Pyykinkuivain
Pyykinkuivain
Hei! Tarvitseeko pyykinkuivain nesteenpoisto reittiä, vai haihduttaako se kosteuden? Meillä rintsikassa aikamoinen tilanpuute ja pyykinkuivaus ongelmaakin. Ajattelin jos laittaisi pyykinkuivaajan eteiseen jonkunlaisen kaapinoven suojaan....
RMT-talon uusi omistaja 10/06.
Re: Pyykinkuivain
Moro
Riippuu kuivurista. Vanhemmat koneet tarvii hormiliitännän
Uudemmissa koneissa on tuo vesisäiliö jonka ohjelman jälkeen tyhjennät lavuaariin.
Tuon sijoittelun kanssa on sitten toinen juttu. Ei auttaisi kovinkaan tiiviiseen paikkaan laittaa. Sen verran muodostuu tuota lämpöä, että saattaa kone sanoa "poks".
Käypä paikallisessa kodinkoneliikkeessä kyselemässä, kyllä sieltä sopiva kone löytyy
Re: Pyykinkuivain
Lämpöä tulee reilusti joten hyvin tuuletettu tila tarvitaan. Tietty jos tuon lämmön saisi hyötykäyttöön jotenkin...
Nythän on jo markkinoilla koneita joissa on lämpöpumppu, vievät virtaa puolet siitä mitä tuollainen perinteinen. Ainakin meidän sähkölaskuista näkee koska kuivuri asennettiin. On se kuitenkin hyvä laite lapsiperheessä, ei ole koko ajan pyykkiä kuivumassa joka paikassa.
Re: Pyykinkuivain
Jos ostaa parhaimman energialuokan kuivausrummun niin ei tuota lämpöä paljon mutta ovat pirun kalliita moiset. Vanhemmissa kosteus työnnetään tosiaan hormiin ja uudemmissa erilliseen tyhjennettävään säiliöön tai putkea pitkin suoraan viemäriin. Vaikka onkin sähkösyöppö vehje niin on se vaan niin helppoa.
Re: Pyykinkuivain
Ettekö voi tehdä yksinkertaisesti pyykkitornia? Eihän se kuivausrumpu siinä pyykkikoneen päällä vie juuri sen enempää tilaa kuin pelkkä pyykinpesukonekaan. Jos saatte koneet tuulettuvaan tilaan, kodinhoitohuoneeseen tai kylpyhuoneeseen, niin homma ois siinä.
Eteisen kaappi saisi ainakin olla tapauksessanne vähän "väljä", että ilma liikkuisi koneen ympärillä. Ovi voisi olla joku säle-ovi tai ainakin ylä ja alareunassa saisi olla hyvä aukko. Lämmön saisi eteisessä sisälle huoneisiin "talteen", sikäli tuo voisi olla hyväkin.
Kyllä kuivausrumpu on hieno keksintö. Melkein hävettää sitä käyttää kun pääsee niin helpolla. Ja kun kaatelee kertyneitä vesiä säiliöstä pois, huomaa joka kerta miten paljon vettä pyykeistä haihtuisikaan sisätiloihin, ellei käyttäisi kuivuria. Ja nukkasihdin putsaus näyttää mikä pölymäärä pyykeistä tulisi huoneisiin lentelemään, ellei kuivuria pölyjä nappaisi.
Alli
Alli
Re: Pyykinkuivain
Tarkoittiko mattija tosiaan kuivauskaappia vai -rumpua? Kaapista aina hormi pihalle, rummut sitten mallista riippuen mikä minnekin.
