Tarviiko purueristettä vaihtaa villaan? käyttöikä ?
Heippa tuli tossa jokunen aika sitten ostettua 56 vuoden rintamamiestalo. Talossa siis alkuperäinen purueriste, kyssäri kuuluukin tarviiko purueristettä vaihtaa onko purulla käyttöikää? Entä huomaako vanhassa talossa onko esim talon seinissä olevat purut kuivia?koska talo on jokunen aika sitten ostettu niin aina on pieni päänvaiva mitäköhän seinien sisällä on. Talo on tosi ryhdissään ja ulkovuorauskin on alkuperäistä ja kovaa kuin kivi ei yhtään pehmeetä. onko seinien avaus tarpeen?
Re: Tarviiko purueristettä vaihtaa villaan? käyttöikä ?
Ei tarvitse vaihtaa villaan, eikä ainakaan mineraalivillaan
Ehkä ikkunoiden alla on vajetta. Lauta ikkunan alta pois ja vaikkapa pellavasta revittyä täytettä tilalle, helpoin tie...
Seinissä muualla kuitenkin, kuten meilläkin, on puru niin tiukkaa tavaraa ettei pölähdä silmille vaikka ottaakin sivun auki.
Ei puruilla ole tosiaan viimeistä käyttöpäivää. Mitä mainioin eriste jos vaan sattuu riittämään. Purujen kaveriksi toki suosittelen jotain puuperäistä jos lisäeristyksen tielle lähtee.
Ensin siinäkin tapauksessa ilmansulku kuntoon ja sitten se yläpohja ja sitten vasta muut. Lämmin ilma kun haluaa karata yläkautta pois.
Ovathan viranomaiset suunnitelleet sitä, että tulevaisuudessa kiinteistöveroa korotettaisiin paljon energiaa kuluttavilta taloilta. Pitkällä tähtäyksellä saattaisi olla kannattavaa tiputtaa purut pois jos on muutenkin rakenteet auki? 10 cm purua ei ole kovin kaksinen eriste. Vanhoja taloja halutaan rangaista, että saadaan rakentaa kerrostaloja tilalle. Rakennusliikkeillä on omat lobbarit. Missä rintamamiestalojen lobbarit lymyilee?
maalinen kirjoitti:Heippa tuli tossa jokunen aika sitten ostettua 56 vuoden rintamamiestalo. Talossa siis alkuperäinen purueriste, kyssäri kuuluukin tarviiko purueristettä vaihtaa onko purulla käyttöikää? Entä huomaako vanhassa talossa onko esim talon seinissä olevat purut kuivia?koska talo on jokunen aika sitten ostettu niin aina on pieni päänvaiva mitäköhän seinien sisällä on. Talo on tosi ryhdissään ja ulkovuorauskin on alkuperäistä ja kovaa kuin kivi ei yhtään pehmeetä. onko seinien avaus tarpeen?
Hankala näin netin välityksellä haistella, että onko homeessa ja onko tehty jotain tuhoja (remonttia). Eipä näistä tiedä. Itse vaihdoin eristeet, kun joiduin uusimaan vinolaudoituksen ja ulko verhoilun. Muutoin en olisi koskenut. Kuvia oli purut vaikka vinolaudoitus oli lahonnut.
Kun en tiedä missä päin norjaa (JGDFJK) tuo sinun paikkakunta sijaitsee, niin en tiedä miten siellä talot on rakennettu. Meillä pohjoisessa on käytetty ikkunoiden alla usein turvetta. Siitä kivaa tavaraa, että ei painu samalla tavalla kuin puru. Tiedän, kun on julkisivua uusittu. Tuli samalla tutkittua ikkunoiden aluset.
