Lisäeristystä puukuitulevyillä
yksinkertaistaja
Oliskohan ihan hullu ajatus tehdä lisäeristys ulkopuolelle laittamalla vaikkapa 2kpl 25mm levy ja päälle 12mm levy sen 50mm villan ja tuulensuojalevyn sijasta?
Hintaa tulis pikkuisen lisää mutta äkkiä ajateltuna olis ehkä helpompikin tehdä kun ei tarvitsisi koolauksia sovitella niin villan kuin tuulensuojalevynkin jakoihin sopivaksi vaan levyt toisiinsa kiinni ja seuraava kierros limityksellä... onkohan eristyskyvyssä olennaista eroa villan ja puukuitulevyn välillä?
lähes kaiken voi tehdä itse...
Re: Lisäeristystä puukuitulevyillä
Tyhmä kysymys ehkä - mutta miten ajattelit kiinnittää laudat jollei koolauksia tule? (tai mitä sitten olet laittamassakin)
yksinkertaistaja
Ajatuksena olisi levyjen päälle laittaa n.50cm välein vaakalaudat pitkillä nauloilla vinolaudoitukseen ja vaakalautoihin peiterimalaudoitus.markokoo kirjoitti:Tyhmä kysymys ehkä - mutta miten ajattelit kiinnittää laudat jollei koolauksia tule? (tai mitä sitten olet laittamassakin)
- PetteriKivimäki
Tuulensuojalevykin on puukuitulevyä, pinnoitettua sellaista. Eristyskyvyssä on iso ero villan hyväksi, jostain sen kertoimen joskus luinkin, mutta puukuitulevy onkin tiiviinä pintana tarkoitettu estämään hujun pääsy rakenteisiin.yksinkertaistaja kirjoitti:Oliskohan ihan hullu ajatus tehdä lisäeristys ulkopuolelle laittamalla vaikkapa 2kpl 25mm levy ja päälle 12mm levy sen 50mm villan ja tuulensuojalevyn sijasta?... onkohan eristyskyvyssä olennaista eroa villan ja puukuitulevyn välillä?
Mielestäni puukuitulevyn laittoa seiniin ei saisi kutsua lisäeristämiseksi, vaan "lisätiivistämiseksi!" Villan eristävyys siis perustuu ilman liikkumattomuuteen, ja puukuitulevy tukee tätä ominaisuutta.
Tinakenkäpoika
Omalla kohdalla voin sanoa että 50 mm lisäeristettä tuo asumismukavuutta tälläiseen purukasaan ihmeesti, vaikka ei olekaan nykymittapuun mukaan juuri mitään. Koolauksien teko K600 on niin nopeaa ja helppoa hommaa ettei sen takia ainakaan kannata. Lämpö-arvoja löytyy valmistajien sivuilta. Lämmön johtavuus esim. Paroc kivivilla 0,036 W/mK ja runkoleijona sitten 0,052 W/mK.
- PetteriKivimäki
Eli vertailun vuoksi vielä muita lambda-arvoja:
Lämmöneristys Isover mineraalivillalevyt 0,032 - 0,037
Remonttileijona 0,055
Tuulileijona 0,052
Lämmönjohtavuus (lambda) ilmoittaa siis lämpömäärän, joka siirtyy sekunnissa neliömetrin suuruisen ja metrin paksuisen homogeenisen aineen läpi. Eli saavuttaaksesi seinälle saman lämmöneristyskyvyn, joudut tälläämään Suomen puukuitulevyn puukuitulevyä melkein kaksinkertaisen kerroksen parhaaseen Isoverin villaan verrattuna! Ja toisaalta: 25 mm. tuulileijona talon ulkopinnassa vastaa eristävyydeltään 1,5 sentin villakerrosta.
Mutta tää nyt menee vaaralliseksi saivarteluksi, niitä puukuitulevyjä laitetaan lisäämään sitä tiiviyttä.
EDIT. Tiiviyden merkityksen huomaa kyllä käänteisesti, kun purkaa tiiviitä rakenteita pois. Purin männä viikolla taloni yläkerran katosta 1,2 mm. Halltex -laatat pois paneelien tieltä. Yläkerrassa lämpötila tipahti samantien pari astetta alemmas, vaikkei 40x40 Halltex -laatan lämmöneristyskyky kovin kummoinen voi olla..
Tuulileijona 0,052
yksinkertaistaja
Nyt mäkin käsitän! aiemmin ihmetyttänyt kun vaikkapa 10 ja 20 cm villoissa sama eristyskyky.....PetteriKivimäki kirjoitti:
Lämmönjohtavuus (lambda) ilmoittaa siis lämpömäärän, joka siirtyy sekunnissa neliömetrin suuruisen ja metrin paksuisen homogeenisen aineen läpi. Eli saavuttaaksesi seinälle saman lämmöneristyskyvyn, joudut tälläämään Suomen puukuitulevyn puukuitulevyä melkein kaksinkertaisen kerroksen parhaaseen Isoverin villaan verrattuna! Ja toisaalta: 25 mm. tuulileijona talon ulkopinnassa vastaa eristävyydeltään 1,5 sentin villakerrosta.![]()
Meneeköhän pilkun viilauksen puolelle kun pohdin että tuossa 2*2 60 cm välein koolauksessa on 8.3333333% pinta-alasta umpipuuta eikä villaa, eristäähän se puukin jotain.
