Pressutallin putket ja muidenkin tukevoittaminen
kappalainen
Jos pressutallinputket ovat heppoiset ja haluat vaihtaa painavamman pressun.
Valuta putket täyteen juotosbetonia, työnnä putkeen ensin vaikka ohut harjateräs tai ohuempikin muutaman millin rauta käy. Tarvittaessa vahvista liitin osat lisäämällä vahvemmat putken pätkät päälle. Ei ole iso homma lopulta. Kun putki ei pääse lyttyyn, se pääse taipumaankaan.
Muista tukkia putken toinen pää, se vähentää olennaisesti täyteaineen menekkiä. Älä tuki putken liitin osaa.
Putken pään voi käsitellä myöhemmin vesitiiviiksi, jos maata vasten. Betoni on kovin kapillaarista.
Sama tyyli toimii muihinkin putkiin.
- Lautasantenni maassa olevassa putkessa ja myrskytuuli riepoi. Ratkaisu. Pari terästä putkeen ja löysää betonia. Ei liikkunut milliäkään.
- Samoin jäykistin kaverin tv-antennin. Paino toki nousee, mutta se enemmän rasitusta se tuulen heiluttelu kiinnikkeisiin aiheuttaa.
- Lipputanko on täytetty löysällä betonilla. Miten lie pystytys onnistui.
Mielikuvitus rajana. Voi noita tolppia valaa ihan salaojaputkenkin sisään ja ottaa koko muovin pois. Siinä sitä aitatolppaa.
Toimii melko yleisesti kaikkiin putkiin, joita tarvitsee jäykistää ja voi käyttää sementtipohjaisia tuotteita.
En suosittele viemäriputken vahvistamiseen samaa menetelmää.
MarkusT
Re: Pressutallin putket ja muidenkin tukevoittaminen
Viesti Kirjoittaja MarkusT »
Hiukan offtopic.
Heitän heti ajatuksen ilmoille.. Miten toimisi uretaanivaahto pressutallin putkien sisällä ? Onko joku jopa kokeillut.
Kirjoitusten oikeellisuudesta niin tiedä, mutta parhaani mukaan arvailen.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Hmm uretaani saattaa murtua ja saako sitä koko pitkänputken sisään ja menekki?
Tuo betoni voisi ollakkin hyvä mutta mites sitten kun putki ruostuu pois niin alkaakin betonin rapautuminen,putkihan ei ole halkasijaltaan isoa että pieni puikko jää vaan jäljelle.
Tietty painoakin tulee lisää mutta sehän olis vaan hyvä,ei paljon tuulet heittelis!
Ehkä varminta olis kuiteskin tehdä paksummasta putkesta uudet kaaret jos meinaa että vuosia kestäis?
kappalainen
tessu kirjoitti:Hmm uretaani saattaa murtua ja saako sitä koko pitkänputken sisään ja menekki?
Jos paksummasta tekee, kalliiksi tulee. Toki voi tehdä ihan oikean autotallinkin.
Kyseessä nyt on 'niksi' olemassaolevien putkien pikaiseen vahvistamiseen. Kyllähän ne ihmiset vetelevät naruja ja laittavat soiroja sinne tänne niihin.
Betoni ja rauta toimivat yhdessä, betoni estää putken menemisen luttuun, jolloin se ei taivu.. Jos putki ruostuu ohut betoni ei kestä Aidan tolppana kyllä betonikin kestää, kunhan on rautaa ja tarpeeksi paksu tolppa. Kun putken päät tiivistää ei putkeen pääse kosteutta ja putki kestää pitempään. Kosteus sitouuu betoniin kemiallisessa reaktiossa. Kun uutta ei pääse. ei hätää. Yleensähän ne putket ruostuvat sisältä.
Tekisin tuon putkentäytön "säästöbetonista" leca harkkojen tapaan. On kevyempi mutta sietää puristusta yhtä paljon ja pitää siis putken kuosissaan.
Eli papuja ja sementtiä :-D
Veden määrää pitää varmaan testailla.
