n 30v. OK-talon ilmanvaihto?
______
Viesti Kirjoittaja ______ »
Moi, miten on noin 30v OK-talojen POISTOilmanvaihto useinmiten tehty? (siis ei poistoilmanventtiileitä, lukuunottamatta WC ja SAUNA)
Painovoimainen, mistä ulos?
Ikkunanraoista?
Avaamalla ovi?
Takka?
Vai jokin muu?
Kiitos
petej
Re: n 30v. OK-talon ilmanvaihto?
Viesti Kirjoittaja petej »
Tuohan voi olla juuri noin, poistot keittiössä ,wc ja saunaosastolla,yleensä huippari ,tuohan lienee 80-luvun toteutus?
Tulot sit makuu/olohuoneissa(tms) tai saattaa puuttua kokonaan...
sahrami
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Huippuimuri keittiössä, takka ja puulämmitteinen sauna. Siinäpä ne poistot. Tulot makkareista, oh ja keittiö + sauna.
Oli pakko tehdä pesuhuoneen seinään reikä ja iskeä siihen pax, koska kylppärissä alkoi olla jo 10 vuoden jälkeen merkkejä kosteuden tuhoista... Osittain johtuu myös kattolämmityksestä, joka ei pahemmin pesuhuoneen lattiaa kuivaa :evil:
Oppes
Viesti Kirjoittaja Oppes »
Rakensin talon 1978 ja siihen tuli Valmetin MUH ilmalämmitys. Energia tulee öljykattilasta joka on kattilahuoneessa seinän takana. Putkivetoja 2 metriä. Lämmönsiirrin lämmittää ilmaa joka puhalletaan kanavissa kaikkiin huoneisiin. Tuloventtiilit on lattiassa. Lämmönsäätö toimii yhdellä termostaattiventtiilillä joka kuristaa tulovettä lämmönvaihtimelle. Termostaatti on kapillaarityyppinen ja tunnistin muutaman metrin päässä seinällä. Laitoin toisen Danfossin sähkötermostaatin joka katkaisee vesipumpun sähkön kun lämpötila nousee yli säädetyn. Se toimii käytössä paremmin kuin kuristus. eikä pyöritä pumppua turhaan esimerkiksi kesällä.
Poistot on vessasta, lieden päältä ja pesuhuoneesta. Poisto ja korvausilmat kohtaavat lamellivaihtimessa samassa laitteessa. Kaikki korvausilma johdetaan lämmitysilman sekaan ja lämmitysvaihtimen läpi. Suodattimet on sekä kierrossa että korvausilmalle. Laite on toiminut ja toimii hyvin eikä edes puhallinmoottorin laakereita ole vaihdettu. Se on pyörinyt 33 vuotta eli suunnilleen 12 000 vuorokautta.
Seinissä ei ole mitään reikiä tai venttiileitä. Ikkunoita tai ovia ei ilmanvaihdon vuoksi pidetä auki kesähelteitä lukuun ottamatta. Suodattimet pitäisi putsata tai vaihtaa useammin kuin mitä on tehty.
Mielestäni parempaa järjestelmää ei ole tehty eikä pystytä tekemäänkään. Siinä oli jo kaikki. Tietenkin ilmanvaihdon määrässä nykyisin ollaan eri lukemissa. Laite on suunnilleen jää- viileäkaapin kokoinen ja näköinen. Kaikki tuli kerralla sisälle.
Että näin -70 luvulla.
sahrami
Toi Valmetin systeemi olikin tosi hyvä. En ole siitä haukkuja kuullut.
matsson
Viesti Kirjoittaja matsson »
Nykyisin olisi tuollaisiakin
http://nettipumppu.fi/index.php/lammonv ... 100sx.html
