Kävin nuohoojan kanssa keskustelun marketeista ostettavista nuohousseteistä (yhtenä esimerkkinä: https://www.ok.fi/eKesko/showCustomCamp ... d=35092001). Ovat kuulema niin jäykkiä harjaksiltaan, että normi tiilihormeissa eivät puhdista kunnolla kulmia ja sinne saattaa jäädä suuriakin määriä epäpuhtauksia. Siksi ammattilaiset käyttävät joustavempia työkaluja, vaikka kuluvatkin nopeammin päivittäisessä käytössä.
Tilasin itselleni ohuesta teräslangasta tehdyn laskuharjan ja suoritin testin mökillä. Ensin mökkisaunan hormin nuohous vanhalla jäykällä nuohousharjalla. Hormiluukun kautta puhdistus ja pohjalle pahvia, jotta näkee tippuuko sinne mitään. Uusintanuohous uudella, joustavalla teräslankaisella laskuharjalla ja herramunjee mikä määrä tavaraa sieltä tuli. Hormin pohjalta sai kaivaa kolme-neljä kukkuraista lasten hiekkalaatikkolapiollista irtotavaraa.
Vanha jäykkä nuohousharja pääsee nyt eläkkeelle ja hormien nuohousta jatketaan notkeammilla uusilla laskuharjoilla.
Nuohoussetti hormin puhdistukseen
Re: Nuohoussetti hormin puhdistukseen
Toivottavasti se minkä tilasit on kans teräslankaa? nähny vaan tuolla marketeissa niin tuntuu joltai rautalangalta kun sormissa taipuu.
juu tota on toi latasta tehty sillä kyllä aukasee pahemman tukoksen mutta kulmiin sillä ei pääse,meillä tehtii isän kans kerran itte järeempi painonen suti kun on tuo kattilanhormi välillä pahemmin rojua täynnä kun ei voi kovaa vetoa käyttää!
Huomen pitäs hormi nuohota jos keli sallii ja ei ole mitään muuta kiirellistä,ei tullu ihan kaikki lumet vieläkään tikkaiden kohilta pois joten lapioin loput siitä kohin et pääsee piipulle.
Nuohoojaa kun ei ole näkyny kun toissa joulun jälkeen,ei kuulemma kerkiä nykyään enää kerta vuoteen käymään!
- Maatilallinen
Onko tuo miten hyvin lähtenyt kattilan hormi puhtaaksi sillä järeämmällä harjalla? Millainen harja on, pitäisi varmaan itsekin vastaava tehdä.tessu kirjoitti:Toivottavasti se minkä tilasit on kans teräslankaa? nähny vaan tuolla marketeissa niin tuntuu joltai rautalangalta kun sormissa taipuu.
Mulla on samanlainen tilanne, kattila jatkuvapaloinen ja meinaa hormiin kerätä kökköä aika tavalla. Nyt kun vielä saatiin täksi talveksi lämmönvaihdin kunnolla puhdistettua ja savukaasujen lämpö laski 500 asteesta 250 asteeseen kattilan "käydessä", niin tilanne paheni huomattavasti, nyt hormiin kerkesi kahdessa kuukaudessa kertyä samanlainen määrä kökköä kuin ennen koko talven aikana.
Tosin nyt sitten kahden kuukauden jälkeen halkesi koko hormi ja seuranta jäi vähän kesken. Nuohooja muistaa aina mainita tilanteesta, että nyt kyllä pitäisi kattilan käyttötapaa muuttaa, kuulemma kaikista pahin tilanne on aina kun hormi täynnä tavaraa.
Jatkuvapaloiseksi muuttamisen jälkeen nuohooja, joka siihen asti oli käynyt, ei enään suostunut tulemaan ollenkaan hormia puhdistamaan
Mulla yksi harja on, entisen asukkaan jäljiltä, kattilan takaa sen löysin, jolla puhdistin hormia vakuutustarkastajaa varten, n. puolen tunnin ahkeran rassaamisen jälkeen hormista lähti kyllä kaikki muu irti paitsi piki seinämiltä...
Joskus yritin "taukotulen" aikana hormista pikeä vähentää tuolla harjalla että jos lämpimänä irtoaisi, mutta kävi sitten niin että kattilatermostaatti päätti että nyt tarvitaankin lämpöä lisää ja kattilan paloilmaluukut aukesi, kuulin piipun päässä humahduksen ja sitten naru jo paloikin poikki ja harja putosi hormin pohjalle
Toisessa talossa teräspiippu ja Kespes kattila, nuohooja kävi kesällä, kommentoi vaan että on hyvässä kunnossa piippu, vaikka nuohoamatta ollut monta vuotta. Jatkuvapaloinen tuokin Kespes on, mutta eipä pikeä juurikaan piippua. No, katsoo nyt jos vaikka teräshormin laittaisi Enekankin kaveriksi, jospa pikihomma loppuisi
Lauantaina 3.3. nuohosin piipun kun ei sitä nuohoojaa kuulu ei näy ,no tulee varmaan taas just kun homma on hoidettu heh!
Kolme kertaa kävin piipunpäällä ja rojua tuli reilu 20l pelti sangollinen,aikonaan tehtiin isäni kanssa se suti otettiin vaijerin pätkiä putki johon lovi pätkät siihen poikittain ja lyijyllä umpeen valamalla,tuli samalla painoa ja juotti osat paikalleen!
Laitettiin vielä koko komistus varteen ja siihen holkki liukumaan edes takasin että jos jäisi jumiin niin saa kopautettua irti,hyvin tuo on pelannu jo VUOSIA ja aukee vaikka olis ihan jumissa koko hormi,meinasin kyllä että tekis hieman kevyemmän rassin ettei olis naru liika kovilla ja voishan sen tehä tuohon vanhaankin rassiin kun se kuluu,pienentää vaan hieman.
Kaikkihan on kokeilua ja jokainen piippu on omansa näin sanoi sutarikin että kahta samanlaista hormia tuskin hän löytää ja sanoikin että kyllä se on hyvä itte ne nuohota kun he ei kerkiä enää kiertämään kerran vuoteen jokapaikassa.
Ja se on pääasia että hormi on auki ja vetää, itsekkin huomasin että kun ei piipulle päässy kun lunta oli koko tikkaat täynnä ja kävin reitin perjantaina lapioimassa auki NIIN hormin yläpää oli semmisen metrinmatkan AIVAN märkä,oli sitten sulanu lumet ja kun ei vetoa ollu enää paljookaan niin olikin kosteus jo iskeny,vetohan sen horminkin kuivattaa ja lämpö.
Piipunhattua en kuiteskaan suunnittele siinä onkin monta ongelmaa enenkuin se olis hyvä,jos olisi uusi tai korjattu piippu olisi asia toisin,60v piippuun se ei anna enää paljoa armonaikaa!
No ni nyt se nuohooja sit suostu näyttäytymään,no ei siinä mitään nuohos myös saunanpiipunkin,kyselin hormien kuntoa ja sano et kyllä ne vielä kestää ja kehu että hekin tekevät hormien pinnotusta,kas vain.
Sanoi vaan että jos tuon kattilahormin meinaa joskus pinnottaa olisi se poltettava karstasta pois,pelkkä harjaaminen ei auta senverran kovaa on noki kiinni!
- miguel1983
Nuo halvimmilla jäykkäharjaisilla ei tee sitten yhtään mitään, pyöreitä ja jäykkiä, aivan vääriä tiilihormille.
Itse nuohoan rosteripiippua nailon -laskuharjalla, eli ei naarmuta pitaa. Eli jostain Savenmaa.fi -osoitteesta tilasin vuosi sitten. Sitä ennen nuohosi WC-harjalla, jossa oli varsi katkaistu juuresta :)
juu ei saakaan rosteria eikä myöskään muoviviemäriä rassata terävällä rassilla rosteriin tulee jurmuja ja muovi alkaa kans rapautua ja sit tarttuukin kaikki kiinni.
Myös rosteria hitsatessa pitää olla rosterinharjaksista tehty harja jos meinaa saumoja puhdistella,muutoin tarttuu rauta kiinni ja ruostuu,näin tehtiin aina kun oli rosteritöitä koulussa!
