kylmän kellarin lämmitys
Olisko hyviä ehdotuksia minkälaisen lämmitysjärjestelmän rakentaisin kellariin, joka kovilla pakkasilla menee pakkasen puolelle. Talossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä patteri/ lattialämmityksellä. Pikkusen karsastan tuota vesikiertoista ratkaisua kellarissa, koska siellä on todellakin pakkasta jaj jos sattuu joku feelu öljykattilassa, niin putket voipi jäätyä. Tuohon riittäis semmonen lämmitys, joka pitää sen +asteilla.
Kaivo ulkopuolella tulvii kun sitä ei käytetä ja se vesi tulee kellariin, tämä johtu todennäkösesti siitä, että kellarin lattia/pohja jäätyy ja vesi ei pääse kellarissa sijaitsevaan kaivoon josta vesi johdetaan pois. Pihakaivo tulvii vuodenajasta riippumatta. Sulan aikana ei ongelmaa kun kellarin pumppu sen hoitaa pois. Pihakaivosta sen verran, että se on 9 rengasta syvä ja kaivon pohjasta keskeltä tulee n. 5cm paksu putki ja se taas on vähintään 8m syvä (rullamitta ei riittänyt), tuo putki pulppuaa kuin ehtymätön lähde. On sen tulppauskin käyny mielessä, mutta sittenhän mun kellarista tulee se kaivo....??
Pitäis ensimmäisena piikata kellarin lattia auki ja laittaa sepelit ja salaojat ohjaamaan veden kaivoon. Eriste ja uusi valu. Paljonkohan haukkaa sähkölattialämmitys lompakosta? Ala jolle maton sais on noin 10-15m^2.
Ulkopuolelle taloa en uskalla alkaa laittamaan salaojia, koska pelkään, että koko tönö uppoaa 16m syvään saveen...
Re: kylmän kellarin lämmitys
Itse ostin vain hong kongista putkenmallisen pienen sähkölämmittimen.
Kesällä jo paransin ilmastointia johtamalla putken lattian alla vanhaan käyttämättömään hormiin.
Aikomus talveksi tulpata korvausilmaputki ja pitää tuota pientä lämmitintäpäällä ja horminpeltiä raollaan.
http://www.hongkong.fi/tuoteryhma?id=11 ... valaisimet
Ensihätään joku pakkasvahti tai pari putkien lähelle. Meille sähkömiehet asensivat keittiöremontin yhteydessä jonkun tuollaisen http://www.clasohlson.fi/Product/Produc ... =158413524 kun halusin varmistella ettei kellarin uudet käyttövesivedot (nyt lähempänä ulkoseinää ja kellarin ikkunaa) mene jäähän. Seinät on kuitenkin melkein metriset, että varmaan hätävarjelun liioittelua, eikä putket edellisen omistajan mukaan kuulemma koskaa jäätyneet, mutta saapahan nukkua rauhassa näillä uusilla yli 30 asteen pakkasillla täällä etelässäkin. Sähkönkulutus kuulemma minimaalista (sehän nyt sitten nähdään).
Mulla on 2 tuommosta vahtia mutta ei ne riitä pitämään kellaria plussan puolella. Kesällä oli niin kiirus ettei ehtiny alkaa tuota remontoimaan kunnolla. Jos sais innostuksen niin tempasis sen lattian auki ja laittais pari salaojaputjea ja eristyksen päälle.
15 m2 sähkölämmitteistä betonilattiaa haukkaa valtavan määrän euroja vuodessa. Ja lämpö menee hukkaan.
siinäpä se, mikä olis hyvä/halpa tapa lämmittää se. ulkopuoliset eristykset on puoliksi tehty se unohtu mainita. Silti se tarviilämmitystä
Käviskö putkiin pelkästään putkieristeet? Jos kiertovesipumppu toimii, niin kai ne patteriputket sulana pysyy, vaikka pakkasta olisikin. Jos siellä on muita putkia tai viemäreitä, sopisko niihin sulanapitokaapelit? Ite en ole sellaisia koskaan tarvinnut, mutta eikö niitä käy laittaminen viemäreihinkin? Toi kaivohomma kuulostaa aika hurjalta. Saisko sitä vettä mitenkään hallitummin poistettua kaivosta?dodgi kirjoitti:siinäpä se, mikä olis hyvä/halpa tapa lämmittää se. ulkopuoliset eristykset on puoliksi tehty se unohtu mainita. Silti se tarviilämmitystä
Ilmeisesti ei juurikaan eristyksiä jos maan alla ei 400w kestä lämpöasteilla.
25w jos laskeskelis lämpötehoa kuutiolle tilavuutta pitäis riittää, tosin nyt ilmeisesti melko kosteet seinät ja imevät lämpöä hyvin...
Puhallinlämmitin vois olla pätevä ratkaisu tuohon sen enempää paikasta tietämättä.
Minäkin olen pohdiskellut puolilämpimän kellarin lämmityskysymystä. Vahvasti on harkinnassa ilp, jossa 8/10'C "ylläpito" toiminto.
Jokatapauksessa lämpöä syntyisi huomattavasti halvemmalla kuin sähkövastuksella.
ps. Paisti jos tarkoitus on pysyä nippanappa plussan puolella niin ilpillä se ei tietysti onnistu.
Minä ajattelin pitää talvella normaalisti tuon 8-10'C. Tarvittaessa ilp täysille ja takkaan tuli niin lämpöä saa nostettua varmaan ns. "yön yli" -varoitusajalla.
Jep eli ei ole tosiaan eristetty ulkopuolelta ja ilmeisesti ei lattiastakaan mitenkään, paitsi tuo talon puolikas joka tänä kesänä kaivettiin ja eristettiin. Eipä se tietysti haittaa jos siellä on enempiki lämpöä. Kellari vaan on niin matala ja sokkeloinen että ei sillä tilalla muutakäyttöä ole kun pannuhuone ja varastotila
- Maatilallinen
Eihän lämpöputket jäädy vaikkei olis eristettykään, niissähän kiertää kuuma vesi.
Jos ei halua vesipattereita laittaa, niin laittaa sähköpatterit. Öljyhän on suunilleen sähkön hinnoissa. Ostaa öljytäytteisiä siirrettäviä sähköpattereita tarpeen mukaan ja ne tulille sinne. Ja ei ne vesipatteritkaan heti jäädy vaikka kierto pysähtyisi, eihän siellä sitä pakkasta sitten ole kun ne patterit on olleet lämpimässä, niin pieni katkos lämmityksessä ei haittaa mitään.
Onhan kattilassa sähkövastus varalla ja asennossa, niin ei poltinhäiriön yhteydessä jäädy putket?
Ei kannata pihakaivoa alkaa turmioimaan, sehän on hyvä vedenlähde kuivinakin kesinä. Jos ei ole niin ostaa vesiautomaatin niin saa kasteltua pihaa ilmaiseksi. Itselläni on keväällä Clas Ohlsonilta ostettu vesiautomaatti, ja se on mielestäni ihan hyvä tuossa kastelukäytössä
Kellarin lattiakaivoon sulanapitokaapeli jos muuten jäätyy.
