sisäkatto petrooliöljymaalilla?
rmt50
Viesti Kirjoittaja rmt50 »
Ulkomaalaushommien jälkeen jäi melkein koko pytty
Uulan valkoista (00) petrooliöljymaalia.
Ajattelin iltapuhteina maalata sillä sisäkatot.
Maalinahan tuo on hyvä: pysyvä ja peittävä,
mutta miten petrooliöjymaali sopii sisätiloihin?
Kuivumisaikahan on pitkähkö.
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Sopii erinomaisesti. Jos se on tehty oikein, se on liuotteeton (onko lamppuöljy liuotin?) ja lähes hajuton, joten pitkä kuivumisaika katossa ei haittaa pätkääkään. Etuna vielä, että kertasively todennäköisesti riittää.
rmt50
Kiva juttu.
Juu, petruskaa on ohenteena.
Minulla on Uulan maaleista ollutkin vain positiivisia kokemuksia.
Muutama kesä sitten maalasin punaisen rintsikan keltaiseksi.
Kunnon skrapaaminen (1kk) eli kesäloma siinä vierähti.
Talo oli edellisten omistajien toimesta maalattu
erityyppisillä maaleilla, mutta hyvin meni.
Ainoastaan eteläseinässä punainen paistaa alta.
Maalaan sen jossain vaiheessa uudelleen.
Onkos jollain kokemuksia pakkasmaalauksesta?
Meinaan kokeilla sitä ensitalvena saunan ikkunapuitteisiin,
kun on niin tiukka pakkanen, että naapurit pysytelevät sisällä:)
P. Kailan mukaan voi maalata niin kauan kuin näpit kestää.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
tuota virtasen maalitehtaan neljän öljyn maalia suosittelevatkin tehdasmyymälässä maalaamaan kylmällä, noin 5 pakkasasteeseen saakka. idea on siinä, että kuivuu hitaammin ja imeytyy siten paremmin. sanoivat myös, että pahin virhe huonon pohjatyön jälkeen on maalata kesällä aina sitä seinää, minne aurinko paistaa...
rmt50
Joo, tuo sama asia on minulla ollut ajauksena, ja ilmankosteuskin on pikkupakkasilla parempi, kuin keväisin,
jolloin lumensulaminen ja veden haihtuminen tekee ilman "märjäksi".
Vinkkinä oli vielä, että maalipytty laitetaan talvella
lämpimää vettä sisältävään saviin, niin pysyy maali notkeana.
Varsinais-Suomi, Somero
Avilla
talvella maalataan....
Viesti Kirjoittaja Avilla »
rmt50 kirjoitti: Onkos jollain kokemuksia pakkasmaalauksesta?
Itse olen maalannut pohjia harmaalla ferrexillä tammikuussa ( sopii ikkunamaalaukseen hyvin pohjiksi ) , jotain miinus 10 oli pakkasta. Laitoin spriitä sekaan -> ja puhtaalla spriillä voi kokeilla ensin maalattavan pinnan päälle -> mahdollinen härmistynyt kosteus "sulaa" spriihin -> ja haihtuu pois. Sitten ferrexiä päälle !
Sekoita sprii hyvin lämpimässä ensin. Sitten maalauksen aikana sitä voi heitellä pari korkillista purkkiin.
- sahanpuru, tervapahvi, lyijymaalit ok -
Petri
Re: talvella maalataan....
Viesti Kirjoittaja Petri »
rmt50 kirjoitti:Meinaan kokeilla sitä ensitalvena saunan ikkunapuitteisiin,
Raportoi sitten toki tänne palstalle, niin ei tarvitse olla musta-tuntuu -tiedon varassa. Etenkin kun musta tuntuu että öljyt ja vernissat tarvitsevat sekä valoa että lämpöä kuivuakseen, ja ovat juoksevampia plus-asteilla :wink: , enkä välttämättä jaksa odotella kuivumista useampia viikkoja. Eipähän hyönteiset eikä siitepöly haittaa. :P
rmt50
Joo laitan toki infoa sitten talvella ja myöhemminkin. kun
näkee miten maali pysyy.
Tinakenkäpoika
Re: sisäkatto petrooliöljymaalilla?
MIten se maali sit pysyi? :)
Marjamäki
Viesti Kirjoittaja Marjamäki »
itse oon maalannut uulan petrooliöljymaalilla kuistin seinät ja katon. hyvin toimii ja on kiva mattapinta. itse lorautin joukkoon tipan serotiinia, kun en jaksanut odottaa kuivumista, eli hyvin kuivui kahdessa päivässä. Nyt taannoin paikkasin jotain kohtia (panelit kuivuneet) niin sinne tänne läpsin ohuelti, eikä saumoja näkynyt. Ainoo paha on että haisee, ja tahroja ei saa pois kauheen hyvin, eli tokko maalaan jatkossa sillä. Kattoon käy mainiosti.
