Betonilattian pinnoitus, valusta 2viikkoa
häjyynen
Viesti Kirjoittaja häjyynen »
Teknisen tilan lattia valettu 2 viikkoa sitten ja maalämpöpumppu ja erillinen varaaja tulossa ensiviikolla.
Onko ehdotuksia mitä pumpun/varaajan alle? (joo tiedän, sentti ja viikko) muttakun nyt ei aikataulu anna myöden
1 vaihtoehto olisi jättää saumaamatta ja päällystää kaakeloimalla ilman vedeneristystä pelkkä pumpun kohta. (laatassa vesikiertoinen lattialämmitys)
Josko toi riitäisi että lattia jäisi muualta auki ja kuivuu sen kautta.
Maali?
Vedeneristeet vedän reunoille nauhoineen, tuskin haittaa koska kapea soiro.
Ensku
Re: Betonilattian pinnoitus, valusta 2viikkoa
Viesti Kirjoittaja Ensku »
Tää on just näitä, missä pitäis tehdä varman päälle...voi kaduttaa myöhemmin.
Toki saattais auttaa et ei saumais, mut tarviiko muita kohtia tehdä vielä kun ne mihin pumppu ja varaaja tulee?
Joku viisaampi varmaan osaa varmaksi sanoa.
häjyynen
Kuten kysymyksessä mainitsin juuri näin olisi tarkoitus toimia. Eli lattia jäisi muualta laatoittamatta ja odottelisin laatan kuivumista ennen kuin laatoittaisin loput.
murtoluku
Viesti Kirjoittaja murtoluku »
häjyynen
Solmaster harkinnassa... viini
häjyynen
Tuli ostettua solmasterin ep 10 ja hokasin justi että voipi olla 2 komponenttimaali vähän huono lattian ja seinän rajaan.
Vesieristeet voi sulaa jos sutii päälle... :shock:
Vai tietääkö joku kuinka käy?
jyrsija
Viesti Kirjoittaja jyrsija »
Miksi tarttet erillistä vedeneristystä kun kerran maalaat kaksikomponenttimaalilla? Meinaan ne muodostavat todella tiiviin pinnan ja käsittääkseni se on syy miksi niitä käytetään kulutuksenalaisisssa kohteissa ja elintarvike yms tiloissa lattioissa. Jos en ihan väärin muista, epoksimaalit on oikein luokiteltukin vedeneristykseksi (?) Erillinen vedeneristys, mitä esim käytetään kylpyhuoneissa ei käsittääkseni ole se oikea ratkaisu jos päälle maalaataan 2 komponenttimaalilla(?)
Tietty jos sulla on seinät puurunkoisia, voi olla että tuo epoksimaali halkeilee jos seinä elää suhteessa tuohon betonilaattaan...
Itsekin maalasin kellarin tekniseen tilaan n 3 kerrosta Betolux Akvacoat:ia ja en kyllä sutaissut alle mitään erillistä vedeneristystä. Ei toimi sen maalin kanssa.
Tyyppi
Viesti Kirjoittaja Tyyppi »
Ei sitä pumppua/varaajaa saa väliaikaisesti mitenkään kannateltua seinistä tai katosta? Laittaisit lattialle jalustalle vasta sitten kun lattia on valmiiksi tehty.
häjyynen
Tekninen tila tuli elintasosiipeen ja pumpun takana on vanhan talon "ulko" seinä. Sen alajuoksu alempana kuin nykyisen lattiavalun pinta. (maavarainen lattia)
Eli on puuseinä jonka päälle ek kipsi ja eristin tuon laatan ja seinän yhtymäkohdan veden eristemassalla ja nauhalla.
Kestää sitä elämistä hiukan ja muualla ei sitten eristeitä olekkaan.
eli ei maalin alle ole tarkoitus tukkia sen kummemmin eristeitä. olisi vain siistimmän näköinen ettei lattiasta tule niin kirjava. Turkoosi reuna ja vaaleanharmaa muuten...
Yritän suhtautua siten että KUN se vesi alkaa jostain vuotaa niin ei tarvi alkaa uusiksi koko remppaa.
häjyynen
Varaaja vetää 500 litraa vettä + oma paino 155kg ja pumppu painaa 177kg.
