Häkäjuttu Iltiksessä
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Niin notta täälläkin on ollut moneenkin kertaan peltien sulkemisesta juttua tyyliin "mummokin teki näin..."
http://www.iltasanomat.fi/asuminen/tutk ... 16848.html
En ole hysteerinen,mutta tämä on asia jossa neuvontaa antaessaan pitää olla varovainen.
villelap
Re: Häkäjuttu Iltiksessä
Viesti Kirjoittaja villelap »
Minä olisin kiinnostunut tiedosta, että saako pellit laittaa kiinni kun pesässä on punaisia kekäleitä. Teoria sanoo, että niistä tulee häkää, mutta viisaat sanoo että ei tuu. Mikä on totuus. Tästä yhden työkaverin kanssa väännettiin yks päivä asiasta.
Itse en laita peltejä kiinni jos hippunenkin punaista, koska pelkään häkää.
Tieteellistä näyttöä kehiin.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Meillä alkaa yläkerran häkävaroitin huutaa 1/2 tunnin päästä jos laitan alakerran uunin pellin kiinni niin että pesässä on vähänkään hehkua. Uunin kanssa samassa huoneessa oleva häkävaroitin ei huuda ellei peltiä sulje jo paljon aikaisemmin.
villelap
Koitappa kertoa tuo vanhan kansan ihmisille joiden mukaan punaisesta hiilloksesta missä ei ole sinistä liekkiä ei muodostu häkää.
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Kannattaa hommata häkävarotin ja opetella lämmittämään niin,että se pysyy nollilla,onnistuu kyllä.Häkä ei missään nimessä kuulu asuinhuoneiden sisäilmaan.
Tuossa mainitaan,että häkäpitoisuuksia esiintyy varsinkin leivinuunien kanssa.Monella on tyyli,että kun leivinuunia käytetään lämmitystarkoituksessa,jätetään hiilet uunin pesään ja laitetaan pelti kiinni.Tai sitten vaikka hiilet vedettäisiinkin pois uunista,on uunin hiilipesä umpinainen ilman häkähormia.Tai sitten ei osata käyttää häkähormin peltiä eli pidetään se aina kiinni.Häkähormi voi olla myös lentotuhkan tukkima.
Toinen tässä suhteessa ongelmallinen tulisija on perinteinen umpiarinallinen pystyuuni,jollaisia vanhat kakluunit yleensä ovat.Sellaisen pesässä hiillos hiipuu pitkään ja pesään jää helposti palamatonta ainetta.Monet uskovat edelleen vanhaan neuvoon,että pellin saa sulkea kun sininen liekki hiilloksesta on sammunut.Tämä ei nykytiedon mukaan pidä paikkaansa,hiillos pitäis koittaa umpiarinallakin polttaa mahdollisimman loppuun.
Rakoarinalla varustetussa uunissa hiillos palaa helposti ja nopeasti tarkkaan loppuun ja se myös pitää malttaa polttaa loppuun asti .Itse olen tuota asiaa testaillut,huoneessa missä on arinallinen pönttis ei ole mitään ongelmaa pitää häkävarotinta nollilla.Toinen uuni on umpiarinallinen kaakeliuuni ja sen kanssa saa suht helposti lukemia häkävarottimeen.Mutta senkin pystyy kyllä lämmittämään niin,että varotin pysyy nollilla.
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Minä laitan pellin kiinni ja vedän sitten sentin-pari takaisin auki siinä vaiheessa kun keltaista liekkiä ei enää näy. Pellin ollessa vielä auki hämmennän hiilloksen ja totean että ei oo muuta kuin kekälettä, ja sitten tosiaan pelti raolleen. Hiilloksesta nousee usein muutaman sentin siniset liekit, mutta veto kulkee luukuista uuniin päin selvästi. Kokonaan kiinni laitan vasta sitten kun ei enää hehku.
"Moderni" arinallinen varaava tulisija kyseessä, suuluukku "ei-tiivis", asennettu keskikerrokseen ja veto sitä luokkaa että välillä tuntuu että pitää laittaa pienemmät puut rautalangalla arinaan etteivät mene hormiin... Lisäksi tietysti hatara kämppä, tai ainakin riittävästi tulo- ja poistoräppänöitä niin uskaltaa näin tehdä. Jos jätän pellin kokonaan auki kunnes pesä on musta, on takka myös jäähtynyt siinä vaiheessa selvästi.
Ei sen kummempaa tiedettä tässä kuin että kohta 4 vuotta lämmittänyt kyseistä uunia.
Kari
villelap
Noin minäkin teen, mutta millä perustelen sellaisille ihmisille jotka laittavat pellin kokonaan kiinni hiilloksen aikaan, että se on vaarallista?
Pitäis olla jokin tieteellinen peruste tai dokumentti että uskoisivat. Mistään en ole tälläistä löytänyt. Netti on täynnä keskusteluja joissa tästä asiasta riidellään ja joka toinen laittaa pelliin kokonaan kiinni vaikka hiillosta.
Juha_P
KariFS kirjoitti:Minä laitan pellin kiinni ja vedän sitten sentin-pari takaisin auki siinä vaiheessa kun keltaista liekkiä ei enää näy. Pellin ollessa vielä auki hämmennän hiilloksen ja totean että ei oo muuta kuin kekälettä, ja sitten tosiaan pelti raolleen. Hiilloksesta nousee usein muutaman sentin siniset liekit, mutta veto kulkee luukuista uuniin päin selvästi. Kokonaan kiinni laitan vasta sitten kun ei enää hehku.
Sama systeemi eikä varoitin ole enää huudellut perään. Joskus unohtuu siihen sentin/kahden asentoon yöksi ja sen kyllä aamulla huomaa uunin kyljestä :roll:
Sendo
Viesti Kirjoittaja Sendo »
Aika monessa uuden varaavan tulisijan mallissa on ilmansäätö joko luukussa tai sitten tuhkalaatikkoa avataan ja suljetaan sen mukaan mikä on tilanne tulipesässä. Itse suljen tuhkaluukun kun hiillos on vielä punaisena. Luukun kautta se saa sitten loput tarvittavasta ilmasta. Savupellin laitan kiinni vasta kun pesässä on yksi tai kaksi punaista pistettä näkyvissä.
Limes
No ei me voira muiden uuneja lähteä mittaamaan,soon ainoo tieteellinen peruste kun mittaa kulloisenkin uunin.
Johnain näin esitteen häkävaroittimesta jossa oli jokin digidigi näyttöinen mittari vallan.
Uusissa pelleissähän käsittääkseni on piäni pyöreä reikä jo ostettaessa. Monet taas on ottaneet pellistä kulmasta piene palan pois.
Eli osa noista pellin kiini jo hiilloksen aikaan laittaneista ei ehkä tiedä että pieni reikä on yhä mistä häkä pääsee pois.
Itte kans poltan hiilloksen niin loppuun että musta pesä toljottaa vastaan kun kattoo, saattaa siinä yhden klapin verran karata
lämpöä mutta ei kaadu siihen tämä tölli. Sen o huamannu et joskus kun on kiire lähteä johonkin ja lämmitys kesken ja enemmälti kouhii loppuvaiheessa
niin arinan rakosista menöö hiiliä tuhkien joukkohon...tietenkin...ja ne sit katkuaa,jolloin varmaan tulee sitten häkääkin.
Kiwikasa.
Itse kohentelen hiipuvaa tulta/hiillosta moneen kertaan ja suhteessa tulien/hiilloksen määrään työnnän peltiä kiinnemmäs, kunnes pesä suunnilleen musta jolloin peltikään ei enää auki kuin sentin kaksi ja laitan sen kiinni.
Välillä viikonloppuisin itsekin ihan pelti kiinni... viini :roll:
Ei se mene kuin elokuvissa...
ramirez
Viesti Kirjoittaja ramirez »
Olen asunu lähes koko ikäni puulämmitteisissä asumuksissa,tosin pieni hairahdus nuorempana kerrostalossa...
Edelleen elossa.
Nyt lämmitän ekalla rakoarinallisella uunilla ja täytyy sanoa että saapi nopeemmin pellit kiinni ko naapurihuoneessa olevalla uunilla.
Järjen kanssa kun touhuaa niin ei oo mitään hätää,ja muistaa kysyä jos ei tiedä viini
KariFS
Kiwikasa. kirjoitti:Välillä viikonloppuisin itsekin ihan pelti kiinni... viini :roll:
Näin o. Pelti kiinni ku ritarien pikkujouluissa :-D
Limes on asian ytimessä. Tiede on tiedettä ja kahta samanlaista taloa tuskin on (ainakaan palstalaisilla). Uudemmat uunit voi ollakin jokseenkin identtisiä. Meidänkin uunissa on semmoinen säädettävä jutska tuhkalaatikon luukussa mutta sitä en edes aina avaa, jos puut syttyvät heti nätisti. Luukku on lasinen pariluukku, ja siinä selvät raot, ja niistä uuni saa ihan riittävästi ilmaa kun kerran veto on hyvä. Joskus tuntuu että saa liiankin paljon. Jos tässä olisi se vakiomallin 1-osainen luukku jossa on lukko ja kumitiivisteet, niin varmaan olisi ilmaräppänän säädöllä jotain merkitystäkin.
Kari
pähkäilijä
Itsellä on leivinuunin alla hiilosluukussa oma hormi sentäs joten hyvin voi pistää pellin kiinni kun hiilet vetäsee pois. Mutta enää en polta hyvällä vedolla luukku kiinni ilmareijät auki puita vaan luukku auki huonommalla vedolla ja savukaasujen lämpö nousi samantien noin 20 astetta. Näyttäs liian hyvällä vedolla poltettaessa karkaavan palokaasut palamattomina piippuun ja avotakkamaisella tulella tulee tupaan lämmintä kuin tohosta konsanaan samalla kun se lämmittää näköjään uuniakin paremmin.
http://www.puulammitys.info/index.php?t ... en#msg1089
Muutama mittaustulos. Kohta kunhan pintalämmöt eivät enää nouse ylemmäs niin uusi polttotestisessio käyntiin.
jarkkis
pähkäilijä kirjoitti:Itsellä on leivinuunin alla hiilosluukussa oma hormi sentäs joten hyvin voi pistää pellin kiinni kun hiilet vetäsee pois. Mutta enää en polta hyvällä vedolla luukku kiinni ilmareijät auki puita vaan luukku auki huonommalla vedolla ja savukaasujen lämpö nousi samantien noin 20 astetta. Näyttäs liian hyvällä vedolla poltettaessa karkaavan palokaasut palamattomina piippuun ja avotakkamaisella tulella tulee tupaan lämmintä kuin tohosta konsanaan samalla kun se lämmittää näköjään uuniakin paremmin.
Kun uunia lämmitetään luukku auki,virtaa uunin läpi moninkertainen määrä ilmaa verrattuna siihen,mitä palamiseen tarvitaan.Tämä turha,ylimääräinen ilma sekä jäähdyttää paloprosessia että vie menneessään lämpöä kohinalla piipusta harakoile,tuo luultavasti selittää savukaasujen lämmönnousun.Myös avonaisesta luukusta hohkava säteilylämpö jäähdyttää itse paloprosessia,palamisessa uunin pesässä pitäis pyrkiä mahdollisimman korkeaan lämpötilaan täydellisen ja tehokkaan palamisen takaamiseksi.Mahdollisimman korkea palolämpötila on se mikä uunin massaa tehokkaasti lämmittää.Siis ilmaa pesään vain se määrä mitä täydelliseen ja puhtaaseen palamiseen tarvitaan,enempi on vaan haitaksi.
Varaavien uunien käyttäjissä elää usein esi-isäin henki sitkeästi ja sekä tietysti omat vankkumattomat käsitykset asiasta.Vaikka sitä ns.tieteellistä faktaa asiasta olis saatavilla,se ei mene perille.Tässä muutamia uskomuksia:
-Arinalla varustettu uuni ei lämmitä kunnolla tai on muuten vaan vääräoppinen,vain umpiarina on ainoa ja oikea pönttikseen ja kakluuniin.
-Pesään mahdollisimman raakana jätetty hiillos on se mikä uunia tehokkaasti lämmittää.(oikeesti,ei se mitään enää lämmitä,jää vain kytemään pesään ja häkää tuottamaan)
-Veto pitää kuristaa mahdollisimman pienelle,niin että pesällinen pystyuunissa saadaa kitumaan tuntitolkulla,on muka tehokkainta niin.Tietysti noin myös muissakin tulisijoissa,kaminoissa ja keskuslämmityskattiloissa.
