveydellä. Siinä vaiheessa jos joku sairastuu, remonteista ei tule loppua, muuallekkaan ei voi lähteä ja myytyäkään ei saa niin toivot että asuisit missä tahansa kerrostaloyksiössä ennemmin kuin ihanassa mummolanhajuisessa talossasi joka syö kaikki rahat ja terveyden.
Etsi terve talo ja remppaa sitä sitten mielesi mukaan. Ei tätä riskiä kannata ottaa.
Toki mielipiteitä on monia ja hulluja monenlaisia, tämä on minun mielipiteeni. Mekin aikanaan kiersimme katsomassa tusinan vastaavia, ja kyllä sen haistaa ovella onko talo terve vai ei. Löysimme lopuksi "täysin tuoksuttoman" yksilön jossa mikään ei ottanut nenään, nyt kun on paikkoja remontoidessa auottu niin ei ole mitään löytynytkään.
Aika pahalta kuulostaa. Jos talo on noinkin pieni, ei siihen kannata kovin perusteellista remonttia ruveta tekemään. Aihion arvo on melko vähäinen, remontin hinnalla todennäköisesti rakentaa isomman ja teknisesti ollaan silloin kuitenkin nykyvaatimusten tasolla esim energiatalouden suhteen.
Sääli jos talo on alkuperäiskuntoinen, mutta ison remontin jälkeen se ei sitä todennäköisesti enää kuitenkaan ole. Tai voi olla, mutta se on silloin konservointia, huolellista ja osaavaa käsityötä, ja tässä tapauksessa vielä luultavasti laajamittaista.
Mutta jos hinta on tontin hinta ja talo myydään purkukuntoisena, niin ei mikään estä yrittämästä. Varsinkin jos sijainti ja tontti on se mitä ensi sijassa halutaan. Voi siitä hyvänkin talon saada. Mutta halpaa se ei ole eikä onnistu nopeasti. Eikä missään tapauksessa asumaan ennen kuin korjaukset on tehty.
kumpurinne
Juu u.. alapohjaa joutuu varmaan avaamaan ja uusimaan, eli työtä riittää. Ainahan haju ei vielä tarkoita hometta, mutta siihen kannattaa varautua. Toki on sellaisiakin taloja joissa ei hajuja ole, mutta silti on hometta. Mikäs on yleinen mielipide purun hajusta, jos ottaa esim. alapohjasta/yläpohjasta kourallisen puruja käteen ja haistaa, niin mielestäni se tuoksuu aina hieman "käyneeltä". Se on tietysti eri asia, kuin selvä homeen haju ja eri asia on jos koko talo haisee..
jeps kiitoksia viesteistä.
Joo tuo nimitys että purut haisee Käyneeltä pitänee kyllä paikkansa. Mutta sitten tässä olen koittanut analisoida myös eri visioita. mm että asunto ollut asumattomana ja tulisijojakaan ei ole käytetty. jotka siis tehostavat ilmanvaihtoa. Kämppä vaikuttais muutoin kuivalta ja kellarissa ei mitään ylimääräisiä hajuja. mutta kuten sanottua ni eipä tuollaisen homeen tarvitse näkyä ni jo alkaa tuoksumaan. Mutta kuten tossa kuntotarkastajakin sanoi niin joutu het laittaa vaatteet koneeseen
. tarkastaja oli kyllä pätevä ja mukana ns hometalkoissa.
Vaikka nyt kämpän saisikin melkee tontin hinnalla niin korjaus kulut voip olla iha asia sit erikseen. Mutta juuri tämänlaisia kommentteja olenkin halunnut. eip tässä mitään kauppoja olla tehty mutta alustavaa tiedustelua vua.
- PetteriKivimäki
Järki ensin tunteiden sijaan. Asuin lapsena huonossa 70-luvun trenditalossa ja elämä astmaatikkona ei ole kamalan kivaa..
Ota näytteet, käytä suoja-asua ja P3 -luokan naamaria. lähetä näytteet labraan (itse käytän ISS-prokoa) näytteistä jos ja kun löytyy mykotoksiineja tuottavia homeita ja bakteereja niin mieti kaksi kertaa haluatko asua solumyrkkyjä sisältävässä talossa.
Itse olen korjannut yhden keittiön, jossa stachobotrys (jonka "aineenvaihduntatuote" tuottaa mm hedelmättömyyttä ja solukuolemaa) -vaurion. Purin koko seinän ja kylvetin vetyperoksidilla koko pintamateriaaleista riisutun uoneen. Olipahan homma, nyt ei aiheuta oireita oleskelu..
kappalainen
Menossa on sama mummolan hajun poisto. Latan päällä purut maatuneet alaosastaan ja piki korkannut irti. Haju tarttunut sitten rakenteisiin, samoin mikrobit. Lisäksi kellarista pääsi alapohjaa pitkin ilmaa asunnon lattian alle ja sitä kautta koko alapohjaan, jolloin ylimmät purut alkoivat haista kellarille. Ylimmät ja alimmat purut haisevat välissä on hajuttomia.
Ei tuo siis ole yksinkertaisuudessaan muuta kuin rakenteiden poistoa ja uutta tilalle, kun kaikki on saatu pois ja puhdistettua. Kosteuden syy on selvitettävät, salaoja, vuotava katto tai rakenne, putket, kondenssi, ongelman aiheuttajan poistto ja tyytyväistä asumista. Jos itse tekee, pääsee halvalla, mutta ei vähällä. Jaksaminen ja terveys ovat vaarassa ja tällaisella köyhemmällä rahatkin.
Höylää ja desifiointiainetta tulee käytettyä paljon. Samoin hepa imuria. Eipä tuo ole kuin siivoamista pääasiassa....rakenteet pois ja kaikki eristeet roskikseen. Runkopuita voi höylätä. Ensin kannattaa etsiä homeet ja purkaa ne. Sen jälkeen vasta muut pinnat, koska homeitiöt tarttuvat kaikkialle. TIlat eristettävä, ilmastointi myös! Paha homeaurio on ammattilaisten purettava. Vaatteet jätettävä ulos, mieluummin kertakäyttöhaalareita ja kunnon hengityssuojaimet. Purku on usein vain parin päivän juttu. Desifionti yms vie sitten pitempään.
Yksi alkoi nillittämään ja kertomaan mitä saa kirjoittaa, lopetin koko roskan.
