Lämminvesivaraajan sähkönkulutus
tumppi776
Nyt kun on torpassa etäluettava mittaus niin näkee kivasti paljonko tuo 30kW pannu kuluttaa ja kuluttaahan se.
Mietin että paljonko remontilla säästyisi - eli vaihtaisi tilalle 300l käyttövesi plus jonkinlainen varalämmitin - paremmalla eristyksellä.
Oletteko mitanneet paljonko pelkkä käyttövesivaraaja käyttää kWh per päivä? Käyttäjiä on 4 henkeä.
tuo nykyinen ottaa ilman lämmityskiertoa 24kWh / dageni...
matsson
Re: Lämminvesivaraajan sähkönkulutus
Viesti Kirjoittaja matsson »
3hengen huushollissa keskimäärin 10kwh/vrk.Varaaja 160l uretaatieristetty Akvaterm
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Varaajan energiahukasta: Mulla on Jäspi, onkohan se 200l vai 220l. On tullut tavaksi katkaista talosta vesi ja ylimääräiset sähkönkuluttajat mm. lämminvesivaraaja kun lähdetään useammaksi päiväksi pois kotoa. Niin hyvin Jäspi pitää lämmön, että viikon reissun jälkeen saa vielä lämpimän/haalean suihkuveden. Aika hyvin se on siis eristetty.
Lämpöhukkaa on luokkaa 50-300 w riipuen:
- pytyn eristyksistä
- pytyn veden lämpötilasta = iso lämpötilaero hukkaa nopeammin tehoa
- ympäröivästä lämpötilasta = iso lämpötilaero hukkaa taas nopeammin tehoa
- pytyn koosta = isompi pinta-ala jäähdyttää enemmän
Esim joku tyypillinen 100w hukka on jo 2,4 kWh vuorokaudessa eli noin 30 senttiä rahassa. Onhan sekin.
Ja miksei valmistajat ilmoita noita lukemia? Hehe :mrgreen:
lmfmis kirjoitti:
Lämmityskauden aikana on hyvin tapauskohtaista, voidaanko ulos vuotanutta lämpöä kutsua hukaksi.
Hehkulamppujen kohdalla lämmön hukaksi kutsuminen on vieläkin arveluttavampaa, sillä valoja täällä pohjolassa käytetään todella vähän sen lyhyen jakson aikana, jolloin ei tarvitse lämmittää lainkaan.
pvalila kirjoitti:
Näin on, mutta sitten sen boilerinn pitäisi kyllä olla asuntiloissa.
Pannuhuoneessa se "ei lämmitä" asukkia oikeastaan yhtään..ja olen miettinyt mihin se pannuhuoneen ylilämpö sitten häviää niin onhan tuossa noita maanvastaisia betonipintoja....eli pääasiassa maahan :(
Juha_P
pvalila kirjoitti:Lämmityskauden aikana on hyvin tapauskohtaista, voidaanko ulos vuotanutta lämpöä kutsua hukaksi.
Näinpä. Meillä varaaja on kellarissa ja siellä on kumminkin pidettävä lattialämmitystä "pakkasvahtina" ettei mene liian kylmäksi.
Siinä mielessä varaajan hukkalämpö on jopa ihan hyödyksi.
Eikä se käsittääkseni kostean kesänkään aikana pahaa tee vaikka kellarissa on hiukan lämmitystä. Kondenssin kannalta nimittäin.
