Hei!
Huomasin yläpohjan tuuletusritilästä kurkattuani, että aluskatteessa alapuolella on jäähilettä näillä pakkasilla. Yläpohja on tuulettuva, myös lapetuuletus pitäisi olla kunnossa 75mm. Onko normaalia vai pitäisikö huolestua? Lumet pysyy katolla eikä jääpuikkoja ole ilmestynyt räystäille. Katto siis peltikatto. Onko odotettavissa vesivahinko kun säät lämpenee?
Aluskatteessa kuuraa
Re: Aluskatteessa kuuraa
Vähän riippuu mistä se kosteus tuli joka hileeksi veti...voi olla että normaalit kondenssit on vetänyt hileeksi ...tai kosteus tulee rakenteesta ja ei ehdi tuulettua...kunhan tästä kelit normalisoituu niin tarkkaile tilannetta.
Taitaa tällä hetkellä olla jokaisen aluskatteenkin alapuoli kuurassa. peltikaton alapinta on yhtä kuurassa ainakin meillä. Ei kannata huolestua mutta ainahan kannattaa seurailla tilannetta.
joo ei kannata tosiaankaan huolestua kun täälläkin on -30 niin varmaan on kuurassa kohta kaikki kyllä ne huurteet siitä hävii kun kesä tulee ja helteet
