Muoviputken jäätymisvaurion riski?
Tyyppi
Viesti Kirjoittaja Tyyppi »
Meillä menee talon alta lämpimästä teknisestä tilasta putket porakaivolle. Putkia on kaksi, ne ovat mustaa muovia, n. 50 mm halkaisijaltaan ja noin kolmen metrin matkalta ne ovat ihan eristämättömänä ulkoilmassa. Kestääkö tällainen putki jäätymisen vai onko odotettavissa että putki halkeaa tai muuten vaurioituu talven aikana jos siellä on vesi sisällä? Kyse on siis lähinnä puutarhan kasteluun yms. käytettävästä vedestä, eli putkia ei talven aikana käytetä. Viime talven ne olivat tyhjillään joten vaurioita ei syntynyt.
Khyron
Re: Muoviputken jäätymisvaurion riski?
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Arvaisin että kestävät jonkun määrän jäätymisiä. Mutta en silti suosittelisi kokeilemaan montako.
mikromoka
Viesti Kirjoittaja mikromoka »
Minulla on tuollaiset putket mökillä kaivolta pumpulle enkä niistä koskaan ole tyhjentänyt vettä pois, ne ovat olleet paikoillaan 15-16 vuotta ja olivat ehjät ainakin vielä tänä kesänä.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Jos se jää siellä putkessa paisuu ja aiheuttaa painetta niin saattaapi pohjaventtili lentää kaivonpohjalle kun ei päät ole auki,mulla kyllä on ulkosaunassa kans putket kylmällä lattialla pystyssä mutta pumppu on pois ja päät auki että paisuis sitten saunallepäin,toissa keväänä olikin sitten kuparinen lattiakaivon pohja koholla ylöspäin kun oli routa putkea nostanu,kopautin takasin ja liimasin sikakitilla kun ensin lyhensin sitä putkea,pitäs vissiin se kaivokin lappaa vedestä pois,tosin kun vesi kaivossa nouse se painaa sen sinne lattialle kun tulee lappoilmiö ja putkeakaan ei uskalla sulkea kokonaan!
Yleensä pitäis ne putket ym kyllä tyhjentää mitkä on jäätymisarat,kaverilla halkesi vesipumppu vaikka oli saunan pukuhuoneessa ja saunaakin lämmitettiin talvella,ja pumppu ei ole kuin kesällä joella,oli jääny sitten vesi sisään!
Kyllä se pakkanen tekee pahojaan jos vettä jossain vaan on!
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Putki kestää jäätymistä, mutta putken liittimet eivät. Eli jos suoralta kohdalta jäätyy, niin ei ongelmia.
