Putkiston resonoiva ääni
Hieman vaikea kysymys kun noita ääniä on niin vaikea kuvailla. Mutta mistä voisi johtua putkien (vai jonkun muun?) ääni, joka muistuttaa eräänlaista värinää/tärinää/resonanssia? Äänen saan aikaan vetämällä vessan, ensin tulee pari lyhyttä kertaa sama ääni ja kolmannella kerralla pidempään (n. 3-5sek) samalla kun pöntön säiliö täyttyy. Ääni kuuluu selvästi vessaan, mutta ei juuri muualle, tosin en ole koittanu seisoskellä esim. pannuhuoneessa tai jakotukilla kun joku muu vetää vessan. Ääni on kuulunut niin kauan kun olen talossa asunut, mutta nyt rupesi kiinnostamaan sen alkuperä.
Re: Putkiston resonoiva ääni
Taitaa itselläkin ollut...tai siis WC-istuimessa esiintynyt tuota.
Luultavasti pytty kun täyttyy niin venttiili aiheuttaa kurinaa siinä vaiheessa kun
on menossa kiini. Sehän ei ole mikään on-off vaan uimurikoholla hissunkissun hiljakseen.
- Kauppis
Pöntön uimuri ei tiivisty kunnolla?
Kokeile hieman kuristaa pöntöön menevää vesiputkea, jos se helpottaisi
Tai sitten en on vaan vesiputket kun kirskuu kun niihin syötetään kylmää vettä yheäkkiä?
isompi leka tänne!
Voiko olla, kun tämä ääni alkaa heti kun pönttö on vedetty, eli säiliö ei voi olla vielä täynnä?Limes kirjoitti:Taitaa itselläkin ollut...tai siis WC-istuimessa esiintynyt tuota.
eihän tuossa nyt mitää ihmeellistä ole, kun pytty vedetään aukeaa hana jolloin vesi nytkähtää putkissa liikkeelle ja sama tapahtuu kun pytty täyttyy paitsi vesden virtaus pysähtyy se nytkäyttää putkistoa.
miten putket on kiinnitetty? meillä osa kellarin putkista makaa vaan seiniä vasten, ja välillä nirskuvat ja natisevat, varsinkin terävät paineiskut, hanan avaus ja sulkeminen aiheuttaa moisia.
Kun kadulla kaivoivat vesiputkia, tuli ilmaa ja paukkui vähä jokapuolella, tuskin sellasesta on kyse?
Myös osa pyttyjen venttileistä pitää ääntä, ominaisuus, siihen kai vois vaihtaa uuden venttiilin...
Meillä oli joku vanha oraksen suihkuhana joka sopivassa asennossa pärisi kuin katupora ja koko verkosto vapisi. Tiedä sitten mikä sen aiheuttaa mutta kyllä hanat voi aiheuttaa tasaista tai vaihtelevaa pärinää ja resonanssia sopivissa asennoissa ja sopivalla paineella, jonkinlaisesta turbulenssista lienee kyse ellei sitten joku osa vapise irrallaan veden seassa.
Ennenvanhaan ei muuten käyttövesiputkisto pamahdellut hanoja sulkiessa kun kierrettäviä vipuhanoja ei voinut sulkea täysiltä kiinni millisekunnissa kuten näitä yksiotehanoja. Vatuttaa kerrostaloissakin sellaiset käyttäjät jotka käyttää sitä kuin jotain painepesuria, aivan kuin se hanan kiinni iskeminen auttaisi siihen mukin huuhteluun. Ennen ainoastaan pyttyjen magneettiventtiilit aiheutti kolahduksen jos nekään.
Kolahdushan tosiaan johtuu siitä että useiden kilojen vesipatsas/tanko pysäytetään täydestä vauhdista venttiiliä vasten eikä verkossa ole mitään joustavaa osaa joka pehmentäisi tuota törmäystä. Jotkut putkarit osasivat tehdä kylmävesipuolelle kuparijohdosta sellaisen kierrukan joka sitten jousti ja vaimensi tätä kolinaa. Myös paineenalentimella voidaan helpottaa sekä kohinaa että kolinaa kun virtausnopeus vähenee.
Ei tod.näk. ole kyse turbulenssista vaan hanan sulkuelimeen kohdistuvista virtausvoimista, jotka vetävät sulkuelimen kiinni joissakin toimintapisteissä mutta sulkuelin palautuu takaisin aukiasemaan heti sulkeuduttuaan (en ala tässä sen kummemmin selittämään virtausvoimien sielunelämää, joten joudutte vain uskomaan)Hejää80 kirjoitti:Meillä oli joku vanha oraksen suihkuhana joka sopivassa asennossa pärisi kuin katupora ja koko verkosto vapisi. Tiedä sitten mikä sen aiheuttaa mutta kyllä hanat voi aiheuttaa tasaista tai vaihtelevaa pärinää ja resonanssia sopivissa asennoissa ja sopivalla paineella, jonkinlaisesta turbulenssista lienee kyse ellei sitten joku osa vapise irrallaan veden seassa.
Kierukkaa sanotaan laminaarivastukseksi... nykypäivän putkarit eivät sellaista käytä koska sitä ei löydy suoraan Onnisen hyllystä vaan sen joutuisi omin pikkukätösin taivuttelemaan. Paineenalennin on teoriassa ja käytännössäkin täysin turha ja jopa väärä komponentti; painetta ei ole tarpeen alentaa koska vaan nestepatsaan liian suuret ja nopeat nopeuden muutokset, mikä taas tapahtuu lisäämällä linjoihin vastuksia sopiviin kohtiin. Vesijohtoverkossakin parhaita osia ovat ne jotka voidaan jättää kokonaan pois... jokainen pois jätetty osa lisää luotettavuutta ja halventaa hintaa.Hejää80 kirjoitti:Jotkut putkarit osasivat tehdä kylmävesipuolelle kuparijohdosta sellaisen kierrukan joka sitten jousti ja vaimensi tätä kolinaa. Myös paineenalentimella voidaan helpottaa sekä kohinaa että kolinaa kun virtausnopeus vähenee.
Kiitos valaisusta!
Meillä on muuten kellarin pytylle menevä kupariputki liian pientä, ja pytyn täyttyminen aiheuttaa hirveän kohinan putkistoon. Millähän tuota auttaisi muutakuin vaihtamalla putkivedon isompaan? Sisuskalutkin on pyttyyn hiljattain uusittu IDO:n alkuperäisiin.
