kurkistus yläpohjaan
Herwanni
Viesti Kirjoittaja Herwanni »
Tänään tuli päästettyä yläkolmioon päivänvaloa eka kertaa sitten vuoden 1950.Sivuräystäät tukossa,samoin päätyräystäät.Oli meininki tehdä tuuletusreiät molempiin päihin.No....toiseen päähän sahasin luukun ajatuksella että tähän päähän luukku ja luukkuun ilmaräppänä.Toiseen päähän vain ilmaräppänä.Mutta eihän sitä läpi päässytkään kulkemaan ku yläkolmio just piipun levynen. :lol: . Ei mahtunu siitä piipusta ohi konttaamaan.Kaikki oli ok.Purut kuin eilen leviteltyjä,samoin kattotuolit kuin uusia.No siinä kontatessani ja piippua tarkastellessani rupesin ajattelemaan että ei taida tarvita tuuletusräppänää kun on tähän astikin pärjännyt ilman.Päinvastoin epäilen että jos kovin päästän pakkasilmaa tuonne yläkolmioon niin päinvastoin kondesoi mahdollisesti enempi vain.Siispä luukku tukkoon ja kahville.Ensi viikonloppuna luukku sitten tuonne toiseen päähän ihan vain tarkistuksia varten.Yläkerran vino-osuuksien rakenteesta ei niin varmuutta mutta kai siis purut koteloitu kattotuoleihin..jos ei jopa pärettä vasten ole.No jokatapauksessa toimiva rakenne näkyy olevan ilman tuuletuksiakin.Asiaan vaikuttaa tietty kun on toi päre ja sen päällä lautakoolaus ja tiili niin kai hengittelee ylöspäin jonnin verran.No jokatapauksessa eipä tartte tota enää miettiä sen kummemin ku välillä on käynyt mielessä että mitähän tuolta löytyy muutakin kuin kymmeniä ampiaspesiä,sahanpurua ja kauhee läjä suomen kuvalehtiä....
Annikki1978
Re: kurkistus yläpohjaan
Viesti Kirjoittaja Annikki1978 »
Olipa hauskaa lukea tätä viestiä. Olen juuri itse miettinyt, että mitenköhän usein tuonne katon alle (peltikatto) pitäisi tirkistellä. Asumme itse vuokralla ja olen ihmetellyt, että onko normaalia, kun vuokraisäntä ei ole 3,5 vuoteen käynyt yläpohjassa tsekkailemassa. Mutta näköjään voi pärjätä pidempäänkin ilman kurkkailuja :)
Meillä ei siis myöskään ole tuuletusluukkuja ja oli ihan kiva lukea, että sinäkin päädyit jättämään rakenteet vanhalle tolalle. Ehkä meilläkin on sitten ihan ok noin.
Tuuletuksia on tullut mietittyä myös alapohjan osalta, mutta se onkin aihe erikseen...
Viesti Kirjoittaja tessu »
Jaa a koskahan se meitinkin isäukko välikatolla kävi kun poistui kuvioistakin 6v sitten,juu oikeessa olette ei sinne tartte aina olla kurkkimassa jos kaikki muu on ok,katon ei oleta vuotavan eikä piipun oleta halkeaman,nehän sieltä yleensä löytyy.
Luulisi tässä meilläkin senverran vetävän tuolla välikatolla jo nyt että lisäreiät vaan viilentäisi yläkertaa entisestään,no ampiaisia ym siellä olettaisin kyllä kesällä olevan että jätän väliin helteellä sinne menon jos joskus innostun sinne kurkkimaan!
villelap
Viesti Kirjoittaja villelap »
Se on muuten jännä juttu, että sahanpurulla eristetyt lappeet ja yläkolmio toimii ilman tuuletusta. Meilläkin oli osa lappeesta pelkällä purulla ilman tuuletusta, umpiräystäät ja ilman tuuletusaukkoa yläkolmiossa. Kaikki oli tervettä niiltä osin. Villakohdissa olikin asiat huonommin, mutta onneksi kuitenkin ilman suurempaa vahinkoa.
Sellainen asia siinä tuuletuksen puuttumisssa on, että yleensä kerää jäätä katolle. Se tuuletus siellä viilentäisi lappeen ja katon välin niin, että jäät eivät sulaisi niin herkästä katolle. Jäätä keräävä katto ei ole mukava ja aiheuttaa ongelmia mm. kouruille. Siinä mielessä korjaisin kyllä tuuletuksen kuntoon. Jos jäätä ei keräydy katolle niin sitten ei mitään ongelmaa.
JTP73
Viesti Kirjoittaja JTP73 »
Eipä meilläkään ole tuuletusta tuonne yläpohjaan järjestetty, ja ihan kunnossa näytti paikat olevan kun kävin jyrsijäystäville virittelemässä pyydyksiä. Purukerroksen paksuus noin 40 cm ja purujen päällä kerros sanomalehtiä. Laajennuksen (tehty 1977) osalla ei pellin alla ole muuta kuin normaali ruodelaudoitus, vanhalla osalla perinteinen pärekatto pellin alla. Jäätä kertyy ainoastaan savupiipun kohdalle kattotikkaisiin kiinni.
Sitten joskus kun on saatu maksettua kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen ja lämmityskattilan vaihto ja vähän myös tuota asuntolainaa pois, niin sitten on ohjelmassa kattoremontti, jossa pitää kyllä laittaa aluskate ja kunnon tuuletus.
Lunttilan herra
Viesti Kirjoittaja Lunttilan herra »
meille kun tehtiin kuntotarkastusta ostaessa tätä taloa niin tarkastaja sanoi että tuuletus ehdottomasti hoidettava kuntoon. RIITTÄMÄTÖN!
nyt kun olen siellä itsekseni käynyt katsomassa niin kyllä on puru/paperi niin kuivaa kuin olla ja pääsee. samoin kaikki rakenteet.
Eli perustuko nää käskyt ja määräykset vain sille että nykyaikana pitää olla...
samoin kuin noi kaikki kosteuseristehommat ym..?
P.S. samaa se sano sisäilmasta. eli ilman vaihto riittämätön. Perustuu siis todennäköisesti siihen ettei silmämääräisesti löytynyt reikää josta se ilma tulis humisten sisälle.
Ikkunat on vaihdettu uusiin joten myös se vähän tiivistää. Mistäs tätä nyt sit tietää kannattaako tehdä mitään toimenpiteitä vai ei? kylmää ilmaahan sieltä sitte ainakin tulee lisää sisälle. (takka ainakin palaa ihan ok.)
Tuli vaa mieleen etä milläs perustelet myyntihetkellä ostajalle että noi asiat on ihan kunnossa..se tarkastaja vaa ei tiedä mistää mittää :roll:
lesticx
Viesti Kirjoittaja lesticx »
kyllä se korvausilma aina jostain tulee, oli venttiilejä tai ei. Juttu onkin siinä, että tuloilmaventtiileillä saat sisälle raikasta ja suht puhdasta ulkoilmaa.
Nyt se korvausilma tulee mistä pääsee, todennäköisesti lattian raoista. Hyvässä lykyssä vielä lattian alta rossista. Ei oo välttämättä kovin puhdasta..
Purueristeet ja tuulettumaton yläpohja varmaan toimii hyvin niin kauan kun katto ei vuoda. Kondenssivedet ne purut pystyy tasaamaan, mutta jos pääsee kunnolla kastumaan niin voi alkaa kompostoitua.
