Ulkolaudoitus ja lisäeristäminen
JukkaI
Viesti Kirjoittaja JukkaI »
Olen tutkaillut täällä olevia kirjoituksia (hyviä!) koskien tätä ulkoverhoilun uusimista.
Talo on rakenteeltaan rintsikka mutta ulkoisesti uutukainen(1962) ja rintsikkana ehkäpä upseerimalli :-)
Ihan siis siisti mutta kovilla pakkasilla tuntee lisäeristyksen tarpeen. Sisältä niin ahdas meidän perheelle, että eristykset ulos!
Paraatipuoli:
Parkkipaikan puoli:
Kaikki rakenteet ovat ekoa tai luomua. Ei yhtään muovia eikä mineraalivilloja yms. Puukuitua, kutterinlastua, lautaa ja betonia. Onneksi näin.
Tänä kesänä jäi taas eristerempat tehtyä. Eipä niiden kanssa hätää ole. Mutta kuitenkin olen ajatellut seuraavaa:
1) Olemassaolevan maalipinnan rikkominen, osittainen poisto ulkoverhouksesta.
2) 25mm hengittävän tuulensuojalevyn asentaminen koko talon ympärille. Siis poistamatta ehjää ulkoverhousta.
3) Koolaus ulkoverhoukselle
4) Uusi ulkoverhouslauta. Nykyisen 60-luvun tyylinen ei missään nimessä Ruåtsalaisen pakettitalon verhous.
5) Ikkunasyvennysten tuunaaminen uuden pinnan mukaisesti ja mahdollisesti niin, että niihin voi laittaa irroitettavan talvilasin uloimmaksi.
Onko kokemusta tuon ehjän ulkoverhouslaudan jättämisestä tuulensuojalevyn alle? Oman käsitykseni mukaan tuo maalikerros on rikottava jottei se muodosta mitään turhia sulkuja. Kaikki keissit täällä ovat aina lähteneet vanhan ulkoverhouksen purkamisesta. Miksi ehjää ja hyvää pitää purkaa uuden tieltä?
Toinen vaihtoehto olisi joku luomuvilla, pellavavilla jolla tekisi eristyksen ja sen kanssa tuo tuulensuojalevy. Tässä vaan tulisi melkoisesti paksuutta lisää ja sen myötä sitten ikkuna-asia olisi mietittävä uudemman kerran. Jotenkin sellainen perstuntuma, että noiden ikkunoiden kokonaan uusiminen ei ihan heti toisi investointia takaisin lämmönsäästön muodossa.
Onko kokemusta tällaisen projektin ujuttamisesta energiaavustuksen piiriin? Kuinka paljon euroja tai prosentteja tuo avustus olisi? Ensivuoden määrärahat lienevät vielä jakamatta. Vai onko niin, että Kreikka ja Italia tulevat sen verran kalliiksi, että energia-avustukset ovat enään muistoja vanhoista hyvistä ajoista?
tumppi776
Re: Ulkolaudoitus ja lisäeristäminen
Sanoisin että ei järkeä tuossa - 25mm lisäeristyksenä on mitätön... Kun noin hyvän näkönen pytinkikin vielä..
Ja sitten vielä muita syitä - ilma liikkuu sitten sitten siellä tuulensuojan ja tuon vanhan paneelin raoissa - pienikin ilmavuoto leviää laajalle. Voipi jäädä nollan tasolle hyöty.
Sanotaan nyt että itse en tekisi tuollaista - mutta jos tekisin:
- Vanhan paneeli ehjänä pois - jos voi - muuten kaatikselle vana surutta
- sitten 50mm koolausta ja 50mm selluvillaa (50 + 50 ristiin ja 100mm jos pokka kestää :-)
- tuulensuoja
- tuuletusrako
- uusi / vanha paneeli
niin alkaa olla jo sitten sitä lisä eristystä.
Mutta kun julkisivu on kunnossa voisiko hyötyjä saada?
- ikkunoista/ovista
- yläpohjasta
- lämpökuvauksesta (etsisi pahimmat paikat)
Ettei tarttis hyvää julkisivua räjäyttää - mutta lämpötalous paranisi... täällä esmes lämpökuvaus oli 180€ josta vielä KT-vähennys pois.
JukkaI
Jotenkin sellainen tunne, että taitaa Tumppi puhua asiaa....
Henkka
Viesti Kirjoittaja Henkka »
Jos nykyinen tuulensuojaus on puutteellinen ei 25mm Huntonia tai Leijonaa ole todellakaan mitätön. Mulla hirsirungon ulkoseinästä lähti 5cm kivivilla pois ja tilalle laitoin 2x12mm huokolevyä, josta ulommainen levy tuulensuoja-Huntonia. Talo tuli vedottomuuden vuoksi huomattavasti lämpimämmäksi kuin tuon villan kanssa. Mutta todellakin on syytä tutkia onko tuulensuojaus kunnossa vai ei.
