Rintamamiestaloon kylpyhuone
A_K
Viesti Kirjoittaja A_K »
Terve, neuvoja kaivataan!
Appiukko pyysi tekemään vanhaan taloonsa(1950) uuden suihkutilan, kun kellaritilatiloissa ollut on "tuhoutunut". Isommaksi haasteeksi suunnitellessani hommaa on noussut suihkun kaivon ja viemäröinnin järjestely. Olin tuumaillut että teen viemärille reiän lattiaan, jolloin kaivosta vesi menisi putkea pitkin kellariin josta putki yhdistyisi pääviemäriputkeen. Mieleen tuli että millainen mahtaa olla välipohjan rakenne ja mitä betonivalun sisältä löytyy? Voiko lattiaan noin vain tehdä reikää. Vai olisko paras hommata putkimies hoitamaan tuo työvaihe. Itsellä on rakennusalan tutkinto, eli jotain tuntumaa hommaan kuitenkin löytyy.
A13
Re: Rintamamiestaloon kylpyhuone
Viesti Kirjoittaja A13 »
Todennäköisesti välipohjassa on lattialaudoituksen alla lattiavasat, jotka tukeutuvat pystyssä olevien lankunpätkien kautta kellarin katon valuun, ja eristeenä tietysti puru.
Suora linja kylppärin viemäristä kellariin on toki aika - suoraviivainen :-) Ja ihan OK, jos viemärin veto kellarissa ei aiheuta käytännöllistä tai esteettistä tuskaa :-) Kellarin kattona oleva valu voi olla joko jämerä ja raudoitettu tai sitten varsin ohut ja hapero, joka tapauksessa läpimeno on viisaampaa tehdä timanttileikkurilla kuin yrittää piikata, niin välttyy joko raudoituksen tai katon hajoamisen aiheuttamalta harmistukselta.
Liitynnän muihin viemäreihin voi tehdä myös välipohjassa edellyttäen, että lähin viemäri on sopivan lähellä tulevaa kylppäriä, niin ettei tule ylimääräistä lattian aukomista.
Evi
Viesti Kirjoittaja Evi »
Jouduttiin tekemään samanlainen homma muutama kuukausi sitten keittiössä. Vaihdettiin vesipisteen paikkaa. Vanha putkenpää oli niin hankalassa paikassa, ettei liitosta olisi saanut semmoiselle korkeudelle, että kaatokulma olisi riittänyt. Päätettiin siis vetää kokonaan uusi putki kellarista (tai oikestaan putkimies sitä suositteli).
Timanttiporaa ajateltiin eka käyttää, mutta kun mentiin vuokraamaan sitä niin eivät suositelleet. Terä olisi ollut kuulemma liian iso suhteessa kohteen jämeryyteen. Meillä tuo betoni oli ainakin hyvin jämerää ja raudoitettua. Työkalu olisi ilmeisesti mennyt rikki ennen kun välipohjassa olisi ollut reikää.
No reikä kuitenkin saatiin aikaseksi ja itse tehtiin. Käytettiin kulmahiomakonetta ja siinä timanttiterää. .Aluksi pisteeltiin vähän poralla reikiä, mutta tuo kulmahiomakone kyllä kaiken oikean työn teki.
A_K
A13 kirjoitti:Todennäköisesti välipohjassa on lattialaudoituksen alla lattiavasat, jotka tukeutuvat pystyssä olevien lankunpätkien kautta kellarin katon valuun, ja eristeenä tietysti puru.
Siinä ois kyllä samassa tilassa wc ja joku isompikin putki kellariin, joten oiskohan parempi kaivertaa betoniin ura putkelle joka johtaisi suihkuvedet tähän isompaan viemäriputkeen? Vai voisko sen peräti liittää wc:n viemäriin? Etäisyyttä olis isompaan putkeen 1,5 metriä ja wc:n putkeen puolisen metriä.
Millasessa kulmassa putken pitää kulkea isompaan viemäriin, että vesi kulkee eteenpäin? Tarvitaanko siinä jonkunlaista "kaatoa" vai riittääkö että alaspäin viettää.
A13
A_K kirjoitti:Siinä ois kyllä samassa tilassa wc ja joku isompikin putki kellariin, joten oiskohan parempi kaivertaa betoniin ura putkelle joka johtaisi suihkuvedet tähän isompaan viemäriputkeen? Vai voisko sen peräti liittää wc:n viemäriin? Etäisyyttä olis isompaan putkeen 1,5 metriä ja wc:n putkeen puolisen metriä.
Kaatoa suositellaan 1 % eli sentti metrillä. Matkojen ollessa noin lyhyitä ei korkeus varmasti tule ongelmaksi. Ei ole mitään estettä laittaa kylppärin lattiakaivoa samaan linjaan kuin vessanpytty, sillälailla se monesti tehdään kokonaan uutta systeemiä rakennettaessakin, silälailla tehtiin meillä kylppäriä uusittaessa ja sillälailla minä tekisin sinunkin tapauksessa.
Oikeastaan ainoa syy tehdä isompi työ on ruskeiden ja harmaiden vesien erottelu, jos jätevesien käsittely tehdään omalla tontilla. Mutta se edellyttää sitten uutta viemäriputkea myös vessanpytyltä kellariin. Ja jos olet kiinni kunnallisessa viemärissä, niin sitäkään syytä ei ole.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Kerran nyt noinkin laajaa remonttia suunitellaan ei siinä kannata vanhoja putkia hyväksikäyttää vaan kaikki turhat pois ja uudet tilalle. Uusiin tiloihin uudet putket ja pakolliset liitokset vanhoihin paikoissa jossa ne voi remontin edetessä jälleen liittää tuleviin uusiin putkiin. Valusta pääsee läpi kivikuppiterällä jos ei ole rautaa paikalla ja tutkalla näkee mistä pääse välistä jos on. Timantilla pääsee raudastakin. Pikkaaminen kannattaa jättää viimeiseksi vaihtoehdoksi. Jos valun päällä on purueriste siihen pitää suhtautua mikrobivauriona eli kaikki puuaines pois,desinfiointi ja ei orgaaninen lattiarakenne. Alipaineistus ja muovitus lienee itsestään selvyys jokatapauksessa.... Niin ja niitä purkupuruja ja puunkappaleita EI hyötykäytetä muualla talossa,saunan pesässä tms. vaan ne viedään kokonaan tontilta pois.... :mrgreen:
shit happens
A13
jope kirjoitti:Niin ja niitä purkupuruja ja puunkappaleita EI hyötykäytetä muualla talossa,saunan pesässä tms. vaan ne viedään kokonaan tontilta pois.... :mrgreen:
Nooh... :-) Kyllähän niitä maalaamattomia puita voi poltella siinä missä muutakin polttopuuta. Puruja voi mainiosti käyttää maaston painanteiden tasoittamiseen: vähän multaa päälle ja kas, siinä on tasainen nurmikko :wink: Meillä ei tosin laitettu multaa ja nurmikkoa, kun tasattiin kompastelukuoppia melkein metsän puolelta.
JukkaK
Viesti Kirjoittaja JukkaK »
jope kirjoitti: Jos valun päällä on purueriste siihen pitää suhtautua mikrobivauriona eli kaikki puuaines pois,desinfiointi ja ei orgaaninen lattiarakenne. Alipaineistus ja muovitus lienee itsestään selvyys jokatapauksessa....
hmhh...aika karu linja Jopella :-)
T. Tietoteknikko
jope
A13 kirjoitti:Nooh... :-) Kyllähän niitä maalaamattomia puita voi poltella siinä missä muutakin polttopuuta....
Näitä ei voi. Usko huviksesi.Nuukuus on ahneuden serkku ja molemmat sairautta. Kaikki tontilta pois..... :mrgreen:
shit happens
Sebbe
Viesti Kirjoittaja Sebbe »
Miksi ihmeessä lahoja puruja ja puita ei voisi viedä pihalle? Eiköhän ne mikrobit ole ihan luonnosta peräisin olevia puuta "polttoaineena" käyttäviä eliöitä? Kyllä niitä on siellä pihalla muutenkin. Ehkei puruja kehtaa kasata postimerkin kokoiselle läntille, mutta jos omaa oikean pihan, niin sinne vaan.
Miksi pitää levittää hysteriaa? Eikö asumiskustannukset muuten nouse tarpeeksi?
- Kaikki uusi on paskaa -
jope
Nykyajan ihminen ei enää ole immuuni kaikelle biologialle mitä luonto tuottaa. Kaukana on ne ajat kun tölleissä oli maapohja ja asukkaat sopeutuneet siihen...
Voi ne purkujätteet pihallekin viedä jos haluaa ja kengän pohjissa ja polttopuuna kantaa takaisin sisään. Tai vaatteisiin tarttuneena sahauspölynä.... :-D
Kannattaa syödä vielä hetki kylmää kaurapuuroa ja säästää muutama penni lisää ennen rempan aloittamista jos budjetti on menossa kuralle pilaantuneen purkujätteen pois viennin johdosta. Tietysti jos vaan on niin saita ettei pysty hylkäämään mitään niin se on toinen asia. Jos ne purut on pakko sinne pihalle levittää niin mieluummin sille postimerkin aluelle kuin koko tontin.... paras ois jos ne hautaisi. Mutta sentin menoja tulee siitäkin... smiley_074
shit happens
Sebbe
Pihalta kannatta myös kerätä kaikki kävyt pois. Nehän ovat karsinogeenisia.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
jope kirjoitti:Nykyajan ihminen ei enää ole immuuni kaikelle biologialle mitä luonto tuottaa.
Juu, ei ole. Lahoava ja mädäntyvä kasvijäte on aikamoinen vaara pihalla. Pitäkää varsinkin lapset pois ulkoa (erityisesti niitten karsinogeenisten käpylehmien kimpusta....)
Kannattaa syödä vielä hetki kylmää kaurapuuroa ja säästää muutama penni lisää....jos vaan on niin saita ettei pysty hylkäämään mitään niin se on toinen asia... ...sentin menoja tulee siitäkin
Samaa mieltä, köyhät vaurastukoot ensin sen verran että pystyvät kuskaamaan purkupuut asianmukaista maksua vastaan ongelmajätelaitokselle ja hankkimaan muuta vapaa-ajanvietettä kuin maatuvien kasvien kanssa kasvimaalla pöljäilyn.
jope
Juu kannattaa käydä töissä sen verran että on varaa vuokrata peräkärry,lapata ne rojut siihen ja kuskata kunnalliseen energiajäte pisteeseen. Ymmärrän kyllä että itaralle kaikki on vitun kallista..... :mrgreen:
shit happens
Hower
Se bioloogia on vaarallista.
Yksi vaaran paikka "nykyajan ihmiselle" on siinäkin kun haravoi syksyisin nurmikoltaan puolimätiä ja lahoja puunlehtiä/risuja ilman minkään valtakunnan suojaimia! Johan haravan piikkien mukana siitä maastakin pöllähtää tolkuton määrä sienirihmoja, homeitiöitä sun muita aineita suoraan nykyaikaiseen ja sitämukaa tolkuttoman epäimmuuniin nenään .
Eli purettuja laudan/lankunpätkiä ja ehkä myöskään ulkotilassa olevasta halkopinosta ei kannata sisälle polttopuuta kantaa.
Jotta Hävetkää, saiturit!
joo-joo... sori. loppui tähän.
