Porraslistoitus juuttinarulla.
punny
Viesti Kirjoittaja punny »
Therve. Itellä on tässä ollut jonkin aikaa käynnissä porrasaukon ja aulan remontointi. Tulipahan lätkittyä panelia porraskäytävän seiniin, niin oli listoitusajatuksena 12mm juuttinaru, minkä nätisti kiertelee porrasaskelmien ja kun on umpiportaat kyseessä niin peitelevyn reunaa pitkin. Kysymykseni onkin että milläs mahtaisin koittaa pintakäsitellä tuon juuttinarun ettei roskaisi ja pysyisi puhtaana mukavasti? Kaiketi jonkinlainen öljy, onko kokemuksia?
Linkki ajatuksena olevaan naruun: juuttinaru
Lahti158
Re: Porraslistoitus juuttinarulla.
Viesti Kirjoittaja Lahti158 »
Onneksi olkoon hyvästä valinnasta. Itse tein aikoinaan portaiden listat ihan samasta tavarasta ja ei ole koskaan ollut listotus niin helppoa ja nopeaa. LIsäksi jälki oli siistiä, minun mielestä. En käsitellyt köyttä mitenkään, vaan ammuin sellaisenaan pitkillä hakasilla kiinni seinän viereen. Hakanen painuu köyden sisään eikä jää näkyville. Köysi ei ole roskannut yhtään vaikka se näyttääkin siltä että säikeitä voisi karista. "Listat" näyttävät nykyään ihan samalta kuin asentaessa.
koppelo
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Kuullostaa hyvältä valinnalta. En käsittelisi narua millään. Lattianrajassa köysi ei paljon likaannu. Aikanaan se on helppo vaihtaa uuteen, jos on tarvetta.
Pintakäsittely-yritykset voi pahimmillaan vain sotata paikkoja. Öljy ei ole tuohon hyvä.
Kiwikasa.
Aikanaan laittelin listat erääseen kelomökkiin paksusta köydestä. Kiinnitys tuli ihan ruuvveilla jotka vedätti sinne köyden sisään, ei näy yhtään. Kun katkaisee sitä köyttä kannattaa katkaisukohta teipata molemminpuolin, ettei purkaannu ja sitten poikki. Ja sitten käsittelee päät kuumaliimalla. :wink:
Niin ja eikä tarvi mitään käsittelyä se köysi...
Ei se mene kuin elokuvissa...
MarkusT
Viesti Kirjoittaja MarkusT »
Olisiko mahdollista saada kuvia näistä toteutuksista?
Omatkin 2 portaikkoa tulevat remontin alle joulun jälkeen.
Kirjoitusten oikeellisuudesta niin tiedä, mutta parhaani mukaan arvailen.
Herwanni
Viesti Kirjoittaja Herwanni »
itse naulasin köyden listoiksi ihan viimeistelynaulaimella ja tiukkaan ottaa kun kunnon paksua köyttä....en myöskään käsitellyt millään ja ihan on vaalea vielä tänäänkin....kesämökkiin tuli katonrajaan.....
punny
Jeespoks. Joo totesin kun näin jossakin suht vastaavanlaisen toteutuksen, että tuohan luulisi olevan erittäinkin näppärä vaihtoehto verrattaessa miljoonan jiirin tekemiseen. Kiitokset vastauksista, pistänpä narun tilaten ja ammun paikkaan vain.
Katotaa jos sais kuviakin räpsäistyä ja nettilevitykseen laitettua. Jaa mutta kysytäänpäs sen verran vielä että minkä kokoisia naruja olette mut käyttäneet? Onko 12mm liian pienen näköinen?
Dervish
Viesti Kirjoittaja Dervish »
Pitäisi jaksaa laittaa omat narut takaisin eilisen maalailujen jäliltä.
Ostaa vaan se hakasnaulain ettei tartte niin julmetunmoisilla nauloilla laittaa 5 sentin välein kuten joku edellinen omistajista oli tehnyt..
