Uudet viemärit+haju: hyviä arvauksia+asiantuntijaa kaivataan
Uniko?
Viesti Kirjoittaja Uniko? »
Kyseessä 61- vm talo, jossa maantasalla asuinkerros ja maan alla täyskorkea kellari (pesu+saunatiloineen). Vuosi sitten asuinkerroksen remontin yhteydessä vessan ja keittiön lavuaarit uusittiin, samalla ne hässäkät siellä lavuaarien alla. Tänä vuonna alakerran pesu- ja saunatilat uusittiin ja samalla keittiön viemäri osaksi lattiakaivoon asti (kun meni pesuhuoneen seinän sisällä, jota uusittiin). Vanha valurautaviemärin pätkä jäi kerrosten väliin, eli n. 50-70cm pituudelta. Eli keittiön viemäri on uutta ja muovista lavuaarista sinne lattiakaivoon, paitsi se pätkä kerrosten välissä.
No, nyt sitten alakerran pesuhuone haisee viemärille. Mitään hajuja talossa ei ollut vanhoilla systeemeillä, hajut tulivat näiden remonttien jälkeen. Ensinnäkin sekä vessan että keittiön lavuaarit alkoivat haista lievästi viemärille jo muutamien kuukausien jälkeen remontista. (Omista elämäntavoista sen verran, että mitkään vanhat eivätkä uudemmat viemärit aiemmissa asuintaloissamme ole koskaan haisseet.) Mitään vuotoja allaskaapeista katseltuna tai kosketeltuna ei ole löytynyt, mitään tukoksia kummassakaan viemärissä ei ole ollut. Huom: pesuhuoneen lattiakaivo ei haise - haju todellakin tulee pystysuorasta keittiön viemäristä, joka kulkee paneliseinän takana.
Nyt olemme repineet remontoidun seinän osaksi (onneksi oli vain panelointi) auki ja tarkastaneet pystysuoran keittiön viemäriputken (silmämääräisesti ja koskemalla), josta haju nenän mukaan tulee. Mitään vuotoja ei näy eikä tunnu. Lattian sisällä kulkevaan valurautaputkeen emme tietysti pääse käsiksi, mutta hajua tulee koko uusitun viemäriputken matkalta.
Mistä tässä voi olla kyse? Mitä asioita vielä voimme tarkistaa, että löytäisimme hajun lähteen? Miten uudet keittiön ja vessan viemärit voivat haista? Putkityöt teki ammattiputkimies, jolta heti aluksi kysyin lavuaarien hajusta. Hän ei osannut sanoa mitään, neuvoi kaatamaan kodin putkimiestä viemäreihin - jolla ei ollut mitään vaikutusta.
Kiitos teille, jotka jaatte kokemuksenne ja asiantuntemuksenne tässä onnettomassa tilanteessa :?:
koeffte
Re: Uudet viemärit+haju: hyviä arvauksia+asiantuntijaa kaivataan
Viesti Kirjoittaja koeffte »
hajulukot/vesilukot menee tyhjiksi?
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Ensimmäisenä epäilyttää se vanhan valurautapätkän ja muoviputken liitos. Pääsetkö näkemään kuinka se on tehty? Pannalla vai muovisella muhvilla?
Jos pystylinjassa on vuotava liitos niin se ei välttämättä vuoda nestettä ulos eli sitä on vaikea havaita. Silti se voi työntää hajua huoneilmaan.
Viimeksi muokannut Juha_P, Ma Loka 24, 2011 20:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
duppa
Viesti Kirjoittaja duppa »
Juha_P kirjoitti:Ensimmäisenä epäilyttää se vanhan valurautapätkän ja muoviputken liitos. Pääsetkö näkemään kuinka se on tehty? Pannalla vai mouvisella muhvilla?
Jos pystylinjassa on vuotava liitos niin se ei välttämättä vuoda nestettä ulos eli sitä on vaikea havaita. Silti se voi työntää hajua honeilmaan.
Joo, olen samaa mieltä Juha_P:n kanssa. Mulla on itseasiassa hommasta käytännön kokemusta viime vuodelta, jolloin meille vaihdettiin kaikki viemärit pohjaviemäriä lukuunottamatta. Remontin jälkeen koko alakerta haisi, enemmän ja vähemmän, viemäriltä ja ite etsin vikaa kauan, kunnes tajusin, että haju tuli juurikin tästä muovi- ja valurautaviemärin liitoskohdasta. Panta oli paikoillaan ja mitään ei ollut tullut putken ulkopuolelle, mutta muoviputki ei ollut ihan linjassa valurautaisen putken kanssa. Korjaukseksi riitti muoviputken linjaus suoraan, jolloin kumi pannan alla ei enää vääntynyt. Siis todellakin pienestä raosta on haju tullut!
joonak
Viesti Kirjoittaja joonak »
Se vanhan ja uuden liitos. Itse en olisi missään nimessä jättänyt sitä valurautaa sinne.
Onko uudessa viemärisysteemissä huohotus katolle/ulos?
TalollinenTaapertaja
Viesti Kirjoittaja TalollinenTaapertaja »
Unohtunut ilmauslinja viemäristä ja imaisee lattiakaivot/vesilukot tyhjäksi?
Ensku
Viesti Kirjoittaja Ensku »
Ottaako korvausilmaa jotenkin viemärin kautta? Meillä ei vesilukko ollut paikoillan rempan jäljiltä ja haju tuli sieltä ns, korvausilmana viereisen tuuletusputken kautta aina wc:n oven ollessa kiinni (tiivis vanha ovi). Hajulukko on nyt paikoillaan ja ongelma hävisi heti. Meillä ei tosin ole enää missään valurautaa tai sellaista liitosta, että siitä en osaa sanoa mitään..
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Haju siis tuntuu tulevan sieltä putkikanaalista eikä lattiakaivoista. Onko jotain revitty lattiasta auki kun viemäreitä on uusittu ja jäänyt paikkaamatta? Esim. lattian alle sukeltavan pystylinjan alapäästä on piikattu aikanaan lattiaa auki eikä sitä olekaan valettu kokonaan umpeen. Ilmanvaihto pääsee vetämään ilmaa talon alta.
Yksi vaihtoehto on tosiaan korvausilman puute, tilaan tulee alipainetta ja korvausilma tuleekin viemäreistä vesilukkojen läpi pulputtamalla.
Tuossa valurautaputken pätkän jättämisessä säästitte kyllä valitettavasti väärässä paikassa, ne liitokset ovat aina vähän kyseenalaisia. Mulla on niitä vielä pari jäljellä mutta jahka tässä saa kylppärin muuten niin pitkälle että ehtii kellariin saakka niin nekin poistuu. Joo, olen tosiaan tekemässä kylppäriä ensin täysin valmiiksi ja vasta sitten vetämässä viemäriä :lol: .
Juha_P
Kyllähän se muovi/rauta-liitoksen tiiviiksi saa mutta se pitää tehdä huolella. Rautaputken ulkopinta pitää putsata kunnolla eikä se saa olla kovin "rokonarpinen". Ja panta mielellään 2-pulttinen. Putkissa on kumminkin vähän halkaisijoissa eroa niin 2-pulttisella pannalla saa kiristettyä vähän epätahtiin niin että kiristyy molempiin putkiin. Ja se linjaus pitää olla suora.
Mutta eihän tosiaan niitä kymmeniä vuosia vanhoja rautoja kannata sinne jättää jos ei ole oiken painavaa perustetta.
miksei
Viesti Kirjoittaja miksei »
Laattiakaivon hajulukko. Siinä vesilukon osa menee helposti huonoon asentoon, ei ole tiivis joten siitä tulee. Samaisen ongelman kanssa taistellut joskus, monta kertaa piti pestä kohta ja tiivisteen alue. Sit asentaa tarkasti kohtisuoraan takaisin. Uusi osa oli kyseessä.
