Voi voi vettä tippuu katolta ja väärästä paikasta!!!Eristys
nettajaatte
Viesti Kirjoittaja nettajaatte »
Tuollainen tuli yhtäkkiä.
Sen olen tiennyt että jotain tarttis tehä...Eli 15 vuotta sitten rempattiin talo ja purin yläkerrasta ns. Tuuletus komeron. Huoneeseen oli aiemmin tehty lisä eristys 10cm ja tämä lisä eristys tietenkin puuttui kylmä komeron osalta...Noh aina on peltikatolta sulanut lumet ja olen sitä ihmetellyt, mutta nyt viime syksynä tajusin että ei tuolta kylmä komeron osalla ole mitään eristettä. Ylä kerrassa eristeenä on sanoma lehdet ja olen viime kesänä lisännyt tuuletus reikiä, mutta tosiaan nyt kun lämpötila nousi -2 niin tuli tuollainen isohko valuma kattopalkkiin...Voi ei toivottavasti peli ei ole pelattu....Että menis vielä pelkällä sisäpuolen eristämisellä...
Onko jollain tullut vastaavia ongelmia ja miten isosta remontista oli kyse????
Miten eristäminen olisi hyvä tehdä, itse ajattelin että puran alapuolelta mahd. paljon ja eristän uretaani levyllä....
Ainut pelko vain että mitä jos katon alus laudat on aivan mädät...hope not...
Tuossa linkkejä kuvien muodossa ongelmast
tarpola
Re: Voi voi vettä tippuu katolta ja väärästä paikasta!!!Eristys
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Talven aikana en koskisi mihinkään. Kun lumet on sulaneet ja lämpö plussan puolella, komeron kohdalta rakenteet purkuun. Sitten näkee mitä on tarvetta tehdä ja pitääkö purkaa laajemmaltikin. Kantavia rakenteita ei pureta ennen tukemisia, yksi kerrallaan voi palkkeja uusiakin. Mutta tilanteen mukaan ja jos on paljon kosteusvauriota niin rakennesuunnitelija apuun.
Sitten uudet eristeet ja muistettava tuuletusrako räystään alta ja yläkolmioon ja edelleen ulos päätyristikoiden tms kautta.
Itse yrittäisin ehkä lievittää tilannetta vetämällä rakennusmuovista tilapäisen seinän vanhan ullakon seinän paikalle, ehkä kaksinkertaisena. Sillä saisi lämpövuotoa ja kostean ilman virtausta vähemmäksi.
Se että nuo vedet valuu ulos on sinällään hyvä juttu. Ikkunoiden asemasta voisi päätellä että talooon on joskus tehty ulkopuolinen lisäeristys, ehkä mineraalivillasta. Jos sinne on vesi päässyt valumaan, vaatinee sekin toimenpiteitä. Mutta sekin sitten kesällä.
Kai siellä yläpohjassa muuten muutakin on kuin sanomalehteä??
hutski
Viesti Kirjoittaja hutski »
Purkamalla sisäpuolelta panelit selviää ongelman laajuus. Toivottavasti on vain tosiaan villat märät ja aluslaudotus vain märkä. Näyttäisi kuvan perusteella että joudut purkamaan myös palan sisäseinää, tai ainakin varmistamaan ettei vesi ole valunut seinää pitkin alakertaan.
Edit: Ja tosiaan jättäisin muun kuin kurkistamisen kevääseen. En siis purkaisi ennen kuin kelit lämpenisi.
tarpola
hutski kirjoitti:Purkamalla sisäpuolelta panelit selviää ongelman laajuus. Toivottavasti on vain tosiaan villat märät ja aluslaudotus vain märkä. Näyttäisi kuvan perusteella että joudut purkamaan myös palan sisäseinää, tai ainakin varmistamaan ettei vesi ole valunut seinää pitkin alakertaan.
En kyllä edes kurkistaisi. Mitään ei sillä voita, koska töihin ei voi ryhtyä, mutta rikkoo rakenteita niin että ongelma pahenee. Jos panelit purkaa lämpimältä puolelta, ennuste toteuttaa itsensä, ainakin sitten on kaikki sen takana märkää, ellei ole sitä ennen ollut.
Tietysti parasta ehkä olisi tehdä heti täydellinen lämmöneristetty väliseinä entisen huoneen ja sivu-ullakon välille niin että työmaa on kokonaan kylmällä puolella. Suht kallis ratkaisu, koska tehdään periaatteessa pysyvän ulkoseinän rakenteilla seinä jonka käyttöikä jää muutamiin kuukausiin. Toki varma ratkaisu, mutta siitä pitää tehdä päätös heti käytännössä ilman että tietää oliko noin iso hätä käsissä.
Mutta mitäpä muut sanovat? Minulla ei ole muuta kuin ohutta kokemusperäistä tietoa. Tuntuma on kuitenkin että jos on pienikin rako mistä sisäilmaa pääsee kylmiin rakenteisiin, on siinä heti paljon vettä tiivistymässä, sitten jäätä ja iso murhe käsissä.
Lurtsipatukka
Viesti Kirjoittaja Lurtsipatukka »
Oletko varma ettei katto vuoda päältäpäin?
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
Näyttää aikalaillla samanlaiselta, kuin meillä oli. Villat liki kattoa, tuuletusrako ummessa ja sisältä nouseva kosteus jääti katon sisäpintaan, kunne se viimeinekin väylä oli sen verran jumissa, että se sisälämpö jaksoi lauhalla sulattaa tuollaset räystäille. Katin ja seinän kohtauskohdassa oli parikymmensenttine jääpato. No sisäänhän se se lopulta suli ja jouduin avaamaan yläkerran huoneesta katon + osan sisäseinää, että saatiin jäät sulatettua hallitusti ammeeseen.
Kesällä sitten laitettiin kunnon tuuletusrako + uutta eristettä entisten kivi- ym villojen tilalle. Tuntuu toimivan.
isompi leka tänne!
Tyyppi
Viesti Kirjoittaja Tyyppi »
Nuo katon räystäältä roikkuvat jääpuikot kielivät aikamoisesta lämpövuodosta yläpohjan läpi.
Kuvan perusteella näyttää siltä, että talossanne on ikkunoiden vuorilaudat lyöty lomalaudoituksen päällimmäisien lautojen päälle. Toivottavasti ainakin ikkunan yläpuolinen vuorilauta tai "lippa" on laudan ja seinän raosta tiivis? Mikäli näin ei ole - kuten minusta näyttää, on seinän sisään voinut mennä aikamoisia määriä vettä ikkunoiden yläpuolelta. Eivätkä nuo smyykilaudoituksetkaan oikein tiiviiltä vaikuta. Tuo huolen aiheena oleva vuotokohta näyttää valuttavan ruskeaa vettä suoraan ikkunan päälle ja taakse. Tarkastaisin myös tämän asian ikkunan ympäryksiä purkamalla viimeistään säiden lämmettyä.
eekisa
Viesti Kirjoittaja eekisa »
Oikeastaan vähän off topic:na, niin kummallisen väristä (ruskeaa) toi jäätynyt möhkäle. Kun purat joskus keväällä/kesällä sisäpuolelta katon, niin kerroppa tänne jälkeenpäin löydökset, että mistä on ton värinsä ottanut.
ltirronen
Viesti Kirjoittaja ltirronen »
Tuo ruskea väri tulee todennäköisesti kastuneesta tervapaperista.
Meillä oli täsmälleen samanlainen tilanne viime talvena kun kelit alkoivat lauhtumaan. Keväällä avattiin seinää ja todettiin, että koko vinokatto ja alla oleva seinä sokkeliin asti olivat vinolaudoituksen osalta läpimärkiä. Sulava kondensiojää oli valunut vinokaton styroksieristeitä pitkin seinän sisään. Vettä oli tullut valtavat määrät. Perimmäisenä syynä oli edellisen omistajan virheellisesti tehty remontti - lämpöeristeet ja ilmansulut puuttuivat n. 2 neliön alueelta yläpohjasta kokonaan eikä tuuletus ollut riittävä poistamaan yläpohjatilaan virtaavaa kosteata sisäilmaa.
Lopputuloksena purettiin yksi pitkä sivu talosta kokonaan (pl. runkotolpat), samoin vinokatto sispuolelta. Runko-osille desinfiointi ja uudet eristeet seiniin (kivivillaa) ja vinokattoon (SPU). Sitten ulkopuolelle tuulensuojat, tuuletusrako ja uusi julkisivuverhoilu. Kaikki pintamateriaalit meni luonnollisesti samalla uusiksi.
Toukokuussa aloitettiin ja viime viikolla sain kattolistat paikoilleen. :shock:
jonep
Viesti Kirjoittaja jonep »
Meillä sattu saman tyyppinen tapaus viime keväänä. Vesi tuli sisälle asti ja monesta kohtaa. Välikaton eristys oli hiukan huonossa hapessa ja lumi suli katolla ja jääty tuohon räystäälle "padoksi", keväällä sitten sulamis vesi ei päässytkään alas asti vaan etsi reittinsä tuolta huopien välistä sisälle ja seinien sisään. Nyt päällä peltikatto ja välipohjan edistystä parannettu niin tuota ongelmaa ei näyttäisi tullevan. Seiniä en ainakaan näillä näkymin ala purkamaan sen kummemmin uskon vakaasti siihen että nuo muhat kyllä tuolla seinän sisällä kuivuvat aikanaan, välikatolla ainakin olivat ihan ok kunnossa vaikka katto oli joskus aikainsaatossa vuotanut niinkin rajusti että välikaton laudoitus oli yhdestä kohdasta lahonnut niin että oli hiukan "romahtanut" alaspäin. :roll: Tietenkin jos villa eristeenä niin tilanne sitten ihan toinen, jos tässäkin mökissä olisi käytetty villaa tuolla välikatolla niin tämän projektin olisin ihan suosiolla jättänyt ostamatta :shock:
Ja taas tuli sanomista..
Armi
Viesti Kirjoittaja Armi »
Kuinkahan paljon tuollainen talon yhden sivun remontti voi tulla maksamaan, jos teettää ulkopuolisella koko homman? Mielenkiintoinen talo olisi myynnissä, mutta tarjousta ei uskalleta tehdä ennen kuin on jotain arviota tulevan remontin hinnasta... Katto talossa on uusittu viime vuonna, mutta vanhan katon aikaan oli vuotanut sisärakenteisiin.
