Eli kellarin vanhaan betonivaluun olisi tarkoitus kiinnittää 12mm paksuista putkea (vai kannattaisiko laittaa samantien paksumpaa?). Kannattaako raudoittaa ja kiinnitys esim. nippusiteillä vai meneekö esim. sähkökaapelin kiinnittämiseen tarkoitetuilla muoviholkillisilla nauloilla?
Huoneen korkeus on tällä hetkellä 200cm, enkä viitsisi tarpeettomasti lattiaa nostaa. Tarkoitus olisi käyttää jotain itsetasoittuvaa valua tuon putken peittämiseksi ja sitten laatat vielä päälle.
Miten olette moiset kiinnitykset tällaisessa saneerauskohteessa tehneet? Lähinnä huolestuttaa valun kestävyys, jos putket ovat aivan vanhassa valussa kiinni... halkeileeko.. kestääkö?
Lämmitysputken kiinnitys betonivaluun?
Re: Lämmitysputken kiinnitys betonivaluun?
http://www.nereus.fi/file.php?437
Itse tein kylpyhuoneeseen urittamalla ja elmo sähkökiinnikkeillä uriin kiinni 16mm putki juotan saneerauslaastilla laatan tasalle.
12mm pex putken sisähalkaisia on naurettavat 8mm eli joudut käyttämään aika kuumaa vettä - tai vaihtoehtoisesti t-o-d-e-l-l-a tiheää putkitusta.
Käytä ihmeessä paksumpaa jos pystyt. Mitä paksumpi putki sitä pienemmällä veden lämpötilalla pärjää. Vanhan betonin uritus on hyvä idea. Vuokraamosta saa sen jyrsimen.
Ja tarkista sitten että on tasapainossa tukin muiden lenkkien kanssa.
Muita lattialenkkejä ei talossa olekkaan... enkä noihin liitoksiin sen enempää tietämättömänä puutukkaan... putkimies saa hoitaa ne!lmfmis kirjoitti:12mm pex putken sisähalkaisia on naurettavat 8mm eli joudut käyttämään aika kuumaa vettä - tai vaihtoehtoisesti t-o-d-e-l-l-a tiheää putkitusta.
Tuota jyrsintää kyllä ajattelin.... ja paksumpaa putkea myös... eipä se nyt muutamista milleistä ole kiinni.
