Ilmanvaihdon tasapainotus (LTO)
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Uusia huoneita on saatu käyttöön ja yritin säätää ilmanvaihtoa kohdalleen. Edellisen säätäjä-ässän jäljiltä tulopuolella reiät oli liian pienellä ja puhuri sen mukainen. Aiempi säätö oli tehty anemometritorvella ja tulot virtausnopeudesta "laskien". Pistin laskien lainausmerkkeihin kun jälkikäteen selvisi että laskenta tehtiin väärillä lähtöolettamuksilla.
Nyt sain paine-eromittarin käyttöön ja sen avulla on yritetty tasapainottaa ilmanvaihtoa. Ongelma on että tulon ja poiston erotus on (mielestäni) tajuttoman iso eli alipainetta olisi melkoisesti. K-arvoista laskemalla saan poistoksi n. 87 l/s ja tuloksi vain 67 l/s. Tulopuolella paine-ero on tällä hetkellä n. 12 - 15 Pa välillä, mutta poistossa paineet huitelevat pitkälti yli 40 pascalissa. Poistoja kun kuristaa, niin paineet vain nousevat ja ilmamäärät pienenevät vain vähän, mutta virtausnopeudet ja äänet puolestaan kasvavat.
Runkoputkisto on 160 millinen ja päätelaitteille menevätä putkistot ovat pääosin 125 millisiä. Tulopuolelle pistin puolen metrin tötterön 10 millistä vaahtomuovia vaimentamaan huoneiden välillä kuuluvia ääniä, mutta mittausteni mukaan se ei vaikuttanut paineisiin. Nyt joku tietysti sanoo että mikset pistänyt oikeita vaimentimia. Olisin pistänytkin jos olisin tajunnut LVI-suunnitelmaa lukiessa miten hyvin ääni kulkee putkia pitkin huoneesta toiseen. Suunnittelija kun oli ajatellut vain koneen äänten vaimentamista. Päätelaitteina on uponorin seinäventtiilit (kärpäsen silmä) tulopuolella ja tavalliset uponorin poistoventtiilit. Saunassa on tietysti kuumuuden kestävät kamat (ja siellä on 100 millinen kierresaumakanavisto).
Varsinainen kysymys on että mitä tuolle voisi tehdä ja onko paine-erot yleensä tuota luokkaa? Suunnitelman mukaan erotus pitäisi olla 3 l/s poiston hyväksi, mutta tuntuu että tuota on vaikea saavuttaa ainakaan ohjeellisten esisäätöarvojen lähialueella.
juh
Re: Ilmanvaihdon tasapainotus (LTO)
Viesti Kirjoittaja juh »
Eikö koneessa ole mitään säätöjä tulo ja poistoilman nopeuksille? Entäs suodattimet - onko molemmilla puolilla samanlaiset, ja onko vaihdettu milloin?
peukalo keskellä kämmentä...
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Valitettavasti en osaa auttaa,mutta ilmoittaudun sikäli joukkoon että itsellä tuo joskus edessä.
Ja suunnitelmatkin on ihan omasta päästäni :-)
Mutta mutta, onko kaikki suunnitelman huoneet ja venttiilit jo käytössä nyt ? Tulee vain mieleen että koko putkistoltaan valmiin systeemin saisi
säädettyä oikein.
Keijo
Kaikki huoneet on käytössä, joten nyt pitäisi tehdä lopullinen säätö. Huomasin nyt että IV-suunnitelmassa on taulukko, jossa on koneen (Vallox digit SE) puhallinnopeudet ja vastaavata ilmavirrat. Taulukko ilmoittaa että nelosella (jolla säädin) ilmavirta on 56 l/s ja paine 42 Pa. En tiedä mistä suunnittelija nuo arvot repäisi, mutta sen jälkeen runko ja huoneisiin menevät putket on vaihdettu avarammiksi, joten tuo 67 l/s sekunti kuulostaisi mahdolliselta. Nyt kun asunnon todelliset kuutiot on tiedossa, niin tuo olisi täsmälleen norminmukainen ilmamäärä.
Tulopuolella on karkea ja hieno suodatin ja lähtöpuolella karkea suodatin. Vaihdan kaikki 4 kk välein ja viimeisestä vaihdosta ei ole kuin pari kuukautta. Voihan nuokin käydä vielä tarkistamassa. Tietysti tuo hieno suodatin ahdistaa enemmän kuin pelkkä karkea, joten ehkä se selittää tuota eroa.
Valloxissa on valikossa säädöt puhaltimen nopeuksille, mutta ohjekirja on mielestäni vähän epäselvä:
"Haluttu tasavirtapuhaltimen säätöarvo valitaan + ja – painikkeista. Poistoilmapuhaltimen
pyörimisnopeutta voidaan pienentää vähentämällä prosenttiarvoa. Jos ilmanvaihtokoneessa on
vaihtovirtapuhaltimet, tämä säätö ei vaikuta laitteen toimintaan (ei koske VALLOX DIGIT SE -konetta)."
Tarkoittaako tuo että DIGIT SE:ssä tuo säätö ei ole käytössä? Ei ollut vielä aikaa kunnolla kokeilla vaikuttaako tuo asetus jotain. Kätevää tietysti olisi jos vaikuttaisi.
Keijo
Kyselin tuota säätöä Valloxilta ja vastaus oli että Digit SE:ssä on AC-moottorit eikä niitä voi säätää erikseen. Pitää keksiä jotain muuta.
Keijo
Nostetaan sen verran että nyt on säädöt tehty. Ei siinä mikään muu auttanut, kuin ruuvata ne poistot niin pienelle, että ilmavirta tippui riittävän pieneksi. Onneksi sain lainaksi anemometrin, niin ei tarvinnut mittailla paineita ja avautumia ja laskea ilmavirtoja, vaan pystyi suoraan ruuvaamaan venttiileitä pienemmälle kunnes ilmavirta oli sopiva. Äänitaso nousi joissakin venttiileissä selvästi, mutta onneksi poistot ovat paikoissa, joissa ei oleskella koko aikaa. Ei se pieni suhina pöntöllä istuessa tai suihkussa käydessä haittaa. Silti vähän harmittaa ettei tuossa minun valloxissa voi säätää tulo ja poistomoottoreita erikseen.
