RTM asujan hankintalistaa.
Setämies
Viesti Kirjoittaja Setämies »
Terve, tarjous rtm-talosta hyväksyttiin ja pitäisi alkaa valmistautumaan ikuiseen liittoon sen kanssa.
Mitä suosittelet hankittavaksi tuohon taistoon ryhtyvälle? Tarkoitus on etsiä mahdollisimman toimivia tarvikkeita harrastelijakäyttöön , ns testivoittajia halvemmasta hintaluokasta.
Jotain ajatuksia on syntynytkin:
-kottikärryt, sellaiset vanhat pomminkestävät keltaiset kun jostain käytettynä löytäis. Onko niille olemassa haastajaa?
-peräkärry, 170x200cm+kuomu, tekisin korotusalaidat itse. Tuollainen käytettynä n.500€
-moottorisaha , MS170 Stihl 199€
-akkupora Panasonic EY6409 199€, tuollaiset oli töissä muutaman vuoden ja kehtaan suositella.
Mitä muuta tulee mieleen? Nitojavara on varmaan kätevä "paperihommissa" entä sirkkeli? Kannattaisiko hankkia jiirisirkkeli telineen kanssa, suosittele.
Entä naulaimet? Olen kuullut että halvimmilla ei tee mitään, mitkä ovat edullisimpia toimivia, entä mille naulaimille on ollut eniten käyttöä vanhan talon kanssa?
Setämies
Re: RTM asujan hankintalistaa.
Sirkkeliks olis ehdolla Bosch GCM 8 SJ 359€, täytyy tarkistaa bauhausin hinta niin sais 5v takuun.
Mielipiteitä sahasta?
Kiwikasa.
Kääntöpöytäsirkkeli... Erittäin kätevä. :!:
Ei se mene kuin elokuvissa...
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Kottikärryistä oli hyvää juttua taannoin kotiverstas.com sivuilla,niissä on tosiaan eroja.
Hyvä ja sopivan mittaisella varrella oleva lapio kottareille kaveriksi.
Sitten oikeasti hyvä vasara...niin ja sorkkarauta :roll: Naulaimelle ei niin valtavaa tarvetta, ehkä lähinnä viimeistelynaulaimelle jos on panelointia luvassa.
Sirkkeliin en ota vallan kantaa...tai no mulla on peräti GCM 12,joka kyllä oli ehkä liian iso. Ja telineellä toki.
Itte viimein hankin...hmm...laadukkaan sähköketjusahan,son hyvä vehjes sisätiloissa.
Noin lyhyeen peräkärryyn ei mahdu yleisimmät rakennuslevyt pituuden puolesta,saatikka että jotain puutavaraa ilman että on ylitystä edessä ja takana.
Positiivisin yllätys itselle ollut ristiviivalaserin käyttö vähän siellä sun täällä. Jää molemmat käret vapaaksi.
Pullo-tai sammakkotunkin päälle kun tällää laserin,niin saa monta korkoa siirrettyä
ympäri huoneen. Ja etenkin sen laserin säädettyä siihen haluttuun korkoon.
Samaa etua käsien vapauttamisen osalta on ollut muutamasta puristimesta,etenkin kun yksin turaa niin saa tarvittaessa jotain liikuteltavasti heftiin.
Hyvä PC kaikkine tilpehööreineen että voi surffailla rintamamiestalo.fi foorumilla :-D
Peräkärryn saa aika monesta liikkeestä ilmaiseksi lainaksi, omalle on pakko keksiä jostain säilytyspaikka.
Ruuvinvääntimiä on kahta sorttia, iskeviä ja ei-iskeviä. Ovat aivan eri sarjassa, vakavaan vääntelyyn iskevä on aivan ehdoton, mutta sillä ei sitten porata yhtään mitään.
Multa puuttuu nykyisin (kunnollinen) sirkkeli ja se on iso puute. Baukkarista saa DeWaltin yhdistelmäsahan noin 450 egen hintaan, sellaisella osaava tekee ihmeitä vaikka ei se toki kääntöpöytäversiolle pärjää; rempan jälkeen tuo yhdistelmäsaha sopii pikkujuttuihin hyvin, se kun on helpompi raahata esille kuin isompi ja raskaampi kääntöpöytä.
Ja työmaaimuri pitää olla. Hemmetin meluisia vain ovat ja pussit ovat käytössä yllättävän kalliita.
Baukkari on juuri tuon pitkän takuun vuoksi hyvä ostospaikka.
Tyyppi
Viesti Kirjoittaja Tyyppi »
Minä en keksi mitään käyttöä naulaimille, mutta hyvä vasara on melkein jatkuvasti käytössä. Hyvä halkomakirves mikäli puita polttelet ja pienempi veistokirves plus halpis pikkukirves uhrattavaksi väärinkäyttöön. Käsisirkkeli. Rälläkkä. Hyvä akkupora, koska sille on käyttöä koko ajan. Ketju- ja käsisaha. Liimauspuristimia eli vinkoja tarvitsee melkein koko ajan varsinkin jos itsekseen rakentelee, ne ovat ihan korvaamaton apu. Pitkä (120) ja lyhyt (60) vatupassi. Hyvä ja huono puukko, mattoveitsi. Piikki. Sorkkarauta ja rautakanki ja -lapio. Leka. Lumikola ja -lapio. A-tikkaat ja pitkät tikkaat joilla ylettää katon harjalle saakka. Suojalasit ja kuulonsuojaimet, hengityssuojaimia. Hyvä otsalamppu. 10 000 erikokoista ruuvia. Pullonavaaja.
Näiden lisäksi paljon muuta. Kaikkea ei tarvitse ostaa heti, mutta toisaalta jos olet varma, että tarvitset jotakin värkkiä usein, se kannattaa ostaa heti kun sopiva osuu kohdalle. Kaikkea ei tarvitse omistaa itse, mikäli naapureiden kanssa on hyvät välit.
Kiwikasa.
Itse ostin "halpis" kääntöpöydän 280€. 70mm halkaisu, 155mm leveä katkaisu, 1800W... Ihan täysi peli. Kokemusta on monista merkeistä...
Ääni kääntöpöytäsahalle täältäkin. Samoin ne perusremppatyökalut, tyyliin rälläkkä ja akkuporakone jne. Järeämpää kalustoa ollaan katsottu kustannustehokkaimmaksi vuokrata konevuokraamosta.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Kärry on vähän pieni. Pitäisi olla vähintään 270 pitkä että saa levyt helposti mieluummin kolmemetriä. Kuomu on kiva mutta tarpeeton. Kannattaa katsoa aisan pituutta. Lyhyt on aina linkussa. Ei tarvi olla uusi.
Mainittu stihl on suosittu ja hyvä raksasaha. Tosin moto ei ensimmäinen ostos remppaamiseen. Kääntöpöytä on hyvä yleissaha. Merkkikoneisiin investointi ei tarpeellista. Halpamerkit ajaa asian. Samoin naulaimissa. Tarvitaan väh. kaksi kpl. Eli runko ja lista plus kompukka.
Akkupora yksi tärkeimmistä vehkeistä ellei tärkein. Mainittu pana yksi parhaimmista mutta vanhaa tekniikkaa.
Sitten tietenkin miljoona käsityökalua joita kannattaa ostella tarpeen mukaan.
shit happens
Setämies
Olisi siis ehkä viisaampaa etsiä suurempi kärry ja unohtaa kuomu. Oman haluaisin kun muutto-siivous-purku ja rakennusvaiheessa saisi kärryä kuormata omaan tahtiin.
Akkuväännin on tosiaan vanha mutta mielestäni hinta/laatu hyvä. Uudet paremmat melkein puolta kalliimpia ja käyttökokemus puuttuu.
Tuo boshin sirkkeli baukkarista kiinnostaa, siinä olisi turhakkeina valo, laser ja pehmeä käynnistys. Taidan käydä katsomassa..
Käsityökaluja en oikein laske mukaan kun ne ei tunnu tässä konkurssissa, betonimyllyäkään ei varmaan kannata ostaa omaksi mutta joku laastinsekoitin ehkä.
Vai toimisiko joku poravasara tai iso porakone jolla olisi muutakin käyttöä?
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Kyllä se kuomukin hyvä on olemassa.
Käytän kuomukärryä paljon myös "välivarastona". Kun hakee levyjä, puutavara, laastisäkkejä yms tavaraa jotka pitää olla sateensuojassa mutta ei ole sisällä paikkaa säilyttää niitä tai ei viitsi kantaa niitä samantien sisälle niin ne voi säilyttää kuomun alla ja kunnes tulevat käyttöön.
Toisaalta sinne on hyvä kasata pikkuhiljaa kaatopaikkakuormaa ilman, että tuuli vie ja hyppivät silmille.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Peräkärryä luulin itsekin tarvitsevani, harmi asiassa on se että autossa ei ole koukkua ja can-väyläisenä se tarvii ensin jonkin "peräkoukkuvalmiuspalikan" ja sitten tietty koukun. HIntalappu vähän suolainen pelkkään koukkuun verrattuna. Jäi sitten ostamatta, sen sijaan ostin kattotelineet.
Alakerran remppa on nyt lähes valmis, auton katolla on kulkenut gyprokit, paneelit jne. eikä sille kärrylle ole oikeastaan ollut tarvetta. Eka isompi ostos tuli suoraan myyjältä kuormurilla pihalle, samoin mm. tasoitteet ja laminaatit joita tuli lavallinen kumpiakin tulivat ilmaiseksi pihaan.
Kääntöpöytäsirkkeli kuulostaa hyvältä ja mullakin on sellainen. Se vaan on raskas ja hankala käsitellä verrattuna jiirisirkkeliin eikä niitä saa kaapparimallina. Nyt rempan loppuvaiheessa kääntöpöytä pölyttyy kellarissa ja Feston TS-55 + Metabon kaappa hoitaa hommat.
Betonin sekoittaminen menee vispilälläkin, 40 säkkiä meni köykäisesti kylppärin lattiaa valaessa. Mylly olisi ollut vain tiellä. Isoa porakonetta ei kannata pilata vispilähommissa.
Hyvä akkuporakone on ehdoton apulainen, ketjusaha on mullakin hankintalistalla, sähkökäyttöinen sellainen.
Setämies
Kuomukärryn mitat olikin 140x270cm, olin näppäillyt mitä sattuu..
Se täyttäisi minimimitat ja tosiaan antaisi joustoa tarvikkeiden siirtelyyn, varsinkin kun yksin tulisi pääasiassa touhuttua.
Koukku tuli asennettua jo vuosia sitten vaikka kärryä ei perässä ole koskaan ollutkaan, muutenkin tulee touhuttua kaikkien (aarteiden)romujen kanssa joten kärrylle kyllä keksii käyttöä. Lisäksi puulla on tarkoitus lämmittää merkittävästi ja hankkia sitä mahdollisimman omatoimisesti.
Olin suunnitellut myös pressukatosta mutta kuomukärryllä voisi aloittaa ilmankin.
Sirkkelistä tulee siis valinta kääntöpöydän ja liukujiirin välillä, kummalle tulee enemmän käyttöä? Töissä oon käyttänyt isoa liukusirkkeliä ja sillä on mukava pätkiä polttopuitakin, onnistuuko noilla pieniteräisillä ollenkaan?
Paljonko tuota pöytäsirkkeliä tarvitaan? Käsisirkkeli jo löytyykin ja kaiketi sillä sahaillaan levyt.
Viimeksi muokannut Setämies, Su Joulu 04, 2011 12:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
piippo
Viesti Kirjoittaja piippo »
Ja se pieni jiirisirkkeli ilman jalkoja on kätevä myös kun sopii pienempään paikkaan. Ja helpompi siirrellä sirkkeliä huoneen toiseen nurkkaan kun pitkiä listoja pätkii. Ja lattialla kun sahaa niin ei tarvia tosiaan mittää pöytiä kannattelemaan listoja. Yli neljän metrin listoja kun pyörittelee sisällä niin siinä voi hermo mennä ja vastalaitetut tapetit ryttääntyä seinissä :-)
Kiwikasa.
Jos remonttia rupeaa tekemään niin aina tarvitsee jotain myös halkaista. On se sitten lautaa, lankkua, panelia, listaa, ihan mitä vaan...
Omassa kääntöpöydässä on terän halkaisija 265mm... Pärjää varmasti. Käsisirkkelillä pärjää aika hyvin, mutta sitten nämä listojen halkaisut ja pienten/lyhyiden kappaleiden työstäminen ei käsisirkkelillä oikein onnistu.
Pitkälti nämä on makuasioita ja tehdessä sen sitten huomaa mitä tarvitsee ja mitkä koneet sitä tekemistä helpottaa...
