Kellariremppa menossa josta tulee teknistä tilaa ja varastoo. Eli tulee vesivaraaja ja sen viereen pitäs laittaa kaivo varuiks. Toi kaivo johdetaan sadeveteen,
eli millainen kaivon pitäs olla kun siinä pitäs olla lukko ettei sadevedet tuu kellariin päin? Toi kaivo on vain sitä varten jos varaaja alkaa vuotaa.
Millainen lattiakaivo kellariin?
Re: Millainen lattiakaivo kellariin?
Liekö semmoista lattiakaivoa.
Yleensä viemäriputkeen laitetaan erillinen padotusventtiili, jos padotuskorkeus niin vaatii....
Enpä usko että tuohon kohtaan on olemassa oikeaa kaivoa. Miksi kaivo pitää liittää sadevesijärjestelmään?
(Liittäminen sadevesijärjestelmään taitaa itseasiassa olla jopa pykälien kannalta vähintäänkin kyseenalaista ja yksiselitteisen kiellettyä jos tilassa on öljypoltin tai -säiliö)
Viemäriin liitettäessä kaivon pitää olla öljynerotuskaivo jos teknisessä tilassa majailee öljypoltin tai säiliö. Muussa tapauksessa ns. kuivakaivo, joka sitten liitetään lähimpään hajulukolla varustettuun kaivoon, on paras koska tuollaisessa tilassa normaali kaivo kuivuu väistämättä ja alkaa tuoksahtamaan.
http://www.sgps.fi/captum.asp?tid=397&i ... so=2&sivu=
http://viega.fi.nt11.unoeuro-server.com ... /X2_FI.pdf
tuossa on erilaisia vaihtoehtoja. laitoin kellariin tuon optifixin salaojakaivon yhteyteen siltä varalta että joskus kuitenkin tulee sähkökatkos ja pumppu pettää. Optifix on noin 10 cm lattian alapuolella ja pohjaveden pinta on noin 10 cm lattiapinnan yläpuolella. eli teoriassa tuon kautta valuu pohjavesi pihakaivoon ennen kuin vedet kertyy lattialle. salaojat on padotuskorkeuden alapuolella joten tuollainen tulvaventtiili tarvittiin. Ostin optifixin siksi että kaivo toimii huoltoluukkuna venttiilille. sinänsä tämä on joskus hamassa tulevaisuudessa kun kaupunki tekee erillisen sadevesiviemärin laiton viritelmä, koska saloja vedet on johdettu viemäriverkostoon, toki tuon voi vaikka sitten valaa betonia täyteen jos joku asiasta suuttuu koska kyseessä on varajärjestelmä.
