APUA!!! Viemäri tukossa taas ja sadevettä kellarissa
Hellu1977
Viesti Kirjoittaja Hellu1977 »
Nyt olis neuvot tarpeen. Tilanne seuraava:
Lauantaina satoi kaatamalla ja viemäri tukossa. Kellarin "autotallin" lattiakaivosta alkoi tulla vettä, ja sitä tuli paljon! No, pumppailtiin sitten pois ja paineauto paikalle avaamaan tukos. Päättelimme että viemärissä täytyy olla reikä (betoniputkea) tms. josta sadevettä pääsee sinne ja tukoksen johdosta se sitten tuli kellariin. Kaikki pelitti hetken ok, viemärit veti jne. Mutta nyt sitten tallin lattiakaivo on taas täynnä ja kun vettä lasketaan, pinta hieman nousee. Ei tulvaa vielä kuitenkaan ja onneksi nyt ei sada. Tukossa taas kuitenkin :( Mutta mitä muuta tässä voi tehdä kun taas soittaa huomenna auton paikalle jotta saadaa viemäri vetämään. Itse ongelma nyt oikeastaan on siinä, että mikä kumma viemärin tukkii??? Remonttia oli suunniteltu alunperin tuonne tammikuun loppuun (sukittamalla), mutta voisko olla käynyt niin paska säkä, että vanha betoniputki olis kokonaan romahtanut tms.? Että kannattaisko vaan kutsua kaivuri pihaan ja vetää putket auki? Kuvata?
Kuvaja
Re: APUA!!! Viemäri tukossa taas ja sadevettä kellarissa
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Onko kaupungin/kunnan viemäri? Tukos voi olla naapurissakin...
Hellu1977
no onhan tuo kunnan viemäri, mutta jotenkin en jaksa uskoa et tukos olis muualla kuin oman torpan alla. Lauantaina kävi kunnan ukko kattomassa pääviemärit tuosta vierestä ja hyvin vetivät. Kerran on käynyt niinkin, että kunnan viemäri oli mennyt tukkoon ja sen vuoksi paskavedet tuli sitten meidän kellariin :? , tosin tämä ennen meidän aikaa...
Ukko tuolla nyt koittaa tyhjennellä viemäriä, jos sinne sais vaikka jotain avausainetta laitettua, mutta tuskin se ongelmaa kokonaan poistaa. Eniten hirvittää, että jos siellä todella on sellainen tilanne, että se viemäri on oikeasti rikki. Putket kun on vuodelta 61...
Purkur
Viesti Kirjoittaja Purkur »
Täällä myös talo n. 50v vanha. Eikö teillä ole 2 ulkokaivoa, toinen salaoja, toinen viemäri (paska)? Kansi auki, niin näkee mitä maan alla tapahtuu, siis viemärissä kadulle päin.
anamasa
Viesti Kirjoittaja anamasa »
Jos on tarve pärjätä jonkin aikaa noilla putkilla, niin rautakaupoista saa (ainakin tilaamalla) viemärinavausletkuja painepesuriin. Omani on maksanut itsensä monta kertaa takaisin verrattuna pumppuautoon. Oisko ollu pesuri ja letku pakettina 200e. Mulla on tapana jättää letku pihalle puhdistumaan seuraavaan sateeseen ja eikös se jäänyt kerran ruohonleikkuriin. Pelkkä letku maksoi 70e. Siis tommonen Nilfiskin letku.
Pumppuauto on voinut myös rikkoa viemäriä pahemmin. Noin oli käynyt meillä. Auton huuhteluletku kun on aivan helvetin tehokas. Itse olin pitkään päättänyt korjata viemärit sukittamalla, mutta kun lopulta totuus paljastui, niin ei olisi ollut mitään toivoa, koska putket olivat jostain romahtaneet ja jostain syöpyneet siten, että koko putki puuttui. Viemärit siis toimivat jotenkuten, mutta käytännössä paska kulki luolassa :mrgreen:
Minusta tuo kannattaisi laittaa heti kuntoon. Tammikuun loppuun ei ole pitkä aika, mutta päiväkin ilman viemäriä muuttaa kovankin jätkän nopeasti muumiksi. Miksi juuri tammikuun loppu? Tähän aikaan vuodesta voisi saada nopeastikin kaivurin miehineen, koska harva aloittaa rakennushommia talvea vasten. Putkarit ilmestyvät maan päälle tavallisesti suurin piirtein yhtä usein kuin Jeesus, mutta kyllä semmoisen hätätapauksessa saa paikalle pienellä varoitusajalla. Sukitusfirmoilla on varmasti jonoa, jos edes saat niitä pieneen taloon.
Tosiaan tarkastuskaivosta näkee heti kummalla puolella ongelma on ja sieltä käsin viemäriä on hyvä availlakin, jos siis siihen meinaat ryhtyä. Isossa kuvassa kuvauksen ja sukituksen odotuksesta itse availemalla voi tulla lopulta isompi lasku ja pidempi keppi otsaan kuin jos laittaisi heti kuntoon.
Mutta voihan siellä olla putket ihan sukituskelpoiset ja joku yksittäinen kissanraato vaan vaivaa. Älä siis tätä juttua ihan sellaisenaan niele.
Hellu1977
Tammikuun loppuun tässä oli tarkoitus pärjätä, kun siihen väliin olis saatu sukitus. Tämä siis selvitetty ja tarjoukset pyydetty. Talon sisäpintoja ja kylppäriä kun ei nyt huvittais repiä auki.
Tarkastuskaivo on vähän vanhanmallinen, näin sanoi kunnan ukko, menee siis hieman vinoon. Vähän siellä vesi virtaa, mutta eilen pilkkopimeässä ei sitten ihan jaksanut lähteä perusteellisesti tutkimaan. Paineautohan lauantaina käydessään ei tuosta tarkastuskaivosta mitään tehnyt vaan meni tontin ulkopuolella olevaan pääviemärin tarkastuskaivoon ja hoiteli sitä kautta.
Huonosti nukutun yön jäljiltä ei oikein aivot pelaa, mutta lohdullista on kuitenkin että vaikka eilen satoi, vedet ei oo kellarissa :) Jotenkin kait elättelen toivetta että olis juuria tms. putkessa ja siksi menee tukkoon, mutta milläs tämänkään toteat ellei kuvata? Ja kyllähän tuo musta isommalta ongelmalta vaikuttaa kun putket pysy auki tasan 5 päivää. Voi olla että joutuu vaan nöyrtymään ja vetämään pihan auki ja sitten miettimään noita sisäpuolen hommia uudelleen...
Tiitti1983
Viesti Kirjoittaja Tiitti1983 »
Meillä tulvi kellari toissa keväänä. Kaupungin pojat kävi avaamassa, vaikka tukos oli meidän tontilla. Tilattiin sitten saman tien Eerolalta kellarin viemäreiden kuvaus, kun ei ollut mitään hajua, mihin autotallista ja autotallin edestä vedet menevät, ja pelotti, että viemäreissä on jotain vikaa. Talo on rakennettu -58 ja liitetty kunnallistekniikkaan 70-luvulla.
Kuvaukseen meni pari tuntia ja maksoi kaikkiaan 400e. Lopputulos oli, että kaikki viemärit menevät ihan oikein kaupungin verkkoon ja painumia ja reikiä tms. korjattavaa ei ole. Saimme myös tiedon, että viemärit ovat muovisia. Vika löytyi tuuletusviemärin puuttumisesta. Kun viemäri ei saanut korvausilmaa, hidastui meno sen verran, että tukos pääsi syntymään. Tuuletusviemäri tehtiin omin voimin ja sen jälkeen on toiminut hyvin, vaikka keväällä ja näin sateilla vettä tulee autotallinmonttuun aika hyvin.
Mielestäni kannatti ehdottomasti maksaa tuo 400e. Nyt voi nukkua yönsä rauhassa eikä tarvitse miettiä, onko savimaalla kelluva talo painunut tms. Lisäksi jos talon joskus myy, on videot tallessa ja todiste siitä, että viemärit ovat kunnossa. Eli suosittelen ehdottomasti kuvausta. Tuskaa aiheuttava tietokin on parempi kuin epätietoisuus...
Tiitti
Hellu1977
Viemärit avattiin perjantaina ja tarkoitus oli lähteä ensin kuvaamaan ja sen perusteella sitten jatkamaan, mutta toisin kävi... Eli su ap viemäri TAAS jo tukossa joten ei siinä tarttenut paljon pohtia, että mitä tehdään. Ma aamuna aikasin ylös soittelemaan kaivuria ja putkaria, joka onneksi näin "talvella" onnistu yllättävänkin helposti. Kaivuri tuli pihaan ma ip ja homma laitettiin alkuun, tänään on jatkettu ja koko pätkä talolta tarkistuskaivolle nyt vedetään uusiksi. Tilannetietona tänne töihin olen saanut mieheltäni seuraavaa:
* liitos kunnan muoviputkeen oli ihan mutkalla
* putki täynnä paskaa, eli sieltä löyty ties kuin kauan aikaa ollut ISO musta pötkö :lol:
* putket täynnä juuria monesta kohtaa...
* osa putkista käytännössä hajos käsiin...
* putki lepäs kauniisti savipedillä, eikä kaatoa nimeksikään
(ja valokuvia on onneksi kaikesta tästä hauskuudesta otettu jälkipolville)
Eli ei kyllä yhtään harmita, että päätettiin kaivaa. Loput hommat sitten sisäpuolelta tehdään sukittamalla. Ja huvittavinta kaikessa on kuitenkin se, että yhdestä sukitusfirmasta josta tarjousta tässä pyydeltiin, olis tullu sukittamaan nopeesti kun laitoin eilen s-postia perään, että talon ulkopuolisen osuuden voi unohtaa. Sieltähän äijä soitti heti tänään aamulla, että oliskos asialla kiire :lol: että voidaan sukittaa myös maassa menevä putki ja tulla nopeesti... Kun alunperin kiirettä on kuulemma tammikuun loppuun.
anamasa
Toisin sanoen kävi juuri kuten minulla. Eli alunperin tarkoitus sukitella, mutta pienen availun myötä istuin klo 23 jälkeen kellarissa paskajoen rantatöyräällä puhelin kädessä rukoilemassa, josko putkari pääsisi heti aamusta. Kuvia kannattaa aina ottaa, varsinkin kakasta. Mun blogin ylivoimaisesti klikatuin kuva on alla. Todennäköisesti jossain joku pervo tuijottaa joka ilta tota kuvaa vaipat jalassa ja lateksikypärä päässä. :shock:
http://nottinkia.net/2011/11/imag0098.jpg
Sukitus on varmasti toimiva tekniikka, mutta rajansa senkin käyttömahdollisuuksilla. Tulee muutenkin ihan eri fiilis vähintään alitajuntaan, kun tietää putkien olevan uudet.
