Salaojat lattian alle - paksuus
Jarppi78
Viesti Kirjoittaja Jarppi78 »
Onkohan noi kuinkakin tarkkaa kuinka paksulla putkella noi vetää ? Tarkoitus olis jonkinlainen lenkki tehdä n. 16m2 huoneen seinille ja ehkä siihen väliinkin tulee pari putkea jotka sitten laskee pienee kaivoon. Vettä tulee nyt kovemmilla sateilla niin että lammikoituu sinne kaivannon pohjalle hieman. Riittääköhän tuollainen 50mm putki ?
Re: Salaojat lattian alle - paksuus
Parempi ja toimivampi tapa on kallistaa pohja purkukaivon suuntaan ja tasata pinta sepelillä, jolloin vesi voi hyödyntää vaakasalaojitusta. Muutenkin vesi virtaa yleisesti sepelikerroksessa ennen kuin putkituksessa.
Eli maaperän kallistus, vaikka 5 mm metrille, suodatinkangas, sepelitasaus 5 - 11 mm, salaojittava lämmöneristys 100 mm, lattia Eps lisälämmöneristys 100 mm, suodatinkangas ja betonivalu 80 mm irroituskaistalla perustuksesta.
Lopputuloksena ulospäin kuivuva salaojitettu kohtuullisesti lämmöneristetty lattia.
Jarppi78
Ks. thread http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 87#p147687 johon jäin odotteleen vastausta.
Eli tuon kallion takia luiskaukset voi unohtaa... eli miten noi sitten menee...onko mun ihan turha laitella mitään salaojaputkiakaan sinne ?
jpaakkonen
Viesti Kirjoittaja jpaakkonen »
Meiklä 110 tupla salaojaa yhdellä sivulla ja normi salaojakaivo kulmassa jossa uppopumppu (Kärcher SCP 12000, jossa ei ulkoista uimuria)
Hyvin toimii meillä, vesi virtaa kaivoon ja pumppulla sitten pois.
tila on käyttämätön varasto joten nyt menee vedet putkella ikkunasta ulos, tarpeeksi kauas talosta.
Lattian alla nuo Isodränit jne
pete73
Viesti Kirjoittaja pete73 »
Jarppi78 kirjoitti:Ks. thread http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 87#p147687 johon jäin odotteleen vastausta.
Eipä se vesi putkessakaan ylämäkeen pääse..
Olisko mahdollista tehdä vaikka timanttileikkurilla roiloa kiveen, että vesi pääsee alamäkeen päin?
Toinen mieleen tuleva vaihtoehto olis porauttaa timanttiporalla alimpaan kohtaan tarkistuskaivo (esim 200mm halkaisia ja syvyys sopivaksi.. siihen putken pätkä pystyyn ja kansi lattiaan. Jostain sivummalta sitten putki tuonne johtoa ja tyhjennysputkea (tai letkua) varten. Tuonne voi tarvittaessa laittaa vaikka pienen pilssipumpun poistamaan vettä :)
Toki se kaivon kansi on ongelma jos on esimerkiksi keskellä pesuhuonetta....
-58 rmt, 112m2+kellari, ILP+VILP+ jämä kaksikko sähköllä, ei lisäeristystä
kulutus 2009-2010 noin 18500kWh+n. 2m3 puuta
Jarppi78
Hehe....nyt kun kalliomiehet kävi vähän räjäyttämässä mun kallion "nyppylää" niin siihen tuli sit uima-allas kun lähtikin vähän rouheemmin tavaraa...eli nyt kai toi kaivo on ihan pakko laittaa. Muuten tuonne varmaan lammikoituu vettä tyylin kuution verran kun sulamisvedet tulee sisään. Voi elon ihanuutta :mad:
