Tuossa tuli mieleen, kun olen jossain vaiheessa harkinnut sokkelin patolevyttämistä ja eristämisestä ulkopuolelta.
Miten hiiret, myyrät ja rotat "viihtyvät" styroksin kaltaisissa eristeissä? Entä miten ne kestää muurahaisia?
Myyriä oli ainakin tänä vuonna uskomattoman paljon, vaikkei pitänyt olla myyrävuosi Etelä-Suomessa. Muurahaisia vaihtelevasti, sokkelissa pitävät pesäänsä, jossain syvällä.
Jyrsijät sokkelieristeissä?
- miguel1983
Re: Jyrsijät sokkelieristeissä?
Muurahaiset ei viihdy kuivassa eli patolevyn sisäpuolella, ja kuivuus on varmistettava huolellisella patolevyn ylälistotuksella, pystylevyjen yläpäiden leikkaamisella ulospäin vinoiksi (kuumalankaleikkuri tai feini on pop), yläpään rakojen tiivistämisellä laastilla tai uretaanilla ja maarakennuskankaalla koko eristeen korkeudelta.
Itse laitoin noiden kikkailujen jälkeen vielä viiraa puolen metrin korkeudelta siten että se oli ylhäältä 5-10cm ylälistaa korkeammalla. Päässä ehkä viiraa mutta kolme vuotta myöhemmin ei murkkuja ole näkynyt seinustoilla vaikka niitä on muualla pihassa ja ulkorapuissa.
Vaakaroutaeristeet onkin sitten vaikeampi juttu koska niiden alla on kosteaa ja muurahaiset tekee pesänsä juuri levyjen alle missä on mukavan lämmin/viileä holvi ja tukeva katto.
Soratäyttö (siis harjusora) seinustalla väh metrin korkeudelta ja leveydeltä auttaa myyriin kun ne eivät voi tehdä käytäviä ilman että se sortuu niskaan. Yleensähän routimattomat täytöt on muutenkin sellaisia ettei ne holvaa kun niissä ei ole hienoainesta joka pitäisi sen kasassa. Meillä perusmaa on hiutalemaista soranväristä hiesua (harju/jokilaakso tms) joka on kuin lunta kaivaisi ja myyrät tekee riemusta koloja siihen, mutta upottava, "tiivistymätön" harjusora suojelee sokkelia.
stoori: Sokkelia kaivaessa hieman raavin päätäni kun aivan anturan alapinnan vierestä lapiolla lykin vanhoja salaojasoria asentoon ja kaappasin perusmaahan josta tuli näkyviin tyhjä onkalo/myyrän käytävä joka meni anturan alle (syvyys yli 3 metriä), se oli tarkalleen mennyt vanhan soratäytön ulkopintaa myöden perusmaan puolella ja kaivanut tiensä ylös kolmesta metristä maan alta. Varmaankin silloin kun kellarissa ei ollut vielä betonilattioita.
- PetteriKivimäki
Hajulla läks
Minulla oli ongelmana jonkin jyrsijän öinen rapistelu alapohjassa ja ravaaminen pitkin sinne asetettuja tuulensuojalevyjä. Kissat ( 3kpl) aktivoituivat öisestä rapinasta ja ihmislajin herääminen oli siitä luonnollisena seurauksena. Tätä jatkui pari viikkoa, kunnes männä viikolla sain kissojen vessoja siivotessani idean (oikeen päässä naksahti, sillai) ja menin ja kippasin muutamaan kohtaan tuulettuvaa alapohjaa käytettyä kissanhiekkaa, niitä paakkeja mitä paakkuuntuvasta kerätään.
Loppui jyrsijöiden rapistelut ja juoksentelut. Kai niitten herkkä hajuaisti kertoo että täälä asustaa hengenvaara!
Seuraavalla kerralla käytän kyllä ihan kertakäyttölautasta enkä kippaa hiesun sekaan suoraan..
Toivottavasti ei keväällä kerry lauma kolleja mekkaloimaan, voi kastraattimme olla ihmeissään.
