Huokolevyn paksuus ja käsittely
Hei taas,
hommat jatkuu. Raakalaudoituksen päälle on tulossa huokolevyä, mutta taas olisi muutamia kysymyksiä ensikertalaiselta. Osassa seinää on alkuperäinen 12 mm levy, josta tapetti on revitty irti. Ajattelimme alunperin jatkaa siitä samanpaksuisella levyllä, mutta olen nyt miettinyt, että pitäisikö tuohon kuitenkin laittaa lisäksi toinen samanvahvuinen kerros päälle? Seinässä on 100 mm purua, ei tuuletusrakoa tai tuulensuojaa, raakalaudat ja jotain pahvia. Levytettävät seinä ovat ikkunaseiniä. Huokolevyn päälle tulee pinkopahvi ja paperitapetti. Vaikka pinko sinällään on ilmansulku, olin ajatellut laittaa ilmansulkupaperin myös laudoituksen ja uuden huokolevyn väliin. Niiden alkuperäisten huokolevyjen takanakin on jotain pahvia lautaa vasten. Ilmansulku siis on varmasti riittävä, mutta entäs eristys? Olen törmännyt noihin nykyrakentamisen eristysvaatimuksiin, joten pitääkö mun nyt noudattaa omassa vanhassa talossa niitä vai saako mennä omien fiilisten mukaan?
Mietin myös sitä, että jos tulisi kaksi kerrosta huokolevyä, niin ikkuna menisi vähän syvemmälle ja kehyslistan ja karmin väliin jäisi sieltä ikkunan sisäsivusta näkyviin se toinen kerros huokolevyä. Näyttääkö se hassulta? Se vain sitten maalattaisiin kun muutenkin kunnostellaan ikkunoiden maaleja. Jos siihen tulisi vain yksi levy, niin se jäisi juuri ikkunan karmin kanssa samalle tasolle. Yksi vaihtoehto oli myös irrottaa vanhat levyt (saako niitä irti kokonaisena ja johonkin hyötykäyttöön?) ja vaihtaa kokonaan 22 mm huokolevy.
Luin että huokolevyyn tulisi käyttää "ohutta, terävää veistä tai pienihampaista sahaa". Vinkkejä otetaan vastaan, että mikä on paras väline.
Kiitos!
Kiitos!
- Kotisivu: www.suorakon.com
Re: Huokolevyn paksuus ja käsittely
Omien fiilisten mukaan.Ansmar kirjoitti:Olen törmännyt noihin nykyrakentamisen eristysvaatimuksiin, joten pitääkö mun nyt noudattaa omassa vanhassa talossa niitä vai saako mennä omien fiilisten mukaan?
Jep, laita vaan.Ansmar kirjoitti:samanpaksuisella levyllä, mutta olen nyt miettinyt, että pitäisikö tuohon kuitenkin laittaa lisäksi toinen samanvahvuinen kerros päälle?
Tuhlausta, huokolevy itsessään tiivistää rakenteen.Ansmar kirjoitti:Vaikka pinko sinällään on ilmansulku, olin ajatellut laittaa ilmansulkupaperin myös laudoituksen ja uuden huokolevyn väliin.
Ei hassulta, vaan tosi rumalta. Tuohon kohtaan tehdään smyygi- eli peitelista puusta.Ansmar kirjoitti:Mietin myös sitä, että jos tulisi kaksi kerrosta huokolevyä, niin ikkuna menisi vähän syvemmälle ja kehyslistan ja karmin väliin jäisi sieltä ikkunan sisäsivusta näkyviin se toinen kerros huokolevyä. Näyttääkö se hassulta?
Unohda, ei onnistu.Ansmar kirjoitti:Yksi vaihtoehto oli myös irrottaa vanhat levyt (saako niitä irti kokonaisena ja johonkin hyötykäyttöön?) ja vaihtaa kokonaan 22 mm huokolevy.
Huokolevy tottelee melkein mitä työkalua tahansa. Tavallinen timpurin saha on oikein hyvä peli. Mattoveitsi pelittää myös mukavasti, mutta varateriä on oltava reilusti, sillä tylsyvät nopeasti. Sähkökäyttöinen nususaha on erittäin hyvä peli, kuten myös käsisirkeli.Ansmar kirjoitti:Luin että huokolevyyn tulisi käyttää "ohutta, terävää veistä tai pienihampaista sahaa". Vinkkejä otetaan vastaan, että mikä on paras väline.
Ja haku... Käytä hakua, huokolevystä on keskusteltu moneen monituiseen kertaan ja niistä keskusteluista löytyy nää samat jutut.
Tuli vähä silpastu seinää kun aatoksissa on vetää huokolevyä entisten päälle, mutta onkos tämä nyt pinkopahvia vai jotai iha muuta? Oli kovin kuivaa, tän kerroksen jälkeen oli ehkä noin sentti tyhjää ja melkoinen tuuli siinä välissä kävi kun reiän tein. Sit oli ilmeisesti puuta tai mitä lie, en ny enempiä aukonut. Noi levyt on sillee saumoistaa ikävästi irronneet, että saumat näkyy selkeesti vaikka on tapettia ties miltä vuoskymmeneltä päällä. Tämä siis kellarikerroksen askarteluhuoneesta.. lämpötila noin +12 .. ja kovasti oli kuivaa ainaki tämä palainen.
Vuoden 1959 Siporex-talo
Kokki:
Näyttää ylivalotetulta kuvalta puukuitulevyn kappaleesta.
Ansmar:
Itse päädyin laittamaan vanhan 12mm huokolevyn päälle sitä paksumpaa 25 (?) mm huokolevyä. Tai siis homma on vielä kesken. Sitä on todella ikävä leikata veitsillä ja käsisahoilla. Parhaaksi osottautui käsipyörösaha. Eli käsisirkkeli. Ja minun tapauksessa akkukäyttöinen
Kaverina on vielä Bochin Multitool. Varmaan muutkin merkit käy.... sillä on "näppärä" loveta ja nävertää koloja/uria/railoja/rakoja/ym. sekä ottaa milli tai pari pois jostain kohdasta (kun on ensin leikannut sirkkelillä vinoon...).
Niin ja ei sitä paperi kannata väliin laittaa. Laitat vain saumat ristiin vanhojen levyjen kanssa. Pinkopahvihan sulla on tulossa kuitenkin vielä päälle.
Ansmar:
Tjoo, en jaksanu alkaa miettii valotusta, aattelin, että tuosta saa selvän, eli jaa, puukuitulevyy, voikos tuon päälle lätkiä tuota huokoleijonaa iloisin mielin?Kuvaja kirjoitti:Kokki:
Mielentilan jos tosiaan saa ihan valittua,niin mielellään iloinenkokki kirjoitti:Tjoo, en jaksanu alkaa miettii valotusta, aattelin, että tuosta saa selvän, eli jaa, puukuitulevyy, voikos tuon päälle lätkiä tuota huokoleijonaa iloisin mielin?Kuvaja kirjoitti:Kokki:
Notta Huokoleijona on tuotemerkki eräälle puukuitulevylle.
rintamamiestal0
Otsikon mukaisesti huokolevyn paksuudesta. Asensin yläkerran makuuhuoneisiin jotain virolaista 12mm huokolevyä ja pari seinää jäi kesken. Ostin 12mm huokoleijonaa, jolla ajattelin jatkaa seinälevytystä. No, levyn paksuus onkin 10mm, vaikka tietojen mukaan pitäisi olla 12mm. Melkoinen pykälä siis tulisi seinään. Pitää varmaan palauttaa kauppaan levyt ja etsiä jostain oikeasti 12mm paksua levyä. Tässä remonttia tehdessä on kyllä tullut huomattua, että myytävä tavara ei aina ole sitä mitä valmistaja lupaa. Virolaiset osaavat ainakin tehdä sen paksuista levyä, mitä lupaavat.
Toinen ongelma tulee ikkunoiden kanssa. Eli ikkunat on asennettu 24mm vaakalaudoituksen pinnasta huoneen sisäpuolelle, jolloin ikkunat tulisivat valmiin seinäpinnan kanssa tasaan. Huokoleijonan kanssa ikkunat jäisivät 4mm liian ulos seinästä (sisään), joten eipä onnistu senkään puolesta muiden huoneiden levytys. Muilla kokemuksia Huokoleijonan paksuudesta? Onko jostain löytynyt oikeasti 12mm levyä, vai onko Huokoleijonan 12mm aina 10mm?
rintamamiestal0
Tänään kävin Lappeenrannan K-Raudassa etsimässä 12mm huokoista puukuitulevyä. Yllätys oli suuri, kun rakennuspuolen myyjä ei ollut koskaan kuullutkaan sellaisesta. Tarjosi havuvaneria. Eli etsintä jatkuu 12mm puukuitulevyn osalta. Starkki ehti juuri mennä kiinni ja Puukeskus oli suljettuna, joten tuli ajeltua 180km kärryn kanssa turhaan.
Imatran K-Raudasta löytyy 12mm hyllytavarana. Jos reilummin tarviaa, kannattaa soittaa ennakkoon, ettei ainakaan tarvitse ajella turhia kilometrejä. Ja kuulemma keväämmällä tulee lisää tavaraa hyllyyn. Anteeks, jos meni mainostuksen puolelle.
rintamamiestal0
Imatran K-Raudan tavara oli juurikin sitä 10mm paksua. Vaikka paketissa lukee 12mm-
