Aloin purkamaan kellarin seinästä riventeerausta ja sieltä löytyi sellainen eriste jota en tunne.
Eriste on seuraavanlainen
paperi + pikipaperi + noin 50mm kirkkaan valkoinen eriste sellainen pitkiä haituvia + tervapaperi + paperi.
Koko paketti on ommeltu kasaan sinisellä langalla.
Voin illanpäälle laittaa kuvan eristeestä.
Mikä eriste?
Mikä eriste?
Vapaa-aika.... Mikä se on ?
Re: Mikä eriste?
Tuolla kuvia (jos linkki toimii)
https://picasaweb.google.com/1161691276 ... directlink
Viimeksi muokannut hokai, Ma Loka 10, 2011 20:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Mikä eriste?
Ei toimi linkki vielä. Lasivillaa oli alkuaikoina valkoisena (tai vähemmän keltaisena) ja se oli vähän karkeampijakoista. Mutta ei kaiketi sitä, kyllä sen lasivillaksi tuntee väristä huolimatta. Eli koita laittaa kuva kuntoon.
Edit: No nyt kuvat jo toimivatkin. Lieneekö siis lasivillaa. Ainakin suht kuivana näyttäisi pysyneen noista paikoista.
Re: Mikä eriste?
Sain tuossa yhdestä paikasta alustavan tiedon että se olisi todellakin ensimmäisiä lasivilla eristeitä 50 luvulta jota ruukki on tehnyt. Muuten vaaratonta (siis ei asbestia) mutta muuten sellaista että kunnon henkityssuojaimen vaatii. Kuulemma on tullut keuhkosairauksia tästäkin villasta.
Joten huomenna kauppaan ja suojaimienb ostoon.
Re: Mikä eriste?
No jos se lasivillaa on niin kunnon hengityssuojaimet ja mahdollisemman vähän penkomista,on sitten semmosta kamaa se vanha lasivilla että jää jopa silmiin eli varovainen kannattaa olla ihan tosissaan!
Meillä kans oli vanhan kuivaamon tulipesä vuorattu lasivillalla ja se piti varoen purkaa ettei itse saa vahinkoa!
