Haku tökkii
Tänne voit jättää erittäin tervetulleita ideoita foorumin ja koko sivuston kehittämiseksi. Heitä ajatuksella.
hokai
Haku tökkii
Viesti Kirjoittaja hokai »
http://www.rintamamiestalo.fi/search.ph ... ubmit=Etsi
Minulla ainakin ubuntun kanssa antoi pitkän rivin erroreita.
-Kai-
Vapaa-aika.... Mikä se on ?
Ari
Admin
Re: Haku tökkii
Viesti Kirjoittaja Ari »
Pitää paikkansa. Tietokannat korjataan seuraavan päivityksen yhteydessä. ...tai jos joku haluaa ottaa homman hoitaakseen ennemmin.
Purkur
Re: Haku tökkii
Viesti Kirjoittaja Purkur »
Ido 59 pöntön kun kirjoitan, löytyy vanha viestiketju. Jos jätän n-kirjaimen pois, ei löydy. Toimiko haku paremmin aiemmin, en muista, vaiko evo. Kokeilin kahdella eri selaimella. Tnx.
markokoo
Re: Haku tökkii
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Purkur kirjoitti:Ido 59 pöntön kun kirjoitan, löytyy vanha viestiketju. Jos jätän n-kirjaimen pois, ei löydy. Toimiko haku paremmin aiemmin, en muista, vaiko evo. Kokeilin kahdella eri selaimella. Tnx.
Niin se vaan on että foorumien omat haut jäävät jälkeen googlen yms hakukoneiden logiikoille. Itse käytän googlea hakemaan asioita eri foorumeista. Esim tässä tapauksessa haku googlelle olisi: ido 59 pönttö site:rintamamiestalo.fi
Rahi
Re: Haku tökkii
Viesti Kirjoittaja Rahi »
Uutena käyttäjänä nostan tätä hieman ylös eli nuo pari phpbb virhettä vielä kummittelee. Onko niille ollut ajatusta tehdä jotain? tarvittaessa voin jeesata.
