Huvimajan teko-ohjeita?
Onkohan kenelläkään perusteellisia ohjeita 6- tai 8-kulmaisen tai neliskanttisen huvimajan tekoon? Olen yrittänyt surffailla netissä, mutta ei ole vielä löytynyt...
On valmiita katseltu muutama vuosi ja tuntuvat nuo hinnat löytäneet markan tilalle vain euron merkin. Laadusta en mene sanomaan mitään, koska kaikki tuntuvat tuottavan ne tuolta etelänaapurimaasta. Kyllähän se niinkin taitaa olla että hinta ja laatu kulkevat näissä käsikädessä.
Kun en halua mitään kopperoa, josta pitää peruttamalla tulla ulos. Reilun kokoinen sen pitää olla. Mutta ei kuitenkaan mikään autotalli.
Weekend-housella on hienoja mallivaihtoehtoja Pamela ja Vilma, onko kenelläkään kokemuksia?
Huvimaja on varmaankin jo tehty, mutta kun nyt osui kohdalle:
http://www.suomela.fi/75768.html
http://www.mainio.net/article.asp?path= ... 5255;97302
Höm.
Tuota, onko se oikeasti niin vaikeaa suunnitella itse? Voi se olla että olen suunnitellut itse ihan liian paljon että osaisin ajatella niitä vaikeuksia mitä siinä voi tulla, mutta oikeesti, se ei ole vaikeaa. Tuossa linkissähän sitä on jo vähän hahmollaan, lunttaa siitä rakenne jos se tuottaa vaivaa. Venytä vähän johonkin suuntaan ja piirrä sinne ne akkunat. Ei siinä tartte osata CADia käyttää tai tehdä kattoristikoiden lujuuslaskelmia, sen kun mittaa että tohon metri ja tosta poikki. Laskee aineiden menekit, käy kaupassa ja alkaa sahaamaan.
En mäkään nyt ihan ensi kummassa alkaisi koko taloa suunnittelemaan (vaikka saunan kuvat onkin jo tehty
), mutta tommonen koppihan syntyy ruutupaperille sukkelaan.
Jos tykkää pörrätä tietokoneella, niin Googlen ilmainen Sketchup on hyvä työkalu kaikenlaisten juttujen visualisointiin ja suunnitteluun. On nopea opetella.
http://www.sketchup.com/
Kiitos tuosta suunnitteluohjelmavinkistä. Pitänee tutustua paremmin.
Eihän sen suunnittelu kovinkaan vaikeaa ole, kun niitä esitteitä on kaapissa vino pino. Mutta mistä puusta (siis kakkkoskakkosta tms.) pitää tehdä mitäkin, että tulee kunnollinen eikä heppoisa.
Muistaakseni Bahamas -huviloilta saa jopa ostaa sellaisen "tee se itse paketin", jossa on mukana myös kattoristikkokin. Onko jollakin kokemuksia tuosta paketista
Se on tietty vähän haasteellista jos ei oo "silmää", eli ei ole aikaisemmin katsellut rakenteita niin että silmä sanoisi että mikä on sopusuhtaista ja riittävää. Sen takia on ihan hyvä apinoida vaikka tuota olemassa olevaa, käyttää samanpaksuisia aineita samantyyppisissä paikoissa ja samalaisia rakenteita sitomaan osia yhteen.
Perusperiaate on, että tuon kokoisessa kakkosnelonen riittää kaikkeen runkotavaraan, lattiaan voisi laittaa kakkosvitosta ettei niskat notku. Ja pintaan mitä vaan panelia tai lautaa joka silmään tuntuu hyvältä
Sattumalta joku oli just piirtänyt Kotiverstas.com-sivustolle tommosen mutterimökin kuvat. Pääkuvat löytyy, muttei detaljikuvia. Kuvat piirsi käyttäjä "Toopeli", eli voisit laittaa sille yksityisviestiä että onko sillä tarkempia kuvia olemassa. Jos siis mökki muuten vaikuttaa kivalta.
Ja kuusikulmaiseen katokseen löytyy valmis metallinen kattotuolihela. Sattui silmiin ennen vuodenvaihdetta Lahden Honkkarissa. Hintaa taisi olla n. 40€. Tuo helpottaa rakentamista katon osalta. Oli muistaakseni 2x4 tavaralle mitoitettu.
--Onko meidän pakko löytää ratkaisu? Emmekö voisi vain nauttia ongelmasta jonkin aikaa?--
