Niksi-rintsikka
Niksi-rintsikka
Onko mahdollista tai edes hyvä ajatus "Sekalaiset niksit"
keskusteluryhmästä?
Minulla olisi yksi ns. Niksi (vrt. Niksi Pirkka).
- Jos savupiipun piipun hattu ei sateella "pidä"
ja vettä valuu hormiin.
Niiin saat esim. Pönttöuunin alimman tuhkaluukun veden
imeytettyä kun sukkahousuihin pakkaa turvetta,sammalta ym.
ja työnnät patukan veteen.
Tämä nyt oli vähän höpöstelyä,
mutta hyviäkin käytännön keinoja voisi
jollain TI-miehelllä olla tarjolla.
keskusteluryhmästä?
Varsinais-Suomi, Somero
Villa Edita
Sukkahousuista on kyllä moneen käyttötarkoitukseen. Mutta kaikkein paras on kyllä se perinteinen "minuutissa miljonääriksi", kun sukkiksilla saa pankista anottua remppa-avustusta
Näin elonkorjuun kynnyksellä verkkosukkiksista saa kätevän sipulipussin hellan peltiin roikkumaan. Ei muuta kuin emännän kaappeja tonkimaan
Ideana varmaankin hyvä tämä niksipalsta.
Kesällä ja matalapaineella kun hella ei meinaa lähteä vetämään niin niksinä siihen on ladata pesään pari puuta ja paperia mutta ei sytytä heti, laittaa nuohousluukusta paperia ja sytyttää molemmat samaan aikaan. Nuohousluukun olisi hyvä olla se joka on lähinnä piipun alapäätä jolloin se lähtee vetämään hyvin, kun veto alkaa niin nuohousluukku pikkuhiljaa kiinni ja veto siirtyy tulipesään. Etenkin hellaan toimii meillä, muuten pukkaa savut levyjen välistä sisään.
Samaa hellan savutusongelmaa on meillä ratkaistu kuumailmapuhaltimella sekä hiustenkuivaajalla. Jommalla kummalla (itse suosittelen hiustenkuivaajaa) kun vähän aikaa puhaltaa nuohousluukkuun lämmintä niin johan alkaa hella vetämään. Viisas tietysti ennakoi ja puhaltaa matalapaineella jo ennen tulien sytyttämistä.
Kannatan ehdottomasti niksipalstaa. Miten oliskaan kiva kun ei kaikkia niksejä tarvis kantapään kautta oppia kun itse on jouduttu tekemään keittiössä savusukellusharjoituksia monta kertaa ennen ku keksittiin ratkaisu.
Hyvä pyydys niille p.... pienille banaanikärpäsille joita kaikki mahdolliset hedelmät houkuttaa eikä millään meinaa päästä eroon. Jätäppä punaviinipullon pohjalle sentin siivu
ä, ja pullo pöydälle kurkkaa sisään seuraavana aamuna niiin yllätyt. Muutamassa vrk.ssa populaatio hävinnyt lähes kokonaan. :P
Keksitty vahingossa iltaa istuttaessa oli nääs hivenen proteinipitoista punkkua
pullon seisottua hedelmälautasen vieressä.
JuSaMa kirjoitti:Hyvä pyydys niille p.... pienille banaanikärpäsille joita kaikki mahdolliset hedelmät houkuttaa eikä millään meinaa päästä eroon. Jätäppä punaviinipullon pohjalle sentin siivuä, ja pullo pöydälle kurkkaa sisään seuraavana aamuna niiin yllätyt. Muutamassa vrk.ssa populaatio hävinnyt lähes kokonaan. :P
Kuohuviinistä tykkäsivät myös tosi paljon.
Uunien tyhjennys on sottaista hommaa vanhoissa arinattomissa pönttöuuneissa. Vanhasta kanisterista saa kätevän tuhkalaatikon, kun siitä leikkaa kannen pois. Pois leikatusta kannesta taivutellaan "kieli", joka niitataan tai tinataan kanisterin toiselle sivulle niin että tuhkan voi vetää suoraan pesästä laatikkoon ilman että joutuu käyttämään rikkalapiota tai muuta kihveliä tuhkan lapiointiin.
(sääli vaan että tollasia kanistereita ei enää juuri löydy joutilaina, tämän kappaleen tein vanhasta vernissakanisterista)
