Sisäportaat
TrRmT
Sisäportaat
Viesti Kirjoittaja TrRmT »
Kyselin noista liimanpoistojutuista aikaisemmin vanhassa ketjussa,
mutta nyt on kysytty mielipiteitä lattianhiojalta ja vähä muiltakin ja meinaavat ettei liimanpoisto tepsi kuivuneeseen vanhaan (ruskea) liimaan :?
Jopa lattianhioja suositteli portaiden päällystämistä parketilla tai huopamatolla, on kuulemma niiiin kova työ tuon liiman krapaamisessa/poistamisessa :?
Portaissa on siis ollu muovimatto (säkkipohjanen, eikä karvapohjanen kuten esteksi luulin) + mustat muuovilistat. Muovilistojen kohdilla on liima tahmaista ja se varmasti irtoaisi liiman/maalinpoistolla, mutta tuo mattoliima on kivikovaa ja alla saattaa olla kalkkitasoitetta.
Mikähän olisi järkevin vaihtoehto ja onko kellään kokemusta tällaisen kovan liiman poistosta?
Rautakaupassa meinasivat ettei tökötit tepsi siihen.
Netistä löysin muutaman sivun parkettijutuista portaisiin:
http://www.paneliawoods.fi/porrasnokka.htm#ellett_city
http://www.stepkit.fi/etusivu/
Nuo värit ei kauheasti miellytä.
Olin haaveillu maalaavani portaat ihan jollain maalilla.....
Huovinen
Re: Sisäportaat
Viesti Kirjoittaja Huovinen »
Eiköhän tuo oo vaan sitä kammoksuttua kovaa työtä, kovametalliskrapalla ensin ja sitte hiomalla loput. Meneehän siinä tunti jos toinenki varmaan. Varsinki, jos portaat on hankalan muotoset, eikä pääse koneella hiomaan kokonaan. Paperi varmaan 60 eka ja sitte hienompaan, 120 riittänee hienoimpana.
Tai sitte voi tehä niinku meikäläisen torppaan on joskus aikonaan laitettu: kovalevyllä päällystetty askelmat ja sitte maalattu ja laitettu messinkilistat liukuesteiksi. Parempi tuo on minusta, ku parketti.
Jarppi78
Re: Sisäportaat
Viesti Kirjoittaja Jarppi78 »
Kokemuksen syvällä rintaäänellä voin sanoa että lähtee varmasti kun pistät rälläkkään (kulmahiomakone) ns. fiiberilaikan esim 24 tai 36 karkeus ja sillä suhautat...lähtee lähes pyytämättä irti.
Varaudu vain siihen että se haukkaa sitten erittäin helposti siitä rapustakin eli tulee helposti hieman aaltoa siihen portaaseen..ja pölisee pirusti.
juhansalo
Re: Sisäportaat
Pikkurälläkkään lamellilaikka karkeus 40 ja varovasti hiomaan. Itse olen hionut vaikka mitä tuolla yhdistelmällä ja tosi hyvin lähtee. Varovasti kun hioo niin ei pala lakat ja liimat laikkaan kiinni. Pölinä vaan on melkoinen niin joutuu suojaamaan paljon.
PetteriKivimäki
Re: Sisäportaat
Mulla on sama homma kesken, kun tuli äkkisesti tärkeämpää tekemistä :? . Ns. neekerintukalla lähtee liima, mutta käryää aivan hirveästi! Itse vaihdoin epäkeskohiomakoneeseen, ajattelin ensin 40ll, sitten hienommalla..
TrRmT
Re: Sisäportaat
Ajattelin koittaa tuollaista hiomakonetta nyt alkuun ja karkeaa hiomapaprua. Huomenna pystyn vasta alottamaan, mulla ei oo nimittäin nyt kuin 150 hiomapaperia ja rautakaupat kiinni....
Muoks* Siirrytään sitten noihin järeämpiin konsteihin jos ei tuolla irtoa!
Kiitti vinkeistä!
karelin
Re: Sisäportaat
Viesti Kirjoittaja karelin »
Kirjoitetaanpa nyt vielä vaikka jo olit työjärjestyksen päättänyt.
Mulla oli pari vuotta sitten samanlainen projekti käynnissä. Komeiden ja jykevien porraslautojen päälle oli ruskealla liimalla vetäisty jotain säkkipohjaista linoleumia päälle.
Väkevätkään liuottimet eivät toimineet. Vetelin skrapalla irti sen mitä sai ja jaksoi. Loput irroitin epäkeskohiomakoneella. Tunteja kului, mutta kyllä kannatti. On ne puiset, nyt maalatut, portaat vaan paremmat näköiset kuin jos olisi laiskana laittanut parkettia tai jotain muuta päälle.
Skrapaamista suosittelen ennen hiomista. Laikka menee skrapaamisen jälkeenkin vauhdilla tukkoon. Ja oikeastaan skrapalla lähtee isommat liimat paljon vauhdikkaammin kuin hiomalla. Jos oikein suurta liimaköntsää pyrkii hiomalla hävittämään, se vain pyrkii jollain tapaa lasittumaan/kovettumaan.
TrRmT
Re: Sisäportaat
karelin kirjoitti:Kirjoitetaanpa nyt vielä vaikka jo olit työjärjestyksen päättänyt.
Kiitos! Joo toki koitan krapsutella enimmät liimat.
Eikä se parketinkaan asennus kovin helppoa olisi, meillä on metalliset kaiteet portaissa, ja jokaisessa askelmassa on sellainen metallinen "tappi", eli mittailla ja sahailla saisi että kaikki mitat osuisi kohdilleen.
kappalainen
Re: Sisäportaat
Onko portaiden irroittaminen mahdoton tehtävä? Olisi kenties helpompi homma irroittaa ja höylätä irrallaan kuin skrapata ja tulisi takuulla hyvä. vaikka naulan löisi läpi, siihen saa puutapin porattua tilalle.
Muuten ihan sähköhöylä ja pienellä poistolla sieltä mistä saa. Jos ei ihan käsihöylää osaa käytää kunnolla.
Loput sitten siiklillä ja hiomalla. Itse olen käyttänyt leveitä mattoveitsen katkoteriä menestyksellä epoksien siiklaamiseen.
(Höyliä löytyy myös mallia jolla terällä pääsee loppuun asti eli lykättyä nurkkaan asti ja semmoisen voi puusta tehdäkin kunhan on terä. )
Tuppaan sanomaan:
''Kärsivällisyys on hyve, kunnes pinna palaa''
umbrawhite
Re: Sisäportaat
Viesti Kirjoittaja umbrawhite »
http://www.toolstop.co.uk/metabo-lf724- ... 40v-p10570
Tuommosella koneella voisi lähteä helmposti?
TrRmT
Re: Sisäportaat
Testasin kuitenkin maalinpoistoa ja ihme kyllä se pehmitti kovettuneen ruskean liiman :shock:
Annoin aineen vaikuttaa jonku 10min ja sen jälkeen kaapimella vetelin pehmentyneen mössön pois.
Allahan oli toki sitte vielä kalkkitasoite.....
Melkoisen epätasaiset nuo portaat ovat, huomasi vain kaapiessa, että hankala on saada "syvistä" kohdista liimaa pois, mutta eiköhän sekin lähde.
Ja aikaa kuluu melkoisesti kun joka raun krapsuttaa, mutta hienot tulee kun saa maalin pintaan :-D
vedenjakaja
Re: Sisäportaat
Viesti Kirjoittaja vedenjakaja »
Vuosia sitten poistettiin maalipintaa ja liimauksia jollain aineella, se pehmitti pinnat ja helpotti työtä paljon. Jos muistan oikein niin sitä ostettiin biltemasta.
TrRmT
Re: Sisäportaat
vedenjakaja kirjoitti:Vuosia sitten poistettiin maalipintaa ja liimauksia jollain aineella, se pehmitti pinnat ja helpotti työtä paljon. Jos muistan oikein niin sitä ostettiin biltemasta.
Tämä käyttämäni oli solmaster-nimistä, vai meneekö mainostukseksi....
Kalkkitasoite pitäs vielä irrotella. Se vissiin lähtee veden kanssa helpoimmin?
TrRmT
Re: Sisäportaat
Mikä kitti/tasoite olisi parasta portaisin :?:
Sain muuten sellasenkin vinkin noiden portaiden kohdalla (lattianhiojamies),
että hioisi portaita vain jonkin verran ja löisi tasoitetta päälle ja sitten maalia.
Luuletteko että voisi tulla ihan kestävää jälkeä?
Se kun piti turhana vanhojen tasotteiden ja liimojen poistoa jos päälle tulee maali ja kuulostaa ihan järkevältä (ja hyvältä senkin takia ettei ois ihan niin jumalaton urakka)!
Tämä projekti on tosiaankin siinä vaiheessa että kolme askelmaa on suht hyviä :oops:
kappalainen
Re: Sisäportaat
TrRmT kirjoitti:Mikä kitti/tasoite olisi parasta portaisin :?:
Kyllä nekin varmaan kestävät, kun valitsee oikean tasoitteen, ettei seinäkittiä. Raot noissa kyllä halkeavat ja varsin rumasti. Et sitten harkinnut lyödä päälle ohuemmasta tavarasta uutta pintaan.
Itse siinä avasin lattiat ja alla oli hyvää lautaa. ajelin tasoitteet pois huonoöa sirkkelin terällä ja heitin höylästä läpi. Nyt ovat olleet tuossa aluspuina ja tuumin, että eihän nuo tarvitse kuin lakan tai maalin päälle. Ja takuulla elämätöntä tavaraa, kun 50 vuotta ollut. Parempaa lattialautaa saa hakea. Se etu kierrätyksessä on, että saa kutinsa pitävää puutavaraa. Nyt kuumeisesti miettii, mistä saa pari korvaa lautaa.
