mineriittijulkisivu
Hellu71
mineriittijulkisivu
Viesti Kirjoittaja Hellu71 »
Meillä on ikäväkseni joskus 60-luvulla laitettu puuverhoilun päälle mineriittilevyt, joista haluamme päästä eroon lähivuosina. Onko kellään kokemusta levyjen irrottamisesta itse vai vaatiiko ammattimiehen asbestihaittojen takia?
Kuulin jopa sellaista, että koko levyjä ei kannata alkaa poistaa vaan päälle vaan uusi julkisivu?!
Tällä hetkellä menossa yläkerran remppa......epätoivoista hommaa, jospa jouluksi pääsis takas sinne nukkumaan, liekö haave vaan.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Jos levyt saa ehjänä irti niin itse voi purkaa.Jos levy ei rikkoonnu niin myöskään asbesti ei pölise.Eiköhän nuo ole fiksumpaa purkaa kun jättää uuden ulkovuoren alle.
jartsa78
Viesti Kirjoittaja jartsa78 »
ja jos pelkää rikkoutusmis vaaraa niin vedellä kasteleminen autaa että ei pölise! ja kannattaa kastella vaikka ei menisi rikki :!:
Ari
Admin
Viesti Kirjoittaja Ari »
kannattaa kokeilla hakua vanhoista viesteistä.
http://www.rintamamiestalo.net/Keskuste ... c.php?t=48
sirpa
mineriittilevyt
Viesti Kirjoittaja sirpa »
Me poistettiin mineriitit itse - saatiin suojausohjeet, eli käytettiin hengityssuojaimia ja vaatetus vaihdettiin heti hommien jälkeen (vaatteita säilytettiin ulkotiloissa ja heitettiin pois kun purkutyöt saatiin valmiiksi).
Levyistä lähti suurin osa yllättävän hyvin kokonaisina irti.
