Lyhyesti ja ytimekkäästi;
Pitääkö lautalattian alla olla jokin tuulensuojapapru tms. purujen/villojen päällä?
Itellä ois sellainen käsitys että ei välttämättä tartte olla?
Meillä näyttäisi olevan suoraan lautojen alla lasivillalevy ja sen alla purut.
Kyseessä on keskikerros.
Lautalattian alla villat+purut, ei paprua?
puusuutari
- Kotisivu: http://puusuutari.blogspot.com/
Re: Lautalattian alla villat+purut, ei paprua?
Olisi hyvä olla ilmansulkupaperi siellä välissä, ettei lasivillahitulat ja puupölyt yms. leiju huone / hengitysilmaan.
Hirsikorjaaja, korjausrakentaja, remonttikirvesmies.
Ok, kiitos!puusuutari kirjoitti:Olisi hyvä olla ilmansulkupaperi siellä välissä, ettei lasivillahitulat ja puupölyt yms. leiju huone / hengitysilmaan.
Juu noissa on tosi isoja rakosiakin siellä täällä ja lauta ei ole pontattua, ainakaan joka kohdassa (uusittuja pätkiä siellä täällä).
Voiko niin tehdä, että laittaa tuon lankun päälle ilmansulkupaperin ja uudet laudat tilalle?
Tuo kun on tasaiseksi hiottu (päällä on ollut lastulevy ja korkkimattoa), eli siinä olisi periaatteessa hyvä alusta suoralle lattialle.
Kyllä sanoisin, että se paperi on välttämätön, jos siellä lasivillaa on.
Itselläni yläkerran lattialautojen alla on suoraan purut. Eipä ne juuri enään pölisisi, mutta kun olen lattiat hionut, niin kyllä siellä taas uutta pölisevää on. Seinän viereltä kun jouduin avaamaan lattiaa ja kädellä kaivoin puruja pois, sain yllätykseksi kivan tupasauksen. Ilmeisesti ylimääräiset kalkkilaastin kalkit oli kipattu läjäksi lautojen alle...tai jotain. Ajattelin, että ei se puupöly toivottavasti hengenvaarallista ole. Ja, että kai se lattian vaahaaminen ja öljyäminen vähänä edes rakoja tukkii.
No, jos päädyt laittamaan paperia ja uuden lattian, suosittelen, että avaat lattiaa ulkoseinien vierestä ja vähintään tarkistat eristeet. Itselläni uusittiin ulkoseinien eristeet, eli ikunnoiden alla ei ole tyhjää kohtaa, josta lämpökarkaisi. Satuin eilen saamaan lämpökameran lainaan ja mielenkiinnosta tiirailin seiniä ja nurkkia. Jokaisesta nurkasta tulee edelleen kylmää ilmaa. Kun lautoja otin auki aikaisemmin, näki selvästi, että purut oli vailtunut pahimmillaanm yli 10cm. Eli ei ihme, jos seinän vierestä lattia on viileä. Toinen kylmä paikka oli ullakkoseinien nurkka. Mutta tämä ei ole yllätys, kun tällä hetkellä ullakolle pääsee ulkoilma virtaamaan vapaasti. Ullakkoseinät tarkoitus eristää lähiaikoina. Uudelleen eristäessä jätettiin eriste vain hieman ullakon lattian yläpuolelle. Lopun eristämisen kun voi tehdä sisäpuolelta (seinät siis uusittiin ulkoa). Ulkoverkouksen takana on ilmarako, joka on vielä auki ullakolle. Eli ullakot ovat nyt tuulitunneleita.
Ei sinällää liittynyt aiheeseen, mutta kerroimpa kuitenkin.
^Kiitos!
Kyllä on tarkoitus availla eristetiloja vähän enemmänkin.
Ja lattia menee varmaan ikävä kyllä uusiksi, on sen verran erikoista lautatavaraa seassa ja miten päin vaan, että eipä tuosta nättiä taida saada vaikka vetäisi kuinka monta maalikerrosta
Mitähän lisäeristematskua tuonne lattioiden alle kannattaisi laittaa, jos aukkopaikkoja ilmaantuu?
Jotain villalevyjä kenties vain survoa vai mitähän?
Paperi on uutta hupatusta, ei sitä ole lattioihin osattu laittaa kuin muutamia vuosia. Ikinä en ole vanhassa lattiassa nähnyt. Ne lasivillanpölyt jotka tiukasti tehdystä lattiasta tulee läpi on sen verran minimaalisia että niitä voi huoletta pitää enempikin teoriana. Jos otat lattian kokonaan ylös niin hyvä se on laittaa, mutta ehjää lattiaa on sen takia ihan turha purkaa.
Jos lattialauta on ponttamatonta niin siitä ei ole oikein lattiaksi (kuvittelen että se on siis 40-60-luvun ohutta lautaa eikä mitään viikinkiaikaista lattialankkua). Vanhan lattian päälle tehty uusi lattia ei ole hyvä, on paljon parempi ottaa ne laudat ylös ja tehdä oikein. Muuten latialaudat narisee vanhaa vasten oikeen kunnolla.
Helpoin kama täyttää vajuneita puruja on selluvilla. Levyt on aina väärän paksuisia ja purua on helppo avain annostella päälle tai koloihin.
Juu on tuollaista ohutta lautaa (talo vm-54) paikoin, jossain kohti on vankempaakin tavaraa käytetty.Pekka Huhta kirjoitti:Paperi on uutta hupatusta, ei sitä ole lattioihin osattu laittaa kuin muutamia vuosia. Ikinä en ole vanhassa lattiassa nähnyt. Ne lasivillanpölyt jotka tiukasti tehdystä lattiasta tulee läpi on sen verran minimaalisia että niitä voi huoletta pitää enempikin teoriana. Jos otat lattian kokonaan ylös niin hyvä se on laittaa, mutta ehjää lattiaa on sen takia ihan turha purkaa.
Niin tosiaan narinahan siinä on riskinä. Talon lattiat narisevat muutenkin, mutta en ole kokenut ongelmaksi, vielä
Aika erikoinen palapeli tuo lattia on, että saapa nähdä mitä sille keksitään, harmittaa nuo isoimmat koloset, niitä tuskin pakkeloimalla saa piiloon
