Ikkuna-aukon suurentaminen, eli miten isompi ikkuna?
Vaimo haluaa suurentaa yhtä ikkunaa, eli kyseessä olisi ikkuna-aukon leventäminen ja uuden ikkunan asentaminen.
Miten tämä tehdään, voiko tehdä itse vai pitääkö paikalle kutsua ammattilainen?
Eniten mietityttää rakenteen kantavuus jne.
Kyseessä puurunkoinen -38 rakennettu talo.
Re: Ikkuna-aukon suurentaminen, eli miten isompi ikkuna?
Kannattaa kysäistä rakennusvalvonnasta asiaa ennen kuin lähtee sahailemaan aukkoa.
Heh, kiitos..eipä tullut ajatelleeksi, pitääpi ottaa yhteyttää
Julkisivumuutoksesta voi tulla kallis paukku jos joutuu teettämään kuvat ja hakemaan luvat. Mutta kuten edellä sanottiin, rakennusvalvonnasta kysymällä selviää paljon.
OT, mutta kiitos jollekkin korkeemmalle taholle, tai sitten iso-vaarille, että keksi asettua tänne korpeen perheensä kanssa asumaan. Ei ole moisia ongelmia julkisivun ja rakennusvalvonnan kanssa, joka tiemmä on jotain syötävää...? Ja aivan, ei ole kaupan, ei nyt eikä tulevaisuudessa.
No jos omin luvin
Silloin pitää purkaa esiin ne runkotolpat ja jos tolpan joutuu laajennoksen tieltä poikkasemaan, sen kuorma jaetaan viereisille.
Yleensä siäpuolelta tehtynä saa purkaa seinää mukavasti kun ne vaakalaudat pitää poistaa tieltä ensin. Purut voi pysyä seinässä työn ajan jos on tiiviisti, mutta tuppaa nekin ipahtamaan ja sitten saa puljailla....
mitenköhän yleensä noi runkotolpat menee yläkerran päätyikkunan kohdalla. ovatkohan mitoitettu aivan kiinni karmeihin? itsellä ajatus laittaa yhden ikkunan tilalle kaksi pienenmpää, koska jaan ison huoneen kahtia lastenhuoneiksi. . .
RMT-talon uusi omistaja 10/06.
Yleensä ovat, mikä on järkevääkin; tuskin alkuperäinen rakentaja olisi jättänyt tarpeettoman pitkää jänneväliä ikkunan päälle. Ulkolaudoituksen naulankannoista näkee yleensä hyvin tolppien sijainnin.mattija kirjoitti:mitenköhän yleensä noi runkotolpat menee yläkerran päätyikkunan kohdalla. ovatkohan mitoitettu aivan kiinni karmeihin? itsellä ajatus laittaa yhden ikkunan tilalle kaksi pienenmpää, koska jaan ison huoneen kahtia lastenhuoneiksi. . .
ok. niin ajattelinkin että ois ollu fiksuinta.tarpola kirjoitti:Yleensä ovat, mikä on järkevääkin; tuskin alkuperäinen rakentaja olisi jättänyt tarpeettoman pitkää jänneväliä ikkunan päälle. Ulkolaudoituksen naulankannoista näkee yleensä hyvin tolppien sijainnin.mattija kirjoitti:mitenköhän yleensä noi runkotolpat menee yläkerran päätyikkunan kohdalla. ovatkohan mitoitettu aivan kiinni karmeihin? itsellä ajatus laittaa yhden ikkunan tilalle kaksi pienenmpää, koska jaan ison huoneen kahtia lastenhuoneiksi. . .
