Ikkunat kusee (kuva on)
Rouva
Viesti Kirjoittaja Rouva »
minä asioista yhtään mitään tietämätön kotirouva,
päätin nyt tulla tänne avautumaan , puhumaan, pohtimaan, ehkä jopa kiroamaan.... :neutral:
Mieheni osti perhetutultaan meille kodin 4vuotta sitten...
Remontoimme olohuoneen ja huomasimme että ikkunanalla oli tummahkoläikkä...
Mies totesi sen tulleen varmaan vanhojen ikkunoidenaikana,
että nyt seinä on ihan kuiva.
viimekesänä ikkunanalla ilmestyi ruskea läikkä.... ja se on nyt kasvanut...
Ulkopuolelta huomasimme että ikkunanpäällä ollut pelti oli vinossa(?) niin että vesi valui suoraan pellintakaa seinään...
siihen vaihdettiin lauta (koska oli jo ihan mätä p*ska) ja laitettiin uusipelti...
Muuta ei voitu taleva vasten tehdä...
Nyt 2kk sitten huomasimme että ruskea läikkä ilmestynyt myös ikkunan yläpuolelle...
eilen huomasimme kaksi läikkää toisen ikkunanalla...
olen aivan hysteerinen...
Koska olemme suoraan sanottuna aivan P-A elämme kädestä,suuhun...
Muutakin remonttia on hoidettavana.. sillä sauna on ollut ½v käyttökiellossa...
kiuas oli asennettu ketuiksi ja lauteet meinanneet syttyä tuleen...
(tämän mieheni tiesi taloa ostaessa... että saunankanssa on ongelmaa..)
Mieheni on sitämieltä, että koska valuuttaa ei ole, emme voi kuin odottaa kesää, jolloin puramme seinät auki, ja katsomme mitä löytyy...
Mutta voimmeko tosiaan odottaa niin kauan... tuntuu pahalta katsoa vierestä kuns einä muuttuu ruskeaksi ja mitään ei voi tehdä...
ehdotin miehelle että myyjänkanssa jutellaa ja hän osallistuisi kuluihin, kun eikös niin ole " tapana" ? joku 5vuoden velvoite?
( mieheni suuttui, että niin ei tapahdu..)
Sitten mietin myös, onko mahdollista pyytää, että saisimme osan hinnasta takaisin?
sillä viimevuonnakin olimme 2kk ilman keittiötä, koska siellä oli remontti...
putki oli ollut halki ja vuotanut 10nen vuotta lattianalla, välillä ruostuen umpeen ja taas vuotaen...
olen ihan väsynyt YKSIN pohtimaan asiaa.... :(
pelkään että koko seinä on läpimätä , lahonnut, homeessa ja mitä vielä??
ja entä jos on jotakin terveyshaittaakin pitemmän päälle, kun on vauva ja pienilapsi talossa....
tässä kuvat kauniisti tapetoidusta olohuoneestamme..
kertokaa JOTAKIN.... pyydän...
tämä oli kesällä 5cmx5cm
sitten tuli tämä
ja tämä...
ja eilen tämä.... tästä se alkoi tuo ekakin ikkuna....
Rouva
Re: Ikkunat kusee (kuva on)
Ja tulikohan tämä nyt oikeaan osioon.... :shock: :-D
Kuvaja
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Hei!
Rouva kirjoitti:Ja tulikohan tämä nyt oikeaan osioon.... :shock: :-D
Eiköhän se täältäkin löydy.
Pyysit kertomaan JOTAIN.
Anteeksi nyt heti alkuu, että en osaa isommin auttaa.
Minun silmään näytäisi siltä, että siellä on tosiaan runsaahkosti kosteutta seinässä. Kosteus (vesi) tulee läpi sisäpuolelle niistä pakoista, joista on ruuvi isketty läpi vaakalaudan. Varmaan väri tulee osittain ruosteesta. Mikä tilanne on siellä ullakon/vintin puolella? Voisiko vesi valua rakenteisiin vieläkin ylempää? Jos se vesi on sinne rakenteisiin vuotanut jo pitkään, voi olla, että vinolaudoitus verhoilun alla on vähintään lahonnut. Jos on päässyt/pääsee kesällä kuivumaan voi ongelma olla lievempi. Itselläni meni ulkoseinät eristeitä myöten uusiksi. Vinolaudoitus oli kastunut ja lahonnut jo vuosikymmeniä sitten... Naapurilla on samassa kunnossa, mutta näe tarpeelliseksi uusia. Itselläni oli seinät jo osittain purettu kun ostin talon, niin motivoi uusimaan.
Heti aluksa kannattaisi etsiä syy noihin vuotoihin. Eli vuotavatko vain ikkunat (ovatko uusittu jossain vaiheessa?) vai tuleeko vesi rakenteisiin muualta. Vesi matkaa puisissa rakenteissa pitkiäikin matkoja, eli katsele ylös, alas ja vistoon joka suuntaan, kun etsit syytä.
Joku muu osaa varmaan auttaa paremmin. Varsinkin noissa vastuu/oikeuskysymyksissä.
joonak
Viesti Kirjoittaja joonak »
No joku paikkahan siellä aivan selvästi vuotaa vettä seinän sisään. Nyt eletään jo helmikuun loppua joten itse en tekisi mitään ennen kevättä. Sitten korjaa vian (rakennusvirheen?) ja uusii kosteat eristeet sekä mahdolisesti vaurioituneet runkorakenteet. Ja tietenkin kunnon kuivatus.
Eikä sen niin kallis remppa pitäisi olla jos itse tekee ja ei liiemmin levinnyt. Vaikka ymmärrän tuon kädestä suuhun tilanteen, ei jää itselläkään kuun lopussa kuin Visa-lasku käteen :-D
Vesi voi tulla väärin asennetuista ikkunoista tai jopa katolta seinän sisään. Minkälainen ja minkä ikäinen katto?
Vanhemmillani on samanlaista ruskeaa täplää salin seinässä (ei ikkunan kohdalla), ollut jo viitisen vuotta mutta eipä sille ole vielä mitään tehty, itse tutkiskelin että aina keväisin seinän sisään menee sulamisvesiä katolta.
Nuo hinnanalennukset on aina vähän hankalia, riippuu paljon hinnastakin mitä maksoitte tönöstä, eli saitteko esim. reilusti ns. markkinahintaa halvemmalla. Ja tuttujen kanssahan on aina kiva tapella rahasta. Vanhat talot nyt on vaan vähän tällaisia...
Zamboni
Viesti Kirjoittaja Zamboni »
Itsellä oli sama homma parivuotta sitten.
Ei ollut käynyt mitään isompaa vahinkoa,
vaan vesi oli valunut ikkunan yläpuolelta lasia pitkin alas ja siitä valunut seinään.
Tarkistakaa sisäpuolelta peitelistan alta että näkyykö valoa.
Rouva
kiitos vastauksista...
yläkerrassa on niin että sivuilla on vaatekaapit.... ja kun tuo eka ruska täplä ilmestyi, soitin isoisäni paikalle...
ja hän taskulampulla juurikin tiiraili että onko tullut katolta, tai putkista (menee jotain putkiakin siellä kaapeissa) vettä.. ei ole...
Ikkunat on uusittu taloon joku... oisko 10-15vuotta sitten....
isoisäni epäili että täällä on ollut isommat ikkunat aikoinaan , ja on laitettu pienemmät tilalle...
huonosti laitettu ja huonosti eristtety ja mitä lie, mutta varmallahan ei voi sanoa ennenkuin purkaa..
varmaan tosiaan itse tehdään sitten se remontti kun siihen ryhdytään.... kiva tietää että ei miljoonia maksa.... viini
Tämä tuttu oli kyllä välittäjällä arvion teettänyt, ja sen mukaisen hinnan maksoimme.. ei siis ihan halvalla saatu... samoissa hinnoissa oli kuin muut talot joita olimme käyneet katsomassa.
Karhis
Viesti Kirjoittaja Karhis »
Terve!
Pahoittelut tilanteen vuoksi - harmillista kun tulee tuollaisia ikävi
yllätyksiä vastaan.
Meillä syksyllä ostettu talo täysremontissa, 10 v etsintöjä takana, muuten vanhoissa taloissa amatööri - joskin hyvin kiinnostunut sellainen.
Talossamme pohjoisseinä on pahasti kastunut, se tiedettiin jo ostettaessa naapurikertomisten ja omien havaintojen perusteella. Tässä ollaan tutkittu vaan sitä, että miten pahasti se on märkä ja pohdittu, millaisin toimin tilanne korjataan.
Meillä talon pohjoisseinän oli kastellut ensisijaisesti isot koivut jotka kasvoivat seinustalla.
Toisekseen vahinkoa ovat aiheuttaneet lämpövuodon aiheuttamat isot jääpuikot, jotka ovat parina viimeisenä
runsaslumisena talvena valuttaneet seinälle. Lisäksi kyseessä pohjoisseinä, joten se ei oikeastaan päässyt kunnolla koskaan kuivumaan. samanlaisia läikkiä oli ikkunalla levytyksessä. Purueristeet sinänsä olivat ihan siistit ja puhtaan ja kuivan oloiset, mutta paperoinneissä oli homeläikkiä ja inhottava piinttynyt haju, jotenkoko seinä korjataan nyt kun kerraan ollaan remppapuuhissa.
Mites teillä nämä ulkoiset asiat? Jos ei niissä vikaa, eikä katolta asti vuoda, vika voi olla vaan ikkunassa. Sinänsä vähän epäilyttää sekin kun tuota läikkää on tuolla verhotangon korkeudellakin, se sinänsä voisi viitata ylempääkin vluvaan kosteuteen.
Meillä seinä auki nyt sisäpuolelta, eli sisäpuoleinen levytys revitty pois, laudoitusta avattu, purut imetään pahimpien pakkasten mentyä, sitten tarkistetaan pystyjen ja alajuoksujen kunto ja seinä kootaan uudestaan sisäpuolelta jos vinolaudoitus osoittautuu olevan ok. Jos ei, niin sitten ensikesänä puretaan myös ulkopuolelta.
Paskamainen homma, mutta lohdutuksen sanoja - Jos johtuu vaan ikkunasta, ei tartte isosti välttämättä purkaa, vaatii paljon työtä, mutta ei ole kallista remontointia ja näissä rintamamiestaloissa oikeastaan mikä vaan on onneksi korjattavissa.
Jos ei muuten niin moottorisahalla.......eikun purkuhommiin kun kevätaurinko sieltä porottaa.
lykkyä: karhis
koppelo
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Nuo ikkunat näyttävät olevan mallista päätellen 80-luvun kamaa. Talon seinäpinnat ovat kuvista päätellen sisältä muutenkin lopussa.
Tuollainen vedentulo kielii suuremmista ongelmista ikkunasmyygien toteutuksessa. Tehty ihan päin per...ttä. Tai sitten tosiaan katto vuotaa tai ulkoverhoilu on lopussa. Kertakastuminen ei tee puruille vielä mitään, mutta jos paikat ovat kastuneet jo vuosien ajan, tai eristeenä on lasivillaa, silloin voi olettaa että seinärakenne on ihan mätä.
Nuo sukulaiskaupat ovat vanhojen talojen kohdalla tosi ongelmaisia. Kaverikauppaa ei kannattaisi tehdä lainkaan, ellei myyntihinta tosiaan ole puolet markkinahinnasta. Kun talosta löytyy vikoja - mitä nyt löytyy aina - niin puntarissa on silloin ystävyyssuhde ja velkaloukku. Molemmat erittäin huonoja.
PetteriKivimäki
Vois olla paikallaan pyytää joku hyvämaineinen korjausrakentamiseen perehtynyt ammattimies paikalle arvioimaan vaivan syyt. Itse kyllä koluaisin yläpohjankin aikalailla heti kun säät sallii. Niin, ku minuu ihmetyttää tuo kuva 2, verhotangon juuressa läikkä? Voik tuokin vuotavan ikkunasmyygin tekosia olla?
Olisiko Sinun mahdollista laittaa näytille ulkokuvaa ikkunoista - tämmöiset ongelmat kannattaa sinun muutenkin dokumentoida huolella, jos vaikka paljastuu myöhemmin jotain, mistä mahdollisesti joudutte reklamoimaan..
Lurtsipatukka
Viesti Kirjoittaja Lurtsipatukka »
Tommosia tulee helpoiten kovalla myrskyn vaakasateella, onko muistikuvia millaisia oli ilmat kun läikkiä alkoi ilmetä.
almasi
Viesti Kirjoittaja almasi »
Onko ikkunan ulkopuolella, yläpuolella lippa eli vino puu ikkunan päällä? Ja tämän päällä pelti? Jos peltiä ei ole tiivistetty millään massalla, voi sadevedet vuotaa ikkunakarmin päälle ja sitä kautta muualle.
Rouva
Nyt on tullut niin paljon vastauksia ettei mukaan ehdi... :-D
Mutta ihan nopeasti ohimennen vastaan muutamaan asiaan.... ja palaan ajankanssa uudelleen...
Juuri syksyllä kun oli ne kovimmat sateet niin alkoivat nuo ilmaantua...
ja juurikin tuo ikkunan ylläoleva peltihässäkkä oli asennettu päin keturoita,
oli vinossa ja irti seinästä ja niin että vesi valui seinään...
Nyt se on laitettu kunnolla....
(tosin toista ikkunaa ei olla katsottu, kun vasta huomattiin, että sekin........ :twisted: )
varmaan se on samahomma siinäkin..
Verhotanko on todellisuudessa TODELLA lähellä tuota ikkunaa,
ja se pelti on ulkopuolella korkeammalla kuin verhotanko on....
uskon siis että siitä sekin on lähtösin...
ja kun purkamaan aletaan niin toki katsotaan sitten kunnolla mistä tulee....
( kesään vielä ikuisuus.... :? )
-47
Viesti Kirjoittaja -47 »
Mikäs on muuten sopiva tiivistysmassa puun ja pellin väliin?
"Jos peltiä ei ole tiivistetty millään massalla, voi sadevedet vuotaa ikkunakarmin päälle ja sitä kautta muualle."
Meilläkin vesi tullut noilla vinosateilla ikkunan yläosasta ikkunan väliin ja sieltä valuen kerran tullut tapettiinkin saakka. Ikkuna ottanut siitä vähän siipeensä, mutta talven aikana se on korjattu. Nyt pitäisi vielä paikallistaa se itse veden tulopaikka...
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
Vielä muutamia lisäkysymyksiä:
Onkos nämä ongelma ikkunat samalla seinustalla?, voisiko vesi päästä seinän väliin esim kuistin katolta? tai ovatko päätyseinillä, missä rintsikan räystäät eivät suojaa juurikaan enää alakerran ikkunoita sateelta?
peukalo keskellä kämmentä...
lakkama
Viesti Kirjoittaja lakkama »
Meillä näkyi makuuhuoneen ikkuna vuotavan tiivisteen välistä sen verran ilmaa, että kovilla pakkasilla kostea ulos vuotava sisäilma tiivistyi ja jäätyi kahden lasin väliin karmin nurkkaan. Kelien lauhduttua alkoi sitten tiputtamaan sulavaa kimpaletta listan raosta sisälle. Tuohan ei toki ole mahddollista jos läikkiä ikkunan yläpuolellekin tulee, mutta meillä korjaantunee tiivisteiden vaihdolla.
