kondenssivesi tuuletusventtiilissä
teemu87
Viesti Kirjoittaja teemu87 »
Tälläinen ongelma olisi, että vesi kondensoituu tuohon WC:n katossa olevaan lautasventtiiliin.
Onko mitään vinkkejä miten moisen saisi estettyä/mikä on syy?. Talossa siis ihan painovoimainen ilmanvaihto.
remonttionkivaa
Re: kondenssivesi tuuletusventtiilissä
Viesti Kirjoittaja remonttionkivaa »
liian pieni virtaus, ei tarpeeksi korvausilmaa mene läpi...
teemu87
Elikkäs asiaan vois auttaa huippuimuri tai vastaava?
Sellanenki tuli mieleen, että kun tuo ilmastointiputki ei oo suora, vaan menee vahän matkaa vaakasuorassa tuolla välikatossa.
Haittaisko sekin ehkäpä, kun ei tosissaan mitään koneellista imua ole.
pete73
Viesti Kirjoittaja pete73 »
Tuo tiivistyminen voi johtua siitä, että ilma virtaa ainakin ajoittain väärään suuntaan, jolloin venttiilin lautanen on kylmä...
Onko wc alakerrassa ja yläkerrassa poistoventtiilit reilusti auki?
Jonkinlaisesta korvausilman puutteesta tuo kielii... Vähän sama tilanne täälläkin, vaikka suoraan hormeihin kaikki poistot meneekin. Alakerrassa ei ole kuin pari kolme pientä tuloräppänää ja wc monesti aika vilpoinen, eli luultavasti imee sieltä kautta korvausilmaa. Pitäis jaksaa siihenkin jossain välissä paneutua kunnolla :)
-58 rmt, 112m2+kellari, ILP+VILP+ jämä kaksikko sähköllä, ei lisäeristystä
kulutus 2009-2010 noin 18500kWh+n. 2m3 puuta
teemu87
Alakerrassa tuo on ja räppänä reilusti auki. Tuollanen Paxin puhallin vois olla aika jees tuohon. Huomaa saunan jälkeen, ettei oikee ilma kierrä.
