Yläpohjan tuuletus ja tarkastus
RisaPeikko
Viesti Kirjoittaja RisaPeikko »
Hei!
Tehtiin toiseen päätykolmioon kaksi tuuletusräppänää ja samalla tirkisteltiin yläpohjaan, että mitä sieltä näkyy. Ja näkyihän sieltä se, mitä pelättiin, eli villat on vinolla katon osalla kiinni katon rakenteissa.
Nyt pitäisi päästä asiaa tutkimaan paremmin ja kysymys kuuluu, että mikä olisi fiksuin tapa? Vaihtoehtoina luukku sisälle työhuoneen kattoon tai luukku päätykolmioon. Toisessa päätykolmiossa on jo myös luukku tai sellainen irroitettava palanen, joka on niin painava, ettei sitä tikkailta käsin saa alas hajottamatta jotain (itseään, kuistin kattoa..). Eli toiseen päähän ois varmaan fiksua tehdä pienempi ja saranallinen luukku? Vai kuinka hankala on tiivistää sellainen sisälle tehtävä? Tai itse tarkastustyön kannalta, onko päätykolmiosta kiipeäminen helpompaa?
Noh, sitten kun päästään sitä tuuletusta korjaamaan, niin onkohan odotettavissa kuinka iso homma? Että soitetaanko myyjälle (ollaan asuttu vasta vajaa vuosi), että avaa kukkaroaan vai missä järjestyksessä kannattaa toimia? Sillä vain, että jos on parin satasen homma, niin jaksaako vaivata ja kiusata myyjää.. Tosin kun ei vielä tiedä, että onko virhe aiheuttanut jotain pahempaa, niin vaikea arvioida, mutta jotain osviittaa tai vaihtoehtoja tulevasta? Kuntotutkimuksessa todettiin, ettei yläpohjan tilaa ole päästy tarkastamaan. Omaa tyhmyyttä toki sekin, ettei sitä olla vaadittu, mutta eikö se silti ole myyjän vastuulla? Hän sinne on (käsittääkseni?) lisäeristystä myös tehnyt. Ja tämä lisäeristys on lasivillaa ja sekin tekisi mieli vaihtaa ekovillaan. Se vissiin puhaltamalla ei ole mikään mahdottoman kallis keissi? Jos ite kerää vanhat pois ja tekee tuuletusraot valmiiksi, että kunhan tulevat puhaltamaan..
Mutta ei mennä asioiden edelle.. ;)
Nyt siis pyydän kommentteja, neuvoja, keskustelua tuohon alkuperäiseen ongelmaan.. Kiitos! :)
Re: Yläpohjan tuuletus ja tarkastus
Eikös sulla ole katolla sitä paloluukkua?
No, puhkaise sellainen ihan palolaitosta varten että pääsevät sammuttamaan yläkautta.
Itse laitoin yläkolmioon pääsyä varten ullakkkotikkaat - ja koska ne oli niin superkätevät - laitoin molemmille puolille piippua omat :-D Eipä ne kalliit olleet ja tuosta on ollut paljon hyötyä.
Siis jotkut tuollaiset:
Nuo portaat kun laittaa niin pölyävien eristeiden päälle kannattaa laittaa levyt, muuten tulee joka kerta aukaistessa pölyt alakertaan....
RisaPeikko
Niin siis tuo toisen pään painava luukku on niitä palomiehiä varten. He sen varmasti saavat irti kalustollaan, mutta myö ei.. Plus että, jos on talo palamassa, niin ei paljoa kiinnostaa enää, että tuleeko luukku ehjänä alas jne.
Ullakkotikkaat ois kyllä kätsyt.. mietintään.
Mutta tuosta tuuletusrakoremontista onko kellään kokemusta?!
ss34
Viesti Kirjoittaja ss34 »
Millaiset sisäpinnat on? Koska helpointa olisi puottaa kaikki villat alakautta ja rakentaa sit tuuletusraot ja kotelot puhallukselle.
Taitaa olla nuo paloluukut ihan turhia reikiä, ainakin palomiehille tulipalon sammuttamisessa. Eihän ne niistä edes mahdu, jos on happipulloa sun muuta selässä. Eiköhän ne tee moottorisahalla reiän, jos yläpohja on tulessa. Tarkastusluukkuna ne vielä menee.
saina
Viesti Kirjoittaja saina »
Meillä on sama homma eessä. Meilläkin lasivilla on kiinnitetty suoraan kattorakenteisiin vinoissa osissa. Aiotaan purkaa kaikki alakautta pois. Remppa tehty n. 10 v sitten, toivotaan ettei oo aiheuttanu isompia ongelmia. Mekin ollaan ostettu talo vuosi sitten, katotaan mitä sitten seuraa jos sieltä paljastuu pahoja ongelmia..
RisaPeikko
Sisäpinnat on ihan käytössä, seinissä tapettia ja katossa haltex tmv. Mutta ei sen väliä, jos ne vaikka pudottaiskin kaikki työhuoneeseen jne, mutta katotaan nyt.
"Hauskaa" saina, että on kohtalotovereita. Kerrohan, kun tiedät mitä teidän katosta löytyi, mä kirjoittelen sit kans omastani, kun saadaan homma etenemään. Ja toivotaan parasta!
Mutta onko joku jo tehnyt vastaavaa?? Jotain vertaistukea tai faktaa ois kiva kuulla.. :)
saina
Mä luulen, että se remppa saa odottaa kevääseen, ehkä maaliskuulle asti. Mutta pitää kertoa sit löydöksistä.. Juu, kiva ois kuulla vastaavista tilanteista kokemuksia..
villelap
Viesti Kirjoittaja villelap »
Meillä oli todennäköisesti 80-luvun alussa laitettu villaa ja styroksia vino-osuudelle toiselle lappeelle ilman tuuletusrakoa. Ajankohdasta ei varmuutta. Toisen puolen lappeella oli purua ilman tuuletusrakoa. Villakohdat oli tummuneet enemmän tai vähemmän, mutta laudoitus kovaa puuta silti. Vajaan neliön kokoinen alue lahonnut. Lahonnut alue paikattiin altapäin uusilla laudoilla ja tummuneet alueet saavat jäädä nyt tulevan uretaanin alle tai päälle miten se nyt tässä tapauksessa on tapana sanoa. Luulen, että tuo laho alue on syntynyt joskus aikaa sitten kattovuodon takia ja villoitus on pahentanut sitä.
Purulappeet olivat kuin uudet vaikka ei tuuletusrakoa. Purut laitettu sinne 30-luvulla.
Suosittelen remppaamaan nuo villapaikat mahdollisimman pian. Jokainen vuosi lahottaa enemmän ja enemmän valitettavasti. Se, että kuinka pahaa jälkeä villa saa aikaan ilman tuuletusrakoa riippuu niin monesta seikasta.
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Viisteet on kohta käyty läpi, viimeinen neljännes menossa. Samalla laajennettu huoneita sivuvintteihin. Menee aika sujuvasti huone kerrallaan. Talvea vasten ei paikkoja kannata särkeä, tulee kylmä ja siinä sitä vasta kosteusriskiä tulee kun sisäilma pääsee entistä esteettömämmin vintille.
Varjon puolelta kannattaa aloittaa, ja savupiipun tuntumasta. Siellä rakennevaurioiden riski on suurin. Aurinkoisen katonlappeen alla huonommatkin rakenteet pärjäävät, kun kuivuvat kunnolla kesän aikana.
RisaPeikko
Yläpohjaan mentiin sisäkatosta läpi ja villoissa tai katossa ei ollut mitään vikaa. Lasivillan päällä ja väleissä oli Aamulehtiä vuodelta 1978, joten ihan hyvin se on siellä lapetta vastenkin pärjännyt tuo villa, homehtumatta/tummentumatta tai lapetta tuhoomatta, reilu 30vuotta. Jätettiin siis yläpohjan uusiminen nyt _ainakin_ keväälle. Huojentunut olo. :)
