Välikaton ummehtunut haju
harhautus
Viesti Kirjoittaja harhautus »
Ostin 86 vuoden okt muutama viikko sitten. Kävin ennen ostopäätöstä 4 kertaa kohteessa ja kuntokartoituskin tehtiin. Kaikki vaikutti kuitenkin olevan ok. Välikatossa ei ollut aluskatetta, mutta merkkejä vuodoista ei ollut. Kyseessä peltikatto. Nyt olemme asuneet kohteessa viikon. Yläpohjaan mennään varaston kautta, jossa ei ole palo-osastointia. Varasto haisee todella tunkkaiselle, kuten myös välikatto. Haistan myös talon reunoilla saman tuoksun. Tuuletus tapahtuu räystäiden "alta", joten uskon, että haju seinien vierellä johtuu nimenomaan kälikaton ongelmista. Uskon, että hajun on muodostanut kondenssivesi+puutteelliset läpiviennit (viemäriputkea ei eristetty+kylppärirempan yhteydessä paljastui, että läpivientejä ei eristetty höyrysulkumuovin puhkaisu kohdasta lainkaan, ei edes eristysteipillä. )Piipun juuresta pääsee tuulisella ilmalla sateella/lumen sulaessa mahdollisesti hieman vettä sisään, mutta villat olivat piipun vierestä kuivat (kosteusmitattu). Puut ovat varsin hyvännäköiset, pientä tummentumaa muutamassa paikassa kuitenkin.
Lisäsin päätytuuletuksen molempiin päihin. Haju on todella etova herkkään nokkaani ja eilen kun rakentelin tuuletusta tässä palo-osastoimattomassa varastossa, niin ääneni hävisi lähes kokonaan puolen tunnin aikana+ silmiä kutisi vietävästi.Haju tarttuu vaatteisiin herkästi. Reseptini siis olisi villojen vaihto, tuuletuksen lisäys, höyrysulkumuovin ehjyyden tarkastus, läpivientien tarkastus, viemäriputken eristys, sekö tietysti vuotomahdollisuuden poissulku. Suuri huolenaiheeni on, että saanko tuota hajua sittenkään häivytettyä edellä mainituilla toimenpiteilläkään? Kokemuksia otsonoinnista?
Limes
Re: Välikaton ummehtunut haju
Viesti Kirjoittaja Limes »
Lasivillan (keltainen) väitetään haisevan kosteana virtsalta. Joku kuollut jyrsija tai useampikin tuoksahtaa kerrassaan etovalta.
Upouusien eristeidenkin täytyy jonkinlaisen ominaishajun omata.
Jos eristeestä saa näytepalan vietyä johonkin missä varmasti ei tuoksu...esim ulos johonkin ns raittiiseen ilmaan, voi sitä käydä nuuhkimassa kunhan nenu resetoitunut yläpohjassa käynnin jälkeen.
Tämä seinien vieressä tuoksahtelu...yläpohjassa vai huonetiloissa talon sisällä ?
Onhan se viemärin tuuletusputki viety vesikatosta läpi ?
Mun mielestä yläpohjassa on aina omanlaisensa tuoksu ja pölyä on runsaasti eristeistä ja muutenkin mitä ulkoa on kulkeutunut mm siitepölyä.
Herkemmällä luontokappaleella vaikuttanee hyvinkin voimakkaasti.
Näkisin että otsonoinnissa koko esine,tässä tapauksessa yläpohja pitäisi saada kammioitua...eli vapaassa ilmatilassa on tehoton.
Jos sitten muutenkaan, tämähän ei hoida itse ongelmaa vaan oireita.
Elämä on
Viesti Kirjoittaja Elämä on »
Vesivahinkofirmat tekee myös "savustuksia". Tila ajetaan täyteen jostain kemikaalista tehtyä savua ja se neutraloi hajuja. Tuota käytetään ruumiiden, savuvahinkojen, yms. hajujen poistoon.
Ilpisti
Viesti Kirjoittaja Ilpisti »
Elämä on kirjoitti:Vesivahinkofirmat tekee myös "savustuksia". Tila ajetaan täyteen jostain kemikaalista tehtyä savua ja se neutraloi hajuja. Tuota käytetään ruumiiden, savuvahinkojen, yms. hajujen poistoon.
Tarkoitat ilmeisesti otsonointia?
harhautus
Haistan siis saman hajun nimenomaan talon ulkoseinillä katoksen alla, josta tuuletus tapahtuu. Viemärin tuuletusputki on viety katosta läpi, mutta ei eristetty lainkaan.
Sisäilmassa en eteistä lukuunottamatta haista mitään. Jos eteisen ovi on kiinni niin siinä hieman haiskahtaa, mutta tähän voi vaikuttaa myös tällä hetkellä riittämätön ilmanvaihto. Haju on myös selvästi erilainen.
Tiedän, että otsonoinit ei hoida ongelmaa, mutta jos syy villojen kastumiseen saadaan paikannettua+villat vaihdetaan, niin silloinhan yläpohja on hoidettu kuntoon ja pitää häivyttää vain se kuvottava haju. Tässä mielessä otsonointi kiinnostaisi. Tiivistä tilaa toki yläpohjasta ei saa millään tehtyä, jos otsonointi sellaisen vaatii.
Kylpyhuoneremontti on myös käynnissä, missä villat saaneet kosteutta ja haisevat tunkkaiselle, mutta havaitsin nämä hajuhaitat ennen kylppärin avaamista ja tätä hajua ei kylppärissä tuntunut ennen kuin kaikki revittiin auki.
Kuvaja
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Asuin saman ikäisessä rivarissa. Samat rakennusvirheet. Sielläkin tuli hajuja. Syyksi selvisi kuolleet jyrsijät. Yksi pääsi hengissä sisälle asti. Kipesivät verhoilu alla ullakolle. Isännöitsijällä ei kiinnostanut. Kertoi sen olevan jokavuotinen ilo. "kun tulee kylmät kelit, ne kiipeää ullakolle". Kannattaa tarkistaa seinien vierustat, ettei ole mitää mistä pääsevät helposti lähelle tuletusrakoa.
Voi olla toki muutakin, mutta tämä ongelma tuli tutuksi.
Elämä on
Ilpisti kirjoitti:
En tarkoita, kun kuivasavu menetelmää, tässä lainaus sisäilmayhdistyksen sivuilta: "Tarvittaessa voidaan suorittaa hajunpoistoa kuivasavu- eli vetyperoksidi- tai vastaavalla käsittelyllä. Hajunpoistoon voidaan käyttää myös otsonointia. Em. käsittelyt eivät poista itse mikrobikasvustoa vaan pelkän niistä materiaaleihin tarttuneen hajun."
PetteriKivimäki
Niin eihän se otsonointi tai kuivasavustelu poista hajun aiheuttajaa..
On se sitten kuolleita luonnoneläviä tai homekasvuston aineenvaihduntatuotteita. Voihan tosin olla niinkin ettei mitään löydy, mutta yleensä haju on hyvä indikaattori, että jotain on pielessä tai tekeillä.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Noista materiaalihin tarttuneista hajuista: Syyskuussa purin kaiken puutavaran kellarin saunakompleksista pois. Ainoa mitä otin talteen oli hyväkuntoinen saunaosaston ja muun kellarin välinen ovi karmeineen. Siisti lakattu ovi eikä näkyvissä mitään vaurioita. Ovi on ollut syyskuusta asti verstasrakennuksen parvella tuulettumassa. Nyt kannoin sen takaisin kellariin ja asensin uuden muuratun väliseinän oviaukkoon.
Ja nyt se pirulainen haisee :evil:
Samalle kuin haisi ne saunan sokkelia vasten olleet kosteat lasivillat.
Ovi ei ole ollut edellisessä elämässään suorassa kosketuksessa eristeisiin eikä betoniin. Ei ole saanut kosteuttakaan. Haju vaan on tarttunut.
häjyynen
Viesti Kirjoittaja häjyynen »
Noihin hajunpoistoihin/home hajuihin on myönteisiä kokemuksia Novitrol 483 nimisestä aineesta.
Sopii pesuun yms...jos yksittäisiä tavaroita kuten ovia tms käsittelee. Sai rtv:n kautta tilattua.
Luvataan pitkäaikaista vaikutusta yms. löytyy keskusteluja googlettamalla.
Itsellä vasta kokeilussa...
Korkkiz
Viesti Kirjoittaja Korkkiz »
Hei, sen verran otsonoinnista että sehän poistaa kyllä hajuja mutta ei tosiaan sen lähdettä, eli jos tilassa on esim .kuollut eläin, niin otus pitäisi ensin löytää. Otsonointi ei poista rakenteiden sisällä olevaa hometta tai hajuja.Otsonointihan hapettaa/pilkkoo hajua aiheuttavat ainesosia. Otsonointi ei sinänsä vaadi täysin suljettua tilaa, toki aikaa menee enemmän. Tehokas otsonointihan pitää suorittaa suurilla pitoisuuksilla kertakäsittelynä, koska otsoni on myrkyllinen kaasu.
Allekirjoittaneelta saa tarvittaessa lisätietoa ja otsonointia Uudenmaan alueella
T:Ari
Katjatee
Viesti Kirjoittaja Katjatee »
Jos se valikatto haisee,ni heittasin sielta kaikki lasivillat hemmettiin ja tarkistaisin valikaton kunnon.
Oikein aurinkoisena paivana kun tekee,niin nakee sikaflexata samalla alta vaikkapa pienet aurinkokohdat katossa.
Samalla nitojalla jyrsijaverkot sisapuolelle tuuletuskohtiin kiinni.Loppuu lintujen pesiminen/oravien vierailu jne...
Ma oon kayttany sinkittya rappausverkkoa.Siita ei mene lapi ihan pieni elukka ja kestaa.
Puhallusvillakone (50e paivavuokra)paikalle ja vaimo sakista koneeseen kuivaa selluvillaa (a 12e sakki.)
Alta paivan homma eristaa,kun puhallat itse.
Siis tosi edullinen pikkuremppa.
Et puhallukset pysyy paikallaan,ni voi paperivillalevysta tehda kehikon puhallukselle...riippuu siita teidan katon rakenteesta...
Sauna vaan kannattaa pistaa ajoissa lampiamaan.
Kutina kestaa pitkaan...
Hankkiutukaa tekin nyt eroon niista haisevista lasivilloista.
Ne ihan todella ovat aika jarkkyja ja kaikenlaisten pienelikoiden/ampiaisten ihanteellinen makuusoppi.
Ja jos kosteutta on,niin on ihanteelinen kasvattamo sienille/homeille.
Ekovilla estaa puolestaan mikrobikasvustoja...
Tuulettaakkaan ei enaan tarvitse sellaisella viimalla kuin ennen...
Katjatee
Ps:
Tarviit siihen piippuusi nyt uudet kaulukset.
Jos piipunhattu on vanha jne,niin tilaa mittojenmukaan uusi paallepuettava piipun paaluste-paketti hattuineen/kauluksineen.
ratkaisee koko piipun ongelman kerralla...
On kuule natti!
Saat ihan sellaisen varisen,kuin haluat.
Minulla oli kai joku metrin pitka tms standardi levea teetettyna hinnaltaan 360e.
Ihan omasta paikallisesta pienesta pellintaittajafirmasta kyselee.
Ei maksa suhteellisesti paljoa.
Otat mitat ja saat muutamassa paivassa valmiina koko hoskan.
Piipun korotuskin onnistuu samalla jouhevasti,jos sellaista tarvitsee...
Katjatee
Ainii...
Semmosta pitaa lisata,ennen kuin joku hyokkaa parempine tietoineen kimppuun...
Etta niita palovilloja ei kannata menna purkamaan.
Kannattas myos katsoa onko palovillaa tarpeeksi ja onko siina mitaan nk vaurioita.
Ja kavelysillat kannattas ennen puhaltamista puusta rakentaa,ettei kay kuin meille.
Valikatolle on ollut asiaa kerta vuoteen ja on aina noyftat littarassa.Ei oo kiva.
Ja jos rakenne on sellainen,etta siella tuulee,niin puhalluspaperin lentelyn voi estaa paalystamalla irtonaisella sanomalehtipaperilla.
Ja jos on oikein avointa,niin kannattaa tehda markana se puhallus.
Kuulostaa aika rajulta tuo ekovilla eristeena,mutta minusta se on hyva ja sen palo-ominaisuudet ovat honot,eli etta ei pala.
Siihen on lisatty palamisen estoa varten hiukan booreksia...
Ja voi olla varma,ettei tule ongelmia.
Tosiaan kestaa kosteurasitusta ja tappaa kaikenlaista myrkyllista kasvustoa.
Esim lattiasieni ei tota ekopaperin boorexyhdisteita kesta.
Turvallinen ratkaisu esim kylmillaan oleville kesataloille tms...extreme kayttoon...
Tai jos ei oikein tieda,etta mika on ongelma...
Ei se sita tilannetta ainakaan huononna...
susannemaria
Viesti Kirjoittaja susannemaria »
Ite oon ainakin joutunut surukseni kantapään kautta oppimaan että haju on AINA indikaatio jostain pienemmästä tai vähän suuremmasta ongelmasta. Eipä mulla muuta.
